Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez Nikodem » 17 gru 2014, 00:15
Witam. Sprawa wygląda tak, ostatnio zauważyłem, że nie zamykają mi się tylne drzwi, przód i drzwi tylne (klapa) ok. Powiedzcie mi gdzie ewentualnie mogło się coś rozłączyć, przeciąć. Jak nie to, to gdzie mam szukać ??
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Re: Centralny zamek
Postprzez akademia » 17 gru 2014, 07:56
Nikodem napisał(a): Powiedzcie mi gdzie ewentualnie mogło się coś rozłączyć, przeciąć. Jak nie to, to gdzie mam szukać ??
Sprawdź czy dochodzi sygnał (zasilanie) do wtyczki przy siłowniku.
Jeżeli:
a) nie dochodzi - sprawdź wiązkę przy zawiasach drzwi czy nie przełamał się przewód
b) dochodzi - podaj na krótko napięcie na kostkę po stronie siłownika (gdy jest rozłączona od wiązki głównej) by potwierdzić że wina jest w uszkodzonym siłowniku.
OPEL FRONTERA 2,3 TDI 1994r.
akademia
Re: Centralny zamek
Postprzez Nikodem » 17 gru 2014, 12:20
Ale to obydwa na raz ??
Są:
Były:
Nikodem
Re: Centralny zamek
Postprzez akademia » 17 gru 2014, 19:40
Podpowiedziałem ci od czego powinieneś zacząć sprawdzanie. :D
akademia
Re: Centralny zamek
Postprzez Nikodem » 23 gru 2014, 19:12
Już wszystko działa, z jeden siłownika wyczepiło się cięgno, a przy drugim kostka się poluzowała. Efekty jeżdżenia w terenie :D
Są:
Były:
Nikodem
