podpora wału
podpora wału
Postprzez MAVV » 18 lip 2010, 19:43
witam czy ktos kiedys przerabiał łozysko od tranzita do tropa 2.8 . pomocy
Re: podpora wału
Postprzez Nahen/thor_ » 18 lip 2010, 21:59
O ile pamietam to tylko kwestia dopasowania otworów w uchwycie. Chyba, że jest kilka średnic podpory "transitowej". Ja osobiście montowałem "trooperowskie" zawsze ale kumpel miał u siebie właśńe z Tansita i coś mi świta że tylko trzeba otwory mocujące podporę do ramy przysposobić.
Re: podpora wału
Postprzez MAVV » 19 lip 2010, 14:43
jak tak to super dzieki
Re: podpora wału
Postprzez dominik502 » 23 lip 2010, 17:38
Transit krotki - średnica łożyska w podporze - 45mm
Transit długi - średnica łożyska w podporze - 30mm
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Re: podpora wału
Postprzez Silvestr » 28 lip 2010, 22:03
Nie wiem czy nadal aktualne ale i tak napiszę :)21
Temat przerabiałem, pasuje łożysko o średnicy 30 mm i z tego co pamiętam, trzeba zrobić pod transitową podporę podkładkę grubości kilku mm. Nie pamiętam ile dokładnie - trzeba wybadać. Cena oryginały to około 230 zł., zamiennik od Transita to koszt około 50 zł. Zresztą podąłem to tutaj: http://www.trooper4x4.pl/tekst.php?id=13
Re: podpora wału
Postprzez little monster » 13 wrz 2013, 16:16
W przyszłym tygodniu będę adaptował podporę od Transita. Mam pytanie z której strony należy demontować wał żeby wymiana poszła sprawnie czy od strony skrzyni biegów czy od strony mostu ?
little monster
Dołączył(a): 07 wrz 2013, 21:44
Re: podpora wału
Postprzez krystian83r » 13 wrz 2013, 22:36
moja propozycja to od strony mostu, później podpora i całość ładnie wychodzi ze skrzyni.
źle nie zrobisz jak przy okazji wymienisz uszczelniacz skrzyni.
krystian83r
Re: podpora wału
Postprzez little monster » 17 wrz 2013, 22:33
Dzięki zrobiłem tak jak radziłeś. Robota okazała się dość prosta . Zaznaczyć należy położenie wału od strony mostu względem położenia od strony skrzyni ponieważ wał jest wyważany i aby uniknąć nieporządanych wibracji należy skręcić całość tak jak było przed demontażem.
Podpora z Transita wygląda na pierwszy rzut oka na delikatniejszą ale po bliższych oględzinach doszedłem do wniosku że różni się tylko obudową. W terenówkach jest masywniejsza :) Rozstaw otworów które służą do przymocowania podpory do ramy oryginalnie wynosi 9,5cm a w podporze Transita 14,5. Należało więc przyciąć po centymetrze z każdej strony "wąsy" obudowy Transita aby mieściła się w miejsce mocowania. A następnie przewiercić nowe otwory o rozstawie 9,5cm. Ponieważ jak wspomniałem obudowa podpory Transitowej jest delikatniejsza podpora ta w porównaniu do oryginału jest o 3cm niższa. Należy więc podczas montażu podłożyć 3cm-owe dystanse pomiędzy ramę a podporę. :)2
little monster
Re: podpora wału
Postprzez krystian83r » 18 wrz 2013, 21:33
Bardzo dobrze że wszystko poszło jak należy.
Ja osobiście mam zamontowaną podporę od Żuka :) 25mm, średnica wałka.
Kwestia przespawania tylko mocowania od starej.
krystian83r
Re: podpora wału
Postprzez little monster » 19 wrz 2013, 21:52
Ja też zastanawiałem się nad spawaniem. Ale w obawie o gumę wolałem skręcić to śrubami.
little monster
