Trooper 2.6 Pb i Gaz. Gaśnie na benzynie.
Postprzez biger20 » 26 mar 2017, 09:01
Koledzy mam taki problem. Mój troopek nie chce gadać na benzynie. Uruchomię go chwilę pochodzi spadają obroty i gaśnie. Jak chce dodać gazu to miedzy 1000 a 1500 obr. strasznie przerywa i strzela delikatnie w filtr powietrza. Jeszcze zrobiłem test a mianowicie, jechałem na gazie i podczas jazdy przełaczyłem go na benze. Skutek taki, że brak mocy nawet jak dodawałem gazu.
Podciśnienia wymienione, zapłon ustawiony, przepływka po odłaczeniu reaguje, pompa paliwa nowa, filtr paliwa nowy.
proszę o jakieś rady. pozdro
biger20
Re: Trooper 2.6 Pb i Gaz. Gaśnie na benzynie.
Postprzez Marcin_press4x4 » 26 mar 2017, 10:20
Cześć.
Masz oryginalnego EGR'a? Nieszczelności w układzie dolotowym?
Marcin_press4x4
Postprzez biger20 » 28 mar 2017, 06:59
Tak mam orginalnego egr. A nieszczelności nie ma. Jak sprawdzić czy działa i gdzie się znajduję?
biger20
Postprzez emdek » 13 maja 2017, 00:49
a nie jest tak że wtryski zapieczone? Gaz który przełącza się od wysokości obrotów?
emdek
Dołączył(a): 22 lip 2015, 21:15
Postprzez pocieszny » 13 maja 2017, 13:27
no i ciśnienie pompy paliwa jeszcze
Postprzez vico » 30 sty 2018, 20:50
Jeżeli masz gaz 2 generacji to przepływomierz lub mapsensor albo ciśnienie pompy paliwa,jak gaz sekwecyjny to tylko ciśnienie paliw.
vico
Postprzez mcgiver » 30 sty 2018, 21:00
kotlet :lol:
Postprzez Jake » 31 sty 2018, 02:00
