Hejka :)
Hejka :)
Postprzez lapplander » 20 gru 2018, 21:56
Hejka :) Niedawno zakupilem Troopera z 2,8td z 1990r . Mam kilka pytań :
-jak odpalę coś na chwilę trzęsie budą i tłumikiem . Później w miare nagrzewania silnika jest już ok .
-jeździ ok ale ma słyszalny szum z przodu z okolic koła, auto stało kilka miesięcy więc pojeździć czy to może łożysko?
-świeci się na stałe kontrolka filtra paliwa i ładowania
Po Nivie to mój pierwszzy dyzy terenowiec więc prosze o wyrozumiałość i będę wdzięczny za cenne wskazówki :) pozdr serdecznie
lapplander
Dołączył(a): 20 gru 2018, 20:06
Re: Hejka :)
Postprzez Konrad » 20 gru 2018, 23:30
Witam, kiedyś miałem takie auta 2,8 td wersja Magic; długi oraz krótki.
Może mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się że:
1. Trzęsie silnikiem po odpaleniu - raczej któraś świeca nie grzeje. Może do tego jest urwana poduszka silnika...
2 Szumi w kole, ale piszesz że auto stało dłuższy okres - obstawiam zapieczony cylinderek, albo zacisk hamulcowy, i klocek trze o tarczę... Ostatecznie może łożysko, ale wątpię. Kiedyś miałem taki przypadek że łożysko obracało się na swożniu...
3. Kontrolki -Jak dobrze pamiętam to w tych Troopera brak ładowania powodował zapalenie się kilku kontrolek. Proponuję proponuję woltomierzem sprawdzić ładowanie
Dmax 3.0TD
Konrad
Re: Hejka :)
Postprzez Jake » 20 gru 2018, 23:35
Dokładnie jak lapplander napisał :)
Kontrolka filtra paliwa - odpepnij wtyczke z filtra - sprawdz czy zgasła. Jesli tak, masz wode w filtrze do spuszczenia.
Kontrolka ładowania - sprawdz w kolejnosci: jakie masz napiecie ladowania na klemach akumulatora.(multimetrem) Sprawdz przekaznik kontrolki w skrzynce pod maska (niebieski). Wyjmij alternator i sprawdz diody na mostku prostowniczym. ;)
Re: Hejka :)
Postprzez lapplander » 20 gru 2018, 23:41
Dziękuję za szybka odpowiedź :) jutro działam :)
lapplander
Re: Hejka :)
Postprzez lapplander » 22 gru 2018, 01:59
Wasze rady były trafne :) jak się nasze drogi kiedyś skrzyżują stawiam piwko :D Jeszcze raz dziekuje
lapplander
