Spaliny wewnątrz auta
Postprzez knd » 25 sie 2015, 15:00
Witam. Mam maly problem z moim trooperem 2.8 tdi a mianowicie czuje taki charakterystyczny osad mozna go porownac do tego jaki jest w kotlowni ;). Czuje na jezyku i ustach ze cos sie ulatnia. Sprawdzałem wydech. Spec stwierdzil ze szczelny. Tlumik i rura końcowa nowe faktycznie byly zgnite i myslalem ze to przez to. Odpialem erg i to samo. Nie wazne czy mam nawiew czy nie. Przy zamknietych i otwartych oknach tak samo. Czy ktos mial podobny przypadek??
knd
Dołączył(a): 24 maja 2014, 19:00
Re: Spaliny wewnątrz auta
Postprzez pawel126 » 25 sie 2015, 15:08
Czy przypadkiem nie masz za krótkiej rury końcowej? Kończy się pod budą?
Postprzez knd » 25 sie 2015, 15:49
Kończy sie ciut za zderzakiem. Kupiłem nawet taka końcówkę by go jeszcze bardziej przedłużyc ale niczego to nie zmieniło.....
knd
Postprzez pocieszny » 26 sie 2015, 08:01
sprawdź jeszcze łącznik elastyczny, często pada od góry i nie widać dokładnie
Postprzez pawel126 » 26 sie 2015, 08:11
Prawda u mnie nadtopiły dywanik gorące spaliny w 3.1 :)3
Postprzez knd » 28 sie 2015, 08:34
Dzięki za rady, jak uporam się z tym problemem dam znać co było przyczyną :)
knd
Postprzez knd » 04 wrz 2015, 12:27
No udało się nareszcie zlokalizować miejsce, musiało się chyba pogorszyć i teraz już widać że przy gwałtownym dodaniu gazu spaliny wydostają się w komorze silnika zaraz nad filtrem oleju, wydaje mi się że miedzy kolektorem a turbiną, tak czy siak w przyszłym tygodniu jadę na usunięcie usterki ;)
knd
Postprzez knd » 12 wrz 2015, 20:51
a więc tak, na rurze kolektorowej, wejście do kolektora jest taka uszczelka, faktycznie z niej waliło w stronę silnika i spaliny zawiewało w kierunku filtra oleju. Miejsce zostało uszczelnione, EGR nadal wyłączony ale albo mam już shiza albo w dalszym ciągu czuje coś dziwnego na ustach gdy nim jadę, może bym nie zauważył ale mam inne auta, w tym jeszcze jednego Troopa i w nich tego nie czuje. Możliwe że jeszcze z wentylacji tak wali ? Postaram się ją "przedmuchać" może to coś pomoże, no chyba że macie jeszcze jakieś inne pomysły co sprawdzić ??
knd
