pompa paliwa
pompa paliwa
Postprzez Ralfi 4 » 16 mar 2015, 20:37
szybkie pytanie ... normalnie z pompy wychodzą dwa przewody.. benzyna i powrót ja mam trzy dlaczego ? :)
nie znam odpowiedzi do czego jest ten trzeci przewód wiec gdyby ktoś wiedział albo by miał jakiś schemat( to byłaby bomba) to będę wdzięczny.kupiłem bak z pompa i cos mi nie gra bo w moim starym było w ogóle inaczej i na kostce. Próbuje uruchomić paliwo i od początku schody. :evil:
Ralfi 4
Re: pompa paliwa
Postprzez wojtekkk » 16 mar 2015, 20:40
obstawiam odpowietrzenie zbiornika
Re: pompa paliwa
Postprzez Nikodem » 17 mar 2015, 14:59
Nie jest to przewod powrotny paliwa ? Przeciez jest to obieg zamkniety ilosc paliwa jest dostarczana caly czas ta sama, a nie przepala wszystkiego wiec musi wrocic. Takie moje zdanie :)
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Re: pompa paliwa
Postprzez Ralfi 4 » 17 mar 2015, 18:28
Nikodem napisał(a):Nie jest to przewod powrotny paliwa ? Przeciez jest to obieg zamkniety ilosc paliwa jest dostarczana caly czas ta sama, a nie przepala wszystkiego wiec musi wrocic. Takie moje zdanie :)
Ok więc ja mam, powrót mam też podanie paliwa , ale do czego jest trzeci :?
Ralfi 4
Re: pompa paliwa
Postprzez Nikodem » 17 mar 2015, 20:44
Łooo źle przeczytałem :)
wojtekkk napisał(a):obstawiam odpowietrzenie zbiornika
Całkiem możliwe. Znalazłem coś takiego
Tylko tu jest odpowietrzenie umieszczone jest w baku nie w pompie
Są:
Były:
Nikodem
Re: pompa paliwa
Postprzez wojtekkk » 17 mar 2015, 21:07
no moze sie nie do końca właściwie wyraziłem bo odpowietrzenie idzie drugim cieńkim przewodem do wlewu. Chodziło mi o separator oparów - idzie trzecim przewodem do komory silnika a tam albo osobny filtr albo chyba do kolektora
czy zakupiony zbiornik ma wgórnej części jeszcze jakieś wyjścia czy tylko otwór od pompy z trzema wyjściami??? - jeżeli opcja druga to pewnie ten separator. wyciagnij kosz pompy i będziesz widział(jedna z rurek w koszu nie powinna nic mieć , no moze jakiś grzybek
