Sprzęgiełka manualne do tropa
Postprzez Atomek » 26 kwi 2015, 21:58
Czy macie wiedzę o jakości nowych sprzęgiełek manualnych Mudmaster (na alle za niecałe 500 pln)? Warto je brać czy lepiej używki aisina?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Re: Sprzęgiełka manualne do tropa
Postprzez pablos » 26 kwi 2015, 22:50
Chwalę sobie AISINy, używki ale i tak lepsze niż strzelające automaty. ;) Koledzy testują AVM i te YAC z ogłoszenia http://sklep4x4.net/sprzegielka/638-spr ... d-max.html
Niby HD wiem że jedne koledze raz wysiadły tylko nie pamiętam które. :roll:
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez pocieszny » 27 kwi 2015, 07:08
nie ma lepszych niż oryginały :)2
nawet automaty wytrzymują dłużej z dużą oponą niż AVM
Postprzez Serg » 27 kwi 2015, 10:10
Aisin albo Superwinch :)2
Postprzez Atomek » 27 kwi 2015, 11:08
Ok, dzięki!
Atomek
Postprzez 0goly » 12 maja 2015, 21:32
a co oznacza duża opona? jaki rozmia?
0goly
Dołączył(a): 13 kwi 2012, 20:38
Postprzez pocieszny » 12 maja 2015, 21:40
od 33 cali MT w góre
albo 32 w jakimś ostrym bieżniku (simex booger)
Postprzez ynrazc123 » 29 lis 2015, 14:53
PANOWIE PODEPNE SIE POD TEN TEMAT.MAM AUTOMATY W SWOIM TROPKU.I TU MOJE PYTANIE CZY JEST JAKAS ZASADA REGULACJI TYCH SPRZEGIELEK ? BO STRASZNIE MNIE DRAZNI STRZELANIE W NICH,JAK JADE WOLNO TO JEST OK ALE JAK PRZYSPIESZE LUB WPADNE W JAKIS DOLEK TO ODRAZU JEST STRZAL,ZASPAWAL BYM JE ALE MAM BICIE NA WALE I STRASZNIE JEST TO ODCZUWALNE PODCZAS NORMALNEJ JAZDY,
ynrazc123
Dołączył(a): 21 lis 2015, 19:28
Postprzez knd » 29 lis 2015, 22:32
A masz duży luz na łożyskach ? U mnie wymiana na nowe pomogła.
knd
Dołączył(a): 24 maja 2014, 19:00
Postprzez Jake » 30 lis 2015, 04:13
ynrazc123 napisał(a):PANOWIE PODEPNE SIE POD TEN TEMAT.MAM AUTOMATY W SWOIM TROPKU.I TU MOJE PYTANIE CZY JEST JAKAS ZASADA REGULACJI TYCH SPRZEGIELEK ? BO STRASZNIE MNIE DRAZNI STRZELANIE W NICH,JAK JADE WOLNO TO JEST OK ALE JAK PRZYSPIESZE LUB WPADNE W JAKIS DOLEK TO ODRAZU JEST STRZAL,ZASPAWAL BYM JE ALE MAM BICIE NA WALE I STRASZNIE JEST TO ODCZUWALNE PODCZAS NORMALNEJ JAZDY,
Zamiast zaspawywać, jesli chcesz mieć spięte koła do wału na stałe zamiast sprzegiełek załóz zabieraki (huby) z Frontery B albo Montereya po '98. Sa niezawodne, bo nie maja zadnych ruchomych elementów, kosztuja pare groszy.
Postprzez ynrazc123 » 30 lis 2015, 16:04
Luz jest nieduży.tez mialem na myśli zabieraki od frontery ale mam takie bicie na wale ze jak jade na szosie to jest masakra,myslalem ze to się jakoś da wyregulować
ynrazc123
Postprzez PiotrR » 30 lis 2015, 21:50
Wymień krzyżaki,przyj żyj się łożyskom. O krzyżaki warto dbać,miałem sporo szczęścia że walną i zablokował przód na dwu pasmowej jezdni przy jeździe na wprost.
