Luz na przednim kole
Postprzez siwy » 28 lut 2010, 21:31
Mam lekki luz na łożysku przedniego koła, jak to wykasowac ??
W normalnych autach nie miałbym problemy ale w tropku to nie takie proste.
Jeszcze nie rozbierałem a że jest zimno to proszę o poradę krok po kroku, no chyba że się nie da wykasowac i tylko wymiana łożyska ale luz jest do przyjęcia.
Troper Magic II 2,8 tdi 91r.
siwy
Dołączył(a): 07 lut 2010, 12:36
Re: Luz na przednim kole
Postprzez mariojura » 01 mar 2010, 09:57
W normalnych autach to właśnie miałbyś problem. W końcu bez demontażu całej zwrotnicy to raczej ciężko wycisnąć łożysko i wprasować nowe. Chyba, że dasz rade skasować luz na dwurzędowym kulkowym łożysku :)21. Mówię oczywiście o osobówkach (może oprócz Poloneza czy malucha). W Trooperze to jest banalnie proste ale musisz zdjąć sprzęgiełko a jak już to zrobisz to szybko zajarzysz o co chodzi. Masz tam pierścień zabezpieczony chyba dwoma śrubami. Wykręcasz je i do roboty chyba, że nie ma już czego ratować :D .
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez qmulus » 01 mar 2010, 16:40
zanim to zrobisz podnies auto i wcisnij hamulec. zobacz czy nadal masz luz na kole bo mozliwe ze sworzen daje ci takie same objawy.
qmulus
Postprzez siwy » 01 mar 2010, 20:23
Wielkie dzięki za podpowiedz, myślę że jutro zabiorę się do tego.
Luz jest 100 % na łożysku a było to tak.
Podniosłem auto i żadnego luzu, rozebrałem przegłub aby wymienic gumę, poskładałem wszystko i po założeniu koła mam luz na łożysku a wcześniej tego nie wyczułem bo trzymały klocki hamulcowe a że teraz były luźne to jest wyczuwalny luz.
siwy
Postprzez qmulus » 01 mar 2010, 20:42
rozbierz sobie cala zwrotnice wyczysc i naloz nowego smaru. duzo czasu nie stracisz a zawsze to lepiej bedzie dzialac. ja jutro wymieniam obydwie gumy :(
qmulus
Postprzez siwy » 01 mar 2010, 21:27
Powodzenia w zbijaniu przegłubów :)
siwy
Postprzez qmulus » 01 mar 2010, 21:29
spoko.lewy poszedl dzis idealnie. bardziej dostalem w d ...e przy odkrecaniu zwrotnicy. na srubach bloto rdza. stracilem 2 klucze :)
qmulus
Postprzez kugel » 01 mar 2010, 21:40
Jeżeli padło łożysko , to nowy tawot nie wiele mu pomoze - tylko wymiana.Jak zatrze sie łożysko , to wymiana piasty na pewno wyjdzie drozej ;) . Kiedys w Mrecedesie po umyciu i dociągnieciu starego łożyska ukręciła mi się piasta :shock:
kugel
Postprzez siwy » 02 mar 2010, 19:44
I zrobione :)
wystarczyło dokręcic tylko o jedno oczko
paten rewelacyjny
siwy
