felgi od toyota hilux do Toopka
Postprzez Ralfi 4 » 04 lis 2014, 14:20
jak w temacie ... wie ktoś może czy felgi 15 od hiluxa będą pasowały rozstawem śrub do troopera 90r.
I drugie pytanie czy felgi 16 rozstaw śrub odpowiedni ,z oponami 31/10,5/15 wejdą seryjnie do troopka ?
Ralfi 4
Re: felgi od toyota hilux do Toopka
Postprzez Nikodem » 06 lis 2014, 19:42
Ralfi 4 napisał(a):jak w temacie ... wie ktoś może czy felgi 15 od hiluxa będą pasowały rozstawem śrub do troopera 90r.
Więc tak felgi rozstawem będą pasować jest to rozstaw 6x139,7. A drugie pytanie to nie wiem czy się pomyliłeś bo opon o rozmiarze 31/10,5/15 nie pasują na felgi 16'' . A to czy wejdą do troopka to też zależy od tego jakie felgi użyjesz bo na oryginalnych przy skręcaniu będzie obcierać o ramę ( ja tak miałem) i musiałem dać felgi o odpowiednim wysunięciu ( ET) mi pasowało ładnie na ET-25
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Postprzez Ralfi 4 » 10 lis 2014, 21:53
Tak , oczywiście że się pomyliłem... , ale już wiem o co cho .... dzięki.
Ralfi 4
Postprzez mcgiver » 07 wrz 2016, 20:41
Panowie czy te felgi z toyoty hilux spasują do montka bez żadnych kombinacji z cywilnymi oponami 245/70/16?https://photos.google.com/photo/AF1QipNn8c6X0Z0q5G29qtCBojdKSOSiGH2fnI66L9ha
fele są 16",niestety nie mam żadnych danych narazie co do ET ,ale o ile sie orientuje to rozstaw jest chyba taki sam czyli 6x139,7.
Może ktoś zna ten model felg i moze to zweryfikować ?
dzieki
Postprzez miras7 » 07 wrz 2016, 21:35
Link i obrazek coś mi nie działa, ale zakładaliśmy z hiluxa felgi do Montka, stalowe 7"x16", ET miały podobne do oryginalnych
Postprzez mcgiver » 07 wrz 2016, 21:39
miras7 napisał(a):Link i obrazek coś mi nie działa, ale zakładaliśmy z hiluxa felgi do Montka, stalowe 7"x16", ET miały podobne do oryginalnych
https://goo.gl/photos/3xQo2y8pb5yzzyMn6
teraz działa ?
Postprzez miras7 » 07 wrz 2016, 21:50
Teraz działa. Niestety nie znam tych felg. Te, które montowałem (zdj. poniżej) też teraz nie mam pewności, że były z hiluxa.
Postprzez mcgiver » 07 wrz 2016, 21:59
miras7 napisał(a):Teraz działa. Niestety nie znam tych felg. Te, które montowałem (zdj. poniżej) też teraz nie mam pewności, że były z hiluxa.
no nieżle się prezentuje czołg na fotce :)2 . ile to jest podniesione i jakie tam są fele i opony? 16? jaki rozmiar i jakie ET?
może ktoś jeszcze się odezwie co zna te felgi bo mam do wziecia niedaleko odemnie ,a chcę skompletować koła na zimę.
Postprzez miras7 » 07 wrz 2016, 22:35
Podniesiony 30mm buda, 60mm zawieszenie, felgi 7"x16", ET ok 38, nie wiem już teraz z czego :oops: , opony 255/85R16 Toyo MT (33"), dystanse 30mm. Mam 4 felgi oryginalne stalowe z Monterey/Trooper 7"x16" ET38. Chyba ich nie będę wykorzystywał jak planowałem. Mogę je odsprzedać w cenie 400zł/4 + wysyłka.
O takie:
Postprzez mcgiver » 07 wrz 2016, 22:48
miras7 napisał(a): Mam 4 felgi oryginalne stalowe z Monterey/Trooper 7"x16" ET38. Chyba ich nie będę wykorzystywał jak planowałem. Mogę je odsprzedać w cenie 400zł/4 + wysyłka.
na dzień dzisiejszy mam 9 ładnych opon w tym samym rozmiarze.
te fele co masz jak bym miał brać to albo 1 szt albo 3szt, bo jedną taką mam, ale narazie widzę ,że można wyrwać w dobrej cenie alusy więc się wstrzymam i wolałbym wyrwać te hiluxy.
Postprzez miras7 » 08 wrz 2016, 07:59
Też bym wolał alu :)2 To taka oferta awaryjna ;)
Postprzez Michał4x4 » 08 wrz 2016, 22:55
teraz działa ?
