Tajemniczy przycisk
Tajemniczy przycisk
Postprzez souler » 29 sty 2015, 19:16
Jak w temacie. Przeszukałem forum i dwa wiaderka netu i wciąż nie wiem do czego służy przycisk po lewej stronie kierownicy. Może któryś z szanownych kolegów podpowie:
Z góry dziękuję :)2
88 Trooper 2,6i SE krótki z LPG
souler
Dołączył(a): 16 gru 2014, 09:13
Re: Tajemniczy przycisk
Postprzez korf » 30 sty 2015, 08:49
Rozumiem, ze chodzi o przycisk na końcu drążka przełącznika kierunkowskazów?
Jeżeli tak - to włącza spryskiwacz i na moment wycieraczki przednie.
Postprzez mack007 » 30 sty 2015, 11:43
ja znowu mam przyciski przy zegarku między podłokietnikami, do czego służą lewy z lampkami czerwoną i pomarańczową i środkowy ? tylko włącz i wyłącz ?
mack007
Dołączył(a): 13 sty 2015, 16:44
Postprzez manek79 » 30 sty 2015, 19:25
Witam. Lewy przełącznik to podgrzewanie fotela kierowcy, środkowy to halogeny a prawy spryskiwacze reflektorów. Pozdrawiam
manek79
Dołączył(a): 25 gru 2014, 14:22
Postprzez souler » 30 sty 2015, 20:29
korf napisał(a):Rozumiem, ze chodzi o przycisk na końcu drążka przełącznika kierunkowskazów?
Ten wiem do czego jest. Chodzi o przycisk po prawej stronie zdjęcia, pod wajchą kierunków, z prawej strony przełącznika świateł. Na zdjęciu okrągły, ciemny przycisk z jasną obwódką, znajdujący się w kwadracie :D . Mam nadzieję, że teraz jest łatwy do zlokalizowania ;) . Niestety nadal nie wiem do czego :x
souler
Postprzez korf » 31 sty 2015, 10:52
Chyba mi całego zdjęcia nie wyświetla...
Postprzez souler » 31 sty 2015, 11:20
Chodzi o ten przycisk:
souler
Postprzez mack007 » 31 sty 2015, 17:53
to chyba nie orginalny przycisk ja w tym miejscu mam ssanie!
mack007
Postprzez manek79 » 31 sty 2015, 19:57
Witam. Też tutaj mam tzw. ssanie czyli mechaniczne podciągnięcie pedału gazu. W przypadku kolegi to coś ponad program ISUZU TROOPER... czyli inwencja twórcza... {Pozdrawiam
manek79
Postprzez souler » 31 sty 2015, 21:32
O to sprawdzę jutro i podzielę się wiedzą :)2
souler
Postprzez souler » 01 lut 2015, 20:52
Sprawdziłem i niestety to nie ssanie. Nadal brak pomysłu :(
souler
Postprzez pablos » 01 lut 2015, 22:00
Early (pre 1988) Troopers had an optional rear-seat heater. The heater mounted under the passenger side front seat. Hoses ran under the floor and connected where the normal heater-core hoses do. There was a fan speed control knob next to the headlight knob on the left side of the steering column.
tłumacz google jest jak Kali z "W pustyni i w puszczy"
Wczesne (przed 1988) Żołnierze mieli opcjonalną grzałkę tylne siedzenia. Grzejnik zamontowany pod siedzeniem pasażera boczne z przodu. Węże pobiegł pod podłogą i podłączony, gdzie zrobić normalne węże nagrzewnicy-core. Nie było Pokrętło regulacji prędkości wentylatora obok pokrętła reflektorów po lewej stronie kolumny kierownicy.
Też mam wrażenie że to coś a'la ssanie, w Pajero I gen 2.5 TD jest taki patent.
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez souler » 03 lut 2015, 18:20
Sprawdziłem i wychodzi, że to przycisk do niczego. Zaczekam do wiosny, rozbiorę kokpit i sprawdzę dokąd mnie kable zaprowadzą ;)
souler
Postprzez peterek66 » 07 lut 2015, 08:25
Ta... 8-)
Szerokiej drogi Souler, tylko nie zapomnij napisać co odkryłeś, bo zasiałeś ziarno ciekawości.
peterek66
