[2.6i] Odpala i gaśnie, zepsuty krokowy
Postprzez zgoda » 28 gru 2015, 22:33
Kupiłem Troopera 2.6i 1991 w stanie "obraz nędzy i rozpaczy". Trzeba było wymienić głowicę bo pękła. Po wymianie głowicy odpalił raz dobrze, a potem już tylko odpala i od razu gaśnie. Wiadomo, że zwalony jest silnik krokowy (czy jak kto woli "regulator obrotów biegu jałowego"), czy to od tego, czy może coś innego? Ciśnienie paliwa jest ok.
Ostatnio edytowano 30 gru 2015, 15:40 przez zgoda, łącznie edytowano 1 raz
zgoda
Dołączył(a): 04 wrz 2015, 09:08
Re: [2.6i] Odpala i gaśnie
Postprzez menajev » 29 gru 2015, 21:07
Miałem dokładni taki sam objaw, kiedy środkowe kontrolki (tam, gdzie jest wskaźnik rezerwy paliwa, "check engine", itd) były niepodłączone.
Krótki 2,6 '91
menajev
Dołączył(a): 21 wrz 2012, 13:43
Postprzez zgoda » 30 gru 2015, 15:39
Jakaś kostka była niedociśnięta i pompa nie dawała paliwa na wtryskiwacze, już pali i chodzi. Natomiast ciągle mam nie działający krokowiec - jakimś się go da zastąpić, bo w USA części nowe znalazłem po $120, a u nas nawet używki na allegro nie ma?!
zgoda
Re: [2.6i] Odpala i gaśnie, zepsuty krokowy
Postprzez Nikodem » 15 sty 2016, 12:47
Silniczki krokowe się regeneruję.
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=2455
Tutaj pocieszny opisuję tanią alternatywę lecz nie ta generacja i 3.2. I jestem ciekawy czy do 2.6 też by się takie coś znalazło.
Ktoś coś wie ? :)
Są:
Trooper Long 1988 2,8 tdi
Były:
Trooper Long 1990 2.8 tdi
Polonez Caro 1.4 Rover
Nikodem
Postprzez zgoda » 01 lut 2016, 17:27
Nasz wygląda na zupełnie inny. Nie bardzo też widzę jak by się można dostać do bebechów.
zgoda
