nie wchodzi na obroty 2.8 diesel
Postprzez trooperek28 » 15 paź 2014, 11:26
Witam serdecznie forumowiczów, to mój pierwszy post . Kulam się od dłuższego czasu krótkim trooperem 2.8 diesel i mam nie lada problem. :| mianowicie jak odpalę furę to on nie wchodzi na obroty. na wolnych chodzi a jak dam pedał w podłogę to tylko tak pulsacyjnie chodzi ale do max 1500 obrotów . nie chce się wkręcić i nawet nie mogę nigdzie pojechać. Wymieniłem filtr paliwa ale to nic nie pomogło, wyjąłem filtr powietrza by sprawdzić czy zareaguje a on nic. Nie wiem co robić. czy to objawy pompy wtryskowej ? może być że ona już klękła ? objawy pojawiły się w ciągu dwóch dni i czasem było że mu odbiło i chodził normalnie a teraz już w ogóle nic, tylko wolne obroty.to się tak szybko stało. wcześniej chodził jak zegarek, palił od strzała. Pomóżcie jeśli możecie:) auto ma prawie pół miliona przebiegu.
trooperek28
Re: nie wchodzi na obroty 2.8 diesel
Postprzez pawel126 » 15 paź 2014, 13:39
Zacięty albo uszkodzony przyspieszacz w pompie.
A kopci na biało jak pedał wciskasz?
Raczej do wyjęcia pompa wtryskowa.
Postprzez trooperek28 » 15 paź 2014, 15:14
pawel126 napisał(a):Zacięty albo uszkodzony przyspieszacz w pompie.
kurcze nie zauważyłem żeby jakoś kopcił ale jeśli mówisz o pompie to moje przypuszczenia mogą się potwierdzać że to nie jakaś pierdółka typu jakaś kostka itp lecz jednak problem z pompą . Dziękuję za pomoc , już mi jakoś nakreśliłeś co nie co
trooperek28
Postprzez trooperek28 » 15 paź 2014, 15:35
byłem sprawdzić i auto nie kopci na biało , normalne spaliny jak zawsze
trooperek28
Postprzez knd » 17 paź 2014, 13:30
U mnie stało się tak jak miałem mało paliwa w baku - układ mi się zapowietrzył....dolałem i nic, nie chciał się wkręcać.
w moim przypadku wystarczyło użyć pompki która znajduje się na filtrze paliwa, po tym auto odpaliło od razu i zaczął prawidłowo pracować.
knd
Dołączył(a): 24 maja 2014, 19:00
Postprzez pawel126 » 20 paź 2014, 08:15
Jeśli nie kopci to może faktycznie malo za mało paliwa dostaje albo z powietrzem. Próbuj z butelki go zasilić na krótko i przezroczyste wężyki.
