Jak powinna być temperatura silnika
Postprzez Użyszkodnik » 18 kwi 2018, 14:56
Czołem wszystkim! Orientuje się ktoś jaka powinna być temperatura przy jakiej powinno załączyć się wisko w trooperze 2.2 TDI? Ostatnio mierzyłem temp na bloku silnika po ok. 15 minutach jazdy w nocy przy temp. powietrza ok. 12 stopni temperatura bloku silnika wynosiła 106 stopni, wisko 95 i wciąż nie pracowało.
(pomiar miernikiem laserowym)
Niestety wskaźniki od temperatury i ciśnienia oleju leżą, więc nie mam pojęcia kiedy może się zacząć przegrzewać, co mnie odrobinkę stresuje :D
Swoją drogą wie ktoś gdzie mogę szukać tych czujników na silniku i jak sprawdzić czy działają i jakie powinny wskazywać wartości przy prawidłowym działaniu? wiem, że wskaźniki na desce są ok bo dawałem im napięcie i wskazówka szła w górę, więc obstawiam albo padnięty czujnik albo przerwaną instalację gdzieś po drodze. Ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć?
Pozdrawiam wszystkich!
Użyszkodnik
