Brakuje czegoś przy silniku
Postprzez DenWer » 25 cze 2010, 20:22
Jak już wcześnie pisałem mam Suzi z 1989 roku silnik 2,2 w gazie (gaz zwykły), przy silniku wystają dwie rurki które wcześniej były podłączone do części której już nie ma. W instrukcji angielskiej nazywa się to pompa powietrza. Mechanik mi powiedział że jeżeli jeździ bez tego to nie należy się przejmować, ale i tak mnie ciekawi czy to powinno być zamontowane, czy nie.
Tak więc mam pytanie czy powinienem zgodnie z radą mechanika się nie przejmować czy raczej poszukać tej części i spowrotem ją założyć. I tak wogule co to jest, bo na allegro nie ma czegoś takiego jak pompa powietrza do Isuzu Trooper.
Pozdrawiam DenWer
Trooperów jest wiele ale moja Suzi jest jedyna w swoim rodzaju :)
DenWer
Dołączył(a): 19 kwi 2010, 18:56
Re: Brakuje czegoś przy silniku
Postprzez Nahen/thor_ » 25 cze 2010, 22:46
Pompa powietrza to raczej nie ale jakies podciśńenia itp jak najbardziej. Zrób zdjecie tego fragmentu silnika i wrzuć tu. Moze ktoś kto ma taki silnik coś wykoncypuje.
Postprzez Jozef » 26 cze 2010, 09:58
Jest cos takiego jak pompa powietrza i o ile dobrze sie orientuje sluzy to do recyrkulacji spalin aby zmniejszyc emisje, ale przy gazie to jest zbyteczne.
Jozef
Postprzez Nahen/thor_ » 26 cze 2010, 13:25
Znaczy jeszcze poza EGRem jest pompa dmuchająca w spaliny?
Postprzez Jozef » 26 cze 2010, 15:13
Jesli sie nie myle to tak wlasnie jest.
Ale nie mam pewnosci co do nazw.
Jozef
Postprzez Nahen/thor_ » 26 cze 2010, 22:25
Człek się całe życie uczy... ;)
Postprzez DenWer » 09 lip 2010, 13:41
Dzięki serdeczne za pomoc.
Ale w międzyczasie dogadałem się z jednym mechanikiem który jest specjalistą od trooperów i potwierdził ze jest to pompa do „dmuchania w spaliny” :D .
Dzięki jeszcze raz.
DenWer
