stabilizator trop 91r
Postprzez MAVV » 24 cze 2010, 17:51
witam , gdzies wyczytałem ze zdięcie stabilizatora kół przednich zwiększa wykrzyż . a jak to wpływa na własnosci jezdne ?? moze ktos wie .
Re: stabilizator trop 91r
Postprzez Jozef » 24 cze 2010, 19:40
Na pewno zwiekszy wykrzyz, ale moze byc niebezpieczne na drodze.
Patrole maja elektrycznie rozpinany tylny stabilizator, ale nawet jak zapomnimy go zalaczyc po wyjechaniu z terenu to przy szybkosci pow 30km/godz. zalaczy sie automatycznie.
Poza tym jesli auto ma ABS to w momencie rozpiecia stabilizatora ABS wylacza sie automatycznie.
Sadze ze lepiej rozpiac tyl niz przod poniewaz przod ma mniejsze mozliwosci pod nadkolami.
Jozef
Postprzez MAVV » 24 cze 2010, 21:20
w tropie z 91 r stabilizator jest z przodu i trzeba go usunąć mechanicznie czyli odkręcić . ale to mozliwe ze na czarnym moze byc niemiło .
Postprzez Jozef » 24 cze 2010, 23:14
Czy aby na pewno stabilizator jest tylko z przodu?
Zawsze sadzilem ze wszystkie auta maja z przodu i z tylu.
Jozef
Postprzez croochy » 24 cze 2010, 23:20
może tylny juz zdemontował :)21
Postprzez MAVV » 24 cze 2010, 23:21
z tyłu jest most przykręcony do resorów a resory do ramy i stabilizatora tam nie ma . no chyba ze nie mam wszystkich cześci :lol:
Postprzez croochy » 24 cze 2010, 23:38
ja w polonezie mam stabilizator z tyłu :shock: pręt grybości 8 mm :lol: :)21 no ale to 1.4 rover to musi mieć jak zapitala :)21
Postprzez MAVV » 24 cze 2010, 23:42
ja nie mam , a most wyjmowałem z 10 razy i nigdy go nie było
Postprzez mariojura » 25 cze 2010, 08:17
U mnie też nie ma i nie było. Nie ma też żadnych mocowań.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 25 cze 2010, 22:48
a sa stosowane stabilizatory przy "sztywnych" mostach? Znaczy na resorach? Jakby co w moim też nigdy nic takiego nie zaobserwowałem (2.6i)
Postprzez Jozef » 26 cze 2010, 10:04
Nie przygladalem sie mojemu Isuzu bo zostal w kraju, a Patrol jest na sprezynach i ma stabilizatory z przodu i z tylu.
Ale pamietam ze zawsze jak jade za jakas ciezarowka to wyraznie widac przy kazdej obok grubych resorow jest taki na ok.30mm grubosci stabilizator. :-)
Acha.. tak przy okazji . Mialem kiedys przypadek niezadzialania sprawnych hamulcow, otoz po zlozeniu tylnego fotela w moim Isuzu zaladowalem do niego ok.1100 kg. :-) siadl troche ale prowadzil sie dosc dobrze, problemem okazalo sie hamowanie gdyz posiada on ABS i okazalo sie ze przod byl za slabo obciazony wiec ABS popuszczal na przodzie , a tyl jakby w ogole nie hamowal, mialem wrazenie ze jade po lodowisku i musialem hamowac oponami po krawezniku. :-(
NIe wiem dokladnie jak to sie dzialo , czy czujnik obciazenia tylnej osi nie dziala prawidlowo , czy po prostu przy przeladowanym Isuzu hamulce tak wlasnie reaguja. :-(
Jozef
Postprzez Nahen/thor_ » 26 cze 2010, 13:24
Pytanie czy miałes na tylnej osi tarcze czy bębny? Bębny poprostu mogły nie wydolić przy takim obciążeniu.
Postprzez Jozef » 26 cze 2010, 15:22
To wygladalo tak jakby ABS nie dopuszczal do hamowania tylnej osi. Po prostu kompletny brak hamowania.
Po rozladowaniu hamulce byly jak brzytwa. :-)
Moj model ma takie male ciegielko na tylnej osi ktore jest sprzezone z czujnikiem obciazenia tylnej osi zamontowanym pod rama.
Czujnik ten jest czescia ABS-u (zwieksza sile hamowania na tyl przy wiekszym obciazeniu, a przynajmniej powinien) i albo jest walniety i przez niego ABS wadliwie dziala , albo Isuzu maja taka wade i uwidacznia sie to tylko przy przeladowaniu.
Mysle ze warto byloby to dokladniej sprawdzic i ewentualnie podac ta informacje w oddzielnym poscie aby ostrzec innych.
Jozef
Postprzez Nahen/thor_ » 26 cze 2010, 22:27
Ja maks wiozłęm jakieś 900 kg na pace i nie zauważyłem drastycznego osłabienia hamulców. Ale po pierwsze ni mam ABSu w staruszku, no i wszystkie cztery koła na tarczach.