Wg mnie te felgi to 15"
Nie widziałem jeszcze takich 16"
Michał4x4
Postprzez mcgiver » 08 wrz 2016, 23:03
teraz działa ?
wyobraż sobie ze również miałem wątpliwosci , bo proporcje trochę wizualnie mi nie pasują, ale takie mam informacje od sprzedającego.
jesli faktycznie to sa 15 to ich nie wezmę, bo mam już opony.
jutro będe wiedział wiecej.
Postprzez Michał4x4 » 08 wrz 2016, 23:18
mcgiver napisał(a):wyobraż sobie ze również miałem wątpliwosci , bo proporcje trochę wizualnie mi nie pasują, ale takie mam informacje od sprzedającego.
Na tych felgach są wybite oznaczenia, więc nie powinno być problemu z ustaleniem rozmiaru
Michał4x4
Postprzez mcgiver » 08 wrz 2016, 23:41
fotki oznaczeń sobie oczywiscie zażyczyłem i mam mieć na dniach , niestety koleś jest poza domem .
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2016, 07:57
co do tojki to bywa różnie bo odsadzenia nawet w tym samym roczniku i modelu bywają różne,
otwór centralny jest trochę większy niż w troopku ale to w niczym nie przeszkadza :)2 ja u siebie mam z tojki stalówki z odsadzeniem +10 (chyba najczęściej spotykane w 16)
Postprzez mcgiver » 09 wrz 2016, 08:03
Jakie max ET w 16" /245/70 (ewentualnie 265) pasuje do cywilnego troopa żeby było max wysunięte na zewnątrz i nie obcierało nigdzie ?
Postprzez miras7 » 09 wrz 2016, 08:37
mcgiver napisał(a):Jakie max ET w 16" /245/70 (ewentualnie 265) pasuje do cywilnego troopa żeby było max wysunięte na zewnątrz i nie obcierało nigdzie ?
Jak ~pocieszny pisze, ok ET+10. Bez poszerzeń, przy szerokości do 265 i dystansie 30mm pod oryginalną felgą ET+38 jest na styk, nie wystaje z nadkola.
Postprzez pocieszny » 09 wrz 2016, 10:25
+10 z szerokością 305 wygląda tak
Postprzez mcgiver » 09 wrz 2016, 23:54
pocieszny napisał(a):+10 z szerokością 305 wygląda tak
wygląda nieżle. dziś skojarzyłem po Twoich rejestracjach ,że my w zasadzie po sąsiedzku na tym forum jestesmy :)21
Postprzez pocieszny » 12 wrz 2016, 07:44
wczoraj nawet przez żywiec leciałem :)21
Postprzez mcgiver » 12 wrz 2016, 21:00
Dobra , a czy et25 minusowe http://allegro.pl/16x8-felga-stalowa-op ... 85703.html
z oponami 245/70/16 wejdzie jeszcze czy już będzie gdzieś obcierało ?
przed chwila mierzyłem poziomicą i przy felgach
http://allegro.pl/monterey-frontera-fel ... 18398.html
jest jeszcze 20mm żeby felga nie wystawała.
o ile wiem to te felgi mają plus 38 więc minusowe 25 będzie dalej od tych o 63mm tak? czy żle liczę ?
Postprzez miras7 » 12 wrz 2016, 22:55
Dobrze liczysz. Czyli jak masz do krawędzi błotnika 20 mm to będzie trochę wystawało :roll: No dobra, nie jeździsz w terenie, to nie powinno obcierać, ale... wiecznie brudne auto, problemy z kontrolami policji ( lub zakładanie poszerzeń), no i niepotrzebne obciążanie łożysk i sworzni...
Postprzez mcgiver » 13 wrz 2016, 08:51
miras7 napisał(a):Dobrze liczysz. Czyli jak masz do krawędzi błotnika 20 mm to będzie trochę wystawało :roll: No dobra, nie jeździsz w terenie, to nie powinno obcierać, ale... wiecznie brudne auto, problemy z kontrolami policji ( lub zakładanie poszerzeń), no i niepotrzebne obciążanie łożysk i sworzni...
założenie poszerzeń nie byłby problemem , ale zastanawia mnie czy faktycznie te felgi z moimi oponami (a są opisane jako do monterey-frontera) są w stanie przy max ugieciu zawiasu jeszcze sie schować pod błotnikiem czy go rozwalą. w teren nie jeżdżę to fakt , ale lubie na pełnej pycie atakować , zdemolowane przejazdy kolejowe i garby ograniczajace prędkość :)21 .
Postprzez pocieszny » 13 wrz 2016, 15:36
felgi z minusem wystają poza rant nadkola,
seryjna felga do montka jest dobra :)2 jeśli ktoś chce bardzo to można poszerzać auto, ale sensu więcej niż 20-30mm na stonę nie ma, minusowe odsadzenia to już są problemy (przy skręcie, czasem trzeba nawet podcinać nadkola) więc moim zdaniem sensu brak, a sensowne odsadzenie nawet do dużych opon to +10 +5mm zerówki to chyba już jest przesada
