Uszczelnienie wałka atakującego tylnego mostu
Postprzez skiczu » 10 wrz 2010, 22:48
Czy któryś z kolegów wymieniał kiedyś uszczelnienie tylnego mostu na wałku atakującym? Chodzi mi o to że chciałbym zamówić uszczelniacz, żeby za jednym machem rozebrać i wymienić. Zna ktoś może rozmiar i typ uszczelniacza?
Re: Uszczelnienie wałka atakującego tylnego mostu
Postprzez Nahen/thor_ » 10 wrz 2010, 23:23
Nie wiem czy nie będzie ze dwóch różnych "modeli" do mostu w 2.6 i np 2.8D ale to tylko takie luźne gdybanie mosty co prawda mają inne przełożenia ale elementy obudowy raczej powinny być takie same... Co do pytania nie dłubałem jeszcze przy uszczelniaczu w tym miejscu.
Postprzez skiczu » 21 wrz 2010, 23:14
Czy ktoś dłubał? Bo pytanie non-stop na topie...
Postprzez kilemgo » 30 gru 2010, 18:57
Jeśli nadal jesteś zainteresowany wymiarami tego uszczelniacza to daj znać, wtedy poszukam opakowania od niego. Wlaśnie 2 dni temu wymieniałem w swoim tropku i wiem że są 2 rodzaje- mniejsze i większe, w tych 2,6 benz i 2,8 d są te większe. Do wymiany będziesz potrzebował klucza 14 lub 17( nie pamiętam teraz), żeby odkręcić 4 śruby na krzyżaku i 36 nasadowy, no i jakiś lepszy śrubokręt żeby wyjąć uszczelniacz. Po zalożeniu nowego dolej płyn do mostu u mnie wywaliło prawie cały.
kilemgo
Postprzez skiczu » 30 gru 2010, 22:48
Nadal przydałby się rozmiar. Dobrze, że ktoś reaktywuje zapomniane tematy. Sprawdzałeś może czy jest jakaś kompensacja luzów?
Postprzez skiczu » 03 sty 2011, 22:25
Co z tym rozmiarem?
Postprzez kilemgo » 27 mar 2011, 10:56
bardzo przepraszam za taką zwłokę ale nie było mnie ten rozmiar to 122x122x18 jak wpiszesz nr 19025728 w wyszukiwarke to powinno Ci wyrzucić gdzie go kupić
kilemgo
Postprzez skiczu » 29 mar 2011, 22:17
Ten rozmiar coś za duży ale numer katalogowy dobry. Dzięki. wew. 45mm, zew. 78mm, wys.1: 11mm, wys.2: 18mm. Z katalogu CORTECO.
Postprzez skiczu » 31 mar 2011, 23:26
Taka ciekawostka, bo na allegro jest uszczelniacz mostu i kosztuje 63 zł. Moje zamówienie kosztowało 20 zł. Tusz w OPLU kosztuje więcej niż u producenta :D. Tak samo z uszczelniaczem wałka zdawczego skrzyni: OPLOWSKI 40 zł, od producenta 17 zł. Niestety musiałem kupić OPLOWSKI bo na drugi trzeba było czekać.
Postprzez skiczu » 31 mar 2011, 23:31
Dla potomnych:
Postprzez karol » 24 kwi 2012, 12:44
poratujcie, gdzie można kupić ten uszczelniacz z szybką dostawą? rozpadł mi się, i potrzebuję go jak najszybciej... :?
znalazłem na www.aktyw.pl :) 55zł z wysyłką (płatność przy odbiorze) :)2
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Postprzez krystian83r » 24 kwi 2012, 16:05
Jak chcesz to mogę Ci wysłać tego o którym pisze "sliczu" mam jednego luzem gdzieś schowanego?
Co do ceny możemy się dogadać na prv albo tel.
krystian83r
Postprzez skiczu » 24 kwi 2012, 22:31
krystian83r napisał(a):Jak chcesz to mogę Ci wysłać tego o którym pisze "sliczu" mam jednego luzem gdzieś schowanego?
To, że "k" jest obok "l" nie znaczy, że możesz mnie "przeinaczać"... ;)
Postprzez krystian83r » 25 kwi 2012, 11:24
Sorki "Skiczu" literówka jakaś wyskoczyła :)
Muszę alko odstawić bo w literki nie trafiam :(
krystian83r
Postprzez skiczu » 25 kwi 2012, 20:37
;) - nie odstawiaj :D
Postprzez krystian83r » 25 kwi 2012, 21:49
W takim układzie Twoje zdrowie "Skiczu"
krystian83r
Postprzez skiczu » 25 kwi 2012, 23:57
Twoje też :D ...
