Jakie opony?
Re: opony
Postprzez Arreco » 03 mar 2018, 11:31
Zwracam honor.. Oslo ma zakaz ale też nie jest tak, że dieslem nie wiedziesz ;) firmowym wjedziesz ;P
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Re: opony
Postprzez pocieszny » 03 mar 2018, 14:01
toć mówie że transport i firmy ok pospólstwo nie ;) i nie tylko oslo ale dość dużo miast skandynawii ;)
Re: opony
Postprzez Jake » 03 mar 2018, 15:06
Tak to u mnie wyglada:
https://imgur.com/a/Or3oy
Re: opony
Postprzez pocieszny » 03 mar 2018, 15:40
no to masz jeszcze bardziej wystające niż ja :)21 całe auto przez to uierdzielone makabrycznie zawsze :)21
Re: opony
Postprzez mcgiver » 31 mar 2018, 00:08
kupiony komplet a/t 265/75r16 z 5 letnią gwarancją , prezentują się mega zajebiście :)2 .
w porównaniu do 245/70/16 najbardziej wybulona cześć opony wystaje o 12mm bardziej na zewnątrz; tyle zmierzyłem na felgach.
może jutro zapodam fotki kół na aucie, jak mi gumiarze wymienią gumy na drugą ośkę .
na razie jestem mega zdziwiony z różnicy w wielkości kół :shock:
nowe koła bez obciążenia mają 31,75" średnicy :o
ciekawe jak to będzie się napędzać :roll: i co na to prędkościomierz.
zaraz muszę po testować z GPS-em ...
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Re: opony
Postprzez pocieszny » 31 mar 2018, 02:37
prędkościomierz będzie pokazywał 2-3% mniej niż GPS :)2
Re: opony
Postprzez mcgiver » 31 mar 2018, 16:48
mała sesja na nowych gumach :)21
Re: opony
Postprzez Jake » 31 mar 2018, 22:46
Bieżnik wyglad jak opona 100% na szose, ale rozmiar i te białe napisy dodaja charakteru. :)2 Wyglada super, znacznie lepiej niż Twoje poprzenie oponki ;)
Re: opony
Postprzez mcgiver » 31 mar 2018, 23:22
szukałem opon do szybkiej jazdy po obwodnicach i w razie czego do wjechania na peryferia i na pewno nie odwrotnie :)2
Re: opony
Postprzez Jake » 31 mar 2018, 23:31
mcgiver napisał(a):szukałem opon do szybkiej jazdy po obwodnicach i w razie czego do wjechania na peryferia i na pewno nie odwrotnie :)2
Mysle ze do tego celu powinny sie sprawdzać ;) Przez ciekawość - daj znac jak radza sobie na mokrym/śliskim jak bedziesz mial pierwsza okazje sprawdzić.
Re: opony
Postprzez mcgiver » 31 mar 2018, 23:47
szukałem i kupiłem opony na lato z gwarancją na 5 lat 8-)
50% na szosę i 50% na teren czyli generalnie AT i AT jest na obwodzie.
gdzieś tam jakaś snieżynka jest wytłoczona :? ; nie wiem o co kaman :roll:
przejechałem może 15km . jak przejadę wiecej to dam znać
Re: opony
Postprzez Jake » 31 mar 2018, 23:56
mcgiver napisał(a):szukałem i kupiłem opony na lato z gwarancją na 5 lat 8-)
ATków to ten bieżnik za nic w swiecie nie przypomina. Szerokie wzdłużne naciecia typowe dla szosowej opony do samochodu osobowego imho dyskwalifikuja te opone z trakcji w jakimkolwiek błotnistym terenie. Do takiego zastosowania o jakim mówiles - to nie jest wada, tylko zaleta i wcale nie znaczy to ze to jest zła opona, po prostu oznaczenia jej jako AT jest troche nieporozumieniem.
Pytam o zachowanie na śliskim, bo ja po zmianie opon z szosowych TOYO na MTki BFG ku mojemu zdziwieniu odkryłem poprawe trakcji na sliskim asfalcie. Oczywiscie - MTek z definicji jest sliski i zle sobie radzi na czarnym, wiec to dowodzi wylacznie tego, ze z poprzednimi oponami cos bylo mocno nie tak.
Re: opony
Postprzez mcgiver » 03 kwi 2018, 18:35
spotkał sie ktoś z zabraniem dowodu za zbyt wystające gumy?
wyglada to u mnie bardzo rasowo :)2 8-) i bardzo mi to pasuje jak auto teraz wygląda :)2 ,. nic więcej mi nie trzeba ,ale jak przyłożę listwę od dołu do góry opony to najbardziej wybulona częśc opony wystaje 10mm poza obrys błotnika w jego najwyższym miejscu.
