niechce wejsc na obroty
Isuzu Trooper
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 13:16
Witam. mam pytanie,kupiłem niedawno troopka na poczadku niechcial wchodzic na odroty wynienilem filtr paliwa i jakiś czas było ok ale się skończyło :| w tej chwili jak jest zimny zapala i ciężko go wprowadzic na obroty a jak już się trochę zagrzeje to nawet nie chce zapalic :| oriętuje się ktoś co morze byc przyczyną?
DanielG
Dołączył(a): 07 sty 2010, 13:00
Re: niechce wejsc na obroty
Postprzez SUPER TROOPER » 07 sty 2010, 13:30
Mysle , ze podobny klopot byl omawiany pod tytulem
problem z odpalaniem trooper 2.8 td
. Zajrzyj tam i moze skontaktuj sie z autorem . No i oczywiscie pochwal sie potem jak naprawiles :) .
Strona 2 dzialu 1983-1992 - autor tomu
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 14:36
ok zapomniałem dodac za mam 2,6i
DanielG
Postprzez Wieża30 » 07 sty 2010, 19:55
na rozgrzanym nie chce palić ? to zrób test na rozgrzanym silniku . Polej pompe wtryskowo zimno wodo jesli zapali po tym zabiegu to znaczy że masz pompe do wymiany do roboty ?
Wieża30
Postprzez DanielG » 07 sty 2010, 20:59
jak zaczynam krecic to lapie i odrazu gasnie robiłem test i tylko pokazuje 12 nic wiecej jusz niemam sily do niego :cry:
DanielG
Postprzez Nahen/thor_ » 09 sty 2010, 11:59
Na paliwie i na gazie tak samo? Może pompa paliwowa strzeliła? Daje za małe ciśńenie i paliwa styka na odpalenie a potem zanim poda to się dławi ?
Postprzez Wujek » 10 sty 2010, 01:48
Powiem szczerze miałem tak samo. Nie wiem jak się to stało ale na razie nie ma problemu.
Najczęściej po odpaleniu musiałem go przegazować bo obroty spadały i samochód gasł...
Narazie nie jest źle... ale nie wiem co to mogło być.
Próbuj przegazowywać po odpaleniu
"Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuka jest zabić ją na bocznej."
Wujek
Dołączył(a): 19 lip 2009, 18:11
Postprzez DanielG » 10 sty 2010, 12:42
niema gazu .
DanielG
Postprzez pafel » 10 sty 2010, 12:53
Też miałem takie coś.Jest takie urządzenie sterowane podciśnieniem (na prawym nadkolu) które utrzymuje stałe ciśnienie na listwie wtryskowej.U mnie to właśnie padło i miałem założoną opaskę zaciskową na wężyku powrotnym do zbiornika paliwa. W zależności od tego jak mocno była zaciśnięta wytwarzało się odpowiednie ciśnienie na listwie i autko chodziło elegancko - no prawie.
Drugi raz miałem podobną sytuację - podobne objawy - zapalał i zaraz gasł, okazało się wtedy że spadła rura ssąca tuż za filtrem powietrza i nie działał poprawnie przepływomierz.
obie sytuację miały miejsce przy jeździe na benzynie, na gazie było wszystko ok.
Kolega miał taki przypadek że nie wchodził tropek na obroty jak się rozgrzał - max 1500 obr. Okazało się później że ktoś kombinował z elektryką i przetarł się przewód w wiązce i dotykał do masy.
a tak na marginesie to pompa palwa też często leci - sam miałem wymienioną i kolega też wymieniał - założyliśmy pomy zewnętrzne - w komorze silnika
pafel
Postprzez DanielG » 16 sty 2010, 14:39
zaprawadziłem do mechanika narazie wymienił czujnik temperatury i znalazł za małe cisnienie na pompie paliwowej oby to było to :| mówił mi ze powinna miec 3atmosfery a ma 2
DanielG
Powrót do 1983-1991
