kierukowskaz- świeci ciągle
Postprzez emdek » 22 lip 2015, 21:27
jestem nowy, szukałem na forum ale nie znalazłem wątku odnośnie isuzu trooper 2,6 '89.
Otóż zakupiłem niedawno troopera od pewnego magika, który bardzo lubił dorabiać coraz to nowe kable. Coś nie działa- ciach kabel przez komorę od bezpieczników i szafa gra. Dość sporo będzie zabawy.
Wracając do tematu, przy ataku na dość sporą miedzę (niestety przegrałem), zapaliła mi się lampka kierunkowskazów, plus prawe kierunki tył i przód świecą ciągle. lewa działa normalnie, po włączeniu awaryjnych wszystkie świecą ciągle.
I teraz moje pytanie- poluzowana masa? jeżeli tak to czy ktoś orientuje się w których miejscach szukać dokładnie. Dodam że przy lampach nie było nic kombinowane i instalacja wygląda na oryginalną.
P.S. Do tej pory na szybko znalazłem masę przy skrzynce bezpieczników, ale nic nie pomogło czyszczenie.
Pzdr
emdek
Dołączył(a): 22 lip 2015, 21:15
Re: kierukowskaz- świeci ciągle
Postprzez pocieszny » 22 lip 2015, 21:55
przerywacz?
choć to by było dziwne jak jeden działa normalnie :/
Postprzez emdek » 23 lip 2015, 10:40
Co ciekawe po kilku dziurach i ostrej przegazówce zaczął działać. Po wyłączeniu silnika i ponownym rozruchu ponownie to samo. "Coś" się poluzowało, tylko co?
Gdzie znajdę przerywacz?- nie zaszkodzi sprawdzić.
emdek
Postprzez pocieszny » 23 lip 2015, 11:03
ja bym sprawdził jeszcze wtyczkę przy przycisku awaryjnych ;) a przerywacz w starym to nie mam pojęcia :D
Postprzez emdek » 26 lip 2015, 00:55
Dla potomnych- problem rozwiązany
okazało się że kable od podłączenia haka- (zaizolowane bo wtyczka główna jest rozwalona), rozizolowały się podczas jazdy i robiły zwarcie. trochę izolacji i wszystko działa.
pzdr
emdek