Bierznik niby nie wystaje , ale wizualnie na pierwszy rzut oka owszem więc kwestia dyskusyjna :o
zaczynam się obawiać jakiegoś upierdliwego krawęznika co by sie nie przyjebał :roll:
Re: opony
Postprzez pocieszny » 03 kwi 2018, 19:23
tak, spotkał się i to kilka razy
mnie nie bo w zasadzie niprawie nie wystają ale już 2cm i dowód powie papa przy upierdliwym glinie
Re: opony
Postprzez mcgiver » 03 kwi 2018, 21:03
pocieszny napisał(a):tak, spotkał się i to kilka razy
czyli te 10mm przejdzie Twoim zdaniem?
co znaczy wg Ciebie nic prawie?
nie chciałbym nic zmieniać bo czołg teraz cieszy oko :)2 , przynajmniej moje i gawiedzi :)21 .
ewentualnie co jeszcze zrobię to może podkręcę drążki z przodu o 15-20mm do góry i z tyłu dołożę takie same podkładki z ertalonu pod sprężyny...
napewno nic wiecej bo nader sobie cenie szybką jazdę i poprawną sterowność.
na tych felach w zeszłym roku 245/70 były na równo z błotnikiem ...
Re: opony
Postprzez pocieszny » 04 kwi 2018, 09:46
przy 305 ten centymetr wystaje, ale na razie nikt się nie dowalił, na przegląd jeżdże na zwykłych :)21
przywalić soę zawsze może, choć nie wystaje poza lusterka a to też obrys :)21
Re: opony
Postprzez mcgiver » 05 kwi 2018, 22:30
pocieszny napisał(a):przy 305 ten centymetr wystaje, ale na razie nikt się nie dowalił, na przegląd jeżdże na zwykłych :)21
no niestety wg poniższego artykułu w razie kontroli może być problem jeśli żonę potencjalnego kontrolującego rano będzie krew zalewać lub głowa boleć i nie spełni obowiązków małżeńskich :roll: :?
http://www.blog-szekla4x4.pl/samochody- ... ad-obrysu/
Re: opony
Postprzez pocieszny » 06 kwi 2018, 08:26
z tymi lusterkami to byłą tak zwana ironia ;)
opona tak na prawde, ma nie wystawać poza nadkole, tak samo jak w teorii powninniśmy mieć z tyłu chlapacze
Re: opony
Postprzez Jake » 14 kwi 2018, 12:53
Nowe felgi z wiekszym ET i Trooper wyglada tak:
https://imgur.com/a/doQ59
Re: opony
Postprzez mcgiver » 14 kwi 2018, 13:18
mam wrażenie ze wystają mniej niż moje.
przyłóż listwę do gumy i zmierz na górze. u mnie jest 10mm
Re: opony
Postprzez Jake » 17 kwi 2018, 22:57
Nie mialem pod reka metrówki, ale na oko jest wiecej niz 10mm.
Tylne lewe kolo, tak to wyglada na zdjeciach.
ObrazekObrazekObrazek
Re: Jakie opony?
Postprzez Jake » 18 gru 2019, 03:41
Kupione 2 lata temu (juz wtedy mocno uzywane) MTki zaczynaja mi sie powoli zmieniać w slicki, wiec wstepnie rozgladam sie na za nowymi oponami. Celuje albo znów w to samo czyli Goodrich MT KM2, albo COOPER STT, rozmiar 33", bo o wciśnięciu 35" nawet nie marze, zastanawiam się tylko nad szerokością. Teraz miałem 10,5", ale łatwiej można dorwac 12,5" i pytanie czy szerzej znaczy lepiej czy gorzej.
Re: Jakie opony?
Postprzez korf » 18 gru 2019, 09:21
Kup 285/75R16
rozmiar indeks nośności indeks prędkości efektywność przyczepność hałas wysokość szerokość głębokość waga
KM2
33x10,5r15 114 Q F C 76 dB 81,5 cm 24 cm 15 mm 23,3 kg
33x12,5r15 108 Q F C 78 dB 81,5 cm 25-30,5 cm 15 mm 29,5kg
285/75r16 116/113 Q F C 76 dB 82 cm 23-26 cm 15 mm 27,22kg
STT PRO
33x12,5r15 108 Q 82 cm 27 cm 16 mm 27,3 kg
285/75r16 126/123 K 83 cm 25 cm 16 mm 29,3 kg
Re: Jakie opony?
Postprzez miras7 » 18 gru 2019, 11:08
W tym porównaniu to zdecydowanie STT PRO, sporo lepsze w błocie, a zwłaszcza przy wyjeżdżaniu z kolein.
Do tego rozmiar jaki poleca Korf jest optymalny, skoro mają być 33" i żeby auto chciało jeszcze jechać (3.1). Szeroka lepsza od wąskiej w błocie bez dna, ale trzeba mieć czym to obrócić. Do słabego diesla w górskim terenie najlepsza opona moim zdaniem to niezbyt szeroka Silverstone MT117 Xtreme
Re: Jakie opony?
Postprzez pocieszny » 18 gru 2019, 14:22
305 (czyli 12`) nie robi na zdrowym trooperze wrażenia
więc 12,5 też nie zrobi ;)
