Jest i następca - Montesierra 3,5v6
Re: Jest i następca - Montesierra 3,5v6
Postprzez FFK » 11 wrz 2016, 22:10
Jak oponki tak dobrze robiły to dlaczego je sprzedajesz? :)
Postprzez Gocu » 11 wrz 2016, 22:22
Mam na oku BFG MT km2 w rozmiarze 285/75r16, bo te simexy nadają się tylko i wyłącznie w teren. Simexy sprzedam, ATki zostawię sobie na zimę, a na BFG będę jeździł na co dzień i w teren ;)
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez PiotrR » 11 wrz 2016, 22:25
chce ci się w taki upał ;)
Postprzez ksenia » 11 wrz 2016, 22:45
:)2 daje rade
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez Gocu » 12 wrz 2016, 11:48
W środku chłodno, bo klima ;)
Jestem bardzo zadowolony z modyfikacji.
Gocu
Postprzez pawel126 » 13 wrz 2016, 09:10
Takie kopie Simexa mam w Jeepie i faktycznie żrą teren czasem aż za szybko :D dojazd czesto ok 50km po asfalcie idzie wytrzymać ale głośno.
Co do MT miałem wcześniej w Montku i sprzedałem przed zimą bo też byly głośne i przy 50km/h na łuku poszedł dym z nich wiec też niezbyt na miasto :)3
Ja odradzam MT jako codzienne oponki.
Postprzez Michał4x4 » 15 wrz 2016, 14:45
Gocu napisał(a):Jakby kto pytał czy długi Trooper radzi sobie w terenie:
https://www.youtube.com/watch?v=hQ1AWOZ ... e=youtu.be
:)21 :)21 :)21
Dźwięk silnika zaje...sty :)2
Michał4x4
Postprzez Gocu » 17 lis 2016, 23:40
Dawno nic nie wrzucałem, a pojawiło się kilka szczegółów.
Trooper dostał panel LED typu COMBO na przód o mocy 336W. Świeci niesamowicie (jeżeli będą chętni, mogę wrzucić zdjęcie). Dodatkowo wreszcie stał się pełnoprawnym Trooperem, wyleciały wszelkie znamiona Opla :D
Gocu
Postprzez miras7 » 18 lis 2016, 00:26
Gocu napisał(a):... Dodatkowo wreszcie stał się pełnoprawnym Trooperem, wyleciały wszelkie znamiona Opla :D
Postprzez Quentil » 18 lis 2016, 16:40
I teraz może występować na bulwarach pod prawdziwym nazwiskiem :)21 Cały przód wygląda jak siakiś fabryczny tuning, taki fajnie dopasowany i "nie przygniatający" :)2
Postprzez Michał4x4 » 18 lis 2016, 23:01
Fajnie udało Ci się wkomponować tą lampę :)2
Michał4x4
Postprzez Gocu » 20 lut 2017, 00:54
Cześć,
od niedawna zauważyłem stuki w silniku podczas dodawania gazu. Ich częstotliwość rośnie wraz z obrotami. Stuk wydobywa się jakby ze środka silnika.
Nagrałem filmik, słychać co nie co, jesteście w stanie podać jakieś diagnozy zanim wybiorę się do mechanika?
https://www.youtube.com/watch?v=1fSFRNo9Amk
Obawiam się, żeby nie były to panewki :(
Gocu
Postprzez pocieszny » 20 lut 2017, 01:33
u mnie tak napierdzielał napinacz paska :)21 no może troche mniej :)21
Postprzez Quentil » 20 lut 2017, 10:33
Też bym podejrzewał napinacz paska, w 3.2 jeszcze mógłby być rozrząd na hydraulice. W 3.2 słyszałem stukanie, ale ciszej i raczej od hydro popychaczy, bo reagowało na temp. silnika i stan oleju :)21
Postprzez Gocu » 20 lut 2017, 19:12
Wybiorę się jutro do serwisu Boscha, żeby sprawdzili co to stuka, może przy okazji coś ruszy do przodu w temacie nadmiernego zużycia oleju, bo zauważyłem, że coraz częściej muszę go dolewać.. :?
Gocu
Postprzez pocieszny » 21 lut 2017, 00:14
w 3.2 jest taki sam napinacz hydrauliczny jak w 3,5
jakie masz ciśnienie oleju? zmienia się wraz ze wzrostem obrotów?
no i jaki olej zalany i kiedy?
Postprzez Gocu » 21 lut 2017, 00:20
Olej 10W40, zmieniany był koło sierpnia (zrobione max 5tys.km).
Ciśnienie zmienia się, tuż poniżej 6 na tuż powyżej. Mogę jutro nagrać filmik.
Gocu
Postprzez pocieszny » 21 lut 2017, 11:32
no to na pewno nie wina oleju więc przydało by się do mechaniora jechać, zmieniając rozrząd zmieniłeś napinacz?
Postprzez Gocu » 22 lut 2017, 14:34
Mechanik stwierdził od razu, że to dźwięk panewek. Umówiłem się, że w następny poniedziałek odstawiam auto do Lolka z Krakowa na remont serducha.
Gocu
Postprzez M&J » 22 lut 2017, 16:48
Ja bym na twoim miejscu pierwsze zapiął manometr i sprawdził jakie jest realnie ciśnienie bo na wskaźniku to nie jest zbyt dokładny pomiar tym bardziej że możesz mieć już zużyty czujnik, a decyzja o kapitalnym remoncie powinna być podparta jakimiś dowodami a nie uchem mechanika.
Co do lolka to słyszałem że dobry serwis i znają się na frotach i montkach ale też trzeba wiedzieć co się chce bo lubią coś dodatkowo wcisnąć ;)
Monterey 3.1 3-drzwiowy z 1995 r. Cooper Discoverer STT 33'', lift 2'' IronMan, stalowe zderzaki i takie tam
BYŁA Frontera 2.0 Sport z 1997 r. - lift 2", winda, stalowe zderzaki, progi, bagażnik, snork, Cooper Discoverer STT 32"
M&J
Dołączył(a): 03 sty 2017, 22:52
Postprzez Gocu » 27 lut 2017, 23:01
Trooper odstawiony do Lolka. Pierwsza diagnoza to stuki na pierwszej panewce. Błędem było też lanie oleju półsyntetyka 10W40. Zostanie on zastąpiony pełnym syntetykiem.
Dodatkowo zrobione zostanie wycie tylnego mostu, wymiana wszystkich płynów ustrojowych, więc Trooper wyjedzie jak nowo narodzony :P
Gocu
Postprzez cherokeexj » 27 lut 2017, 23:15
ile Ci powiedzieli za szlif wału panewki i złożenie tego do kupy? Interere mnie taki zabieg bo u siebie pewnie niebawem będę miał to samo.... z tym że u mnie oleju nie ubywa o dziwo ale niskie ciśnienie oleju. Więc wyleci wał lekki szlif ktoś kto dorobi panewki na wymiar plus złożenie do kupy z tym że w 3.1 powinno być taniej (4 garnki)
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez 8P8C » 01 mar 2017, 08:43
Napisz coś więcej... sam jestem ciekaw ,bo mój wał też sie własnie szlifuje , a panewek nie ma w całej Polsce :P
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez pawel126 » 02 mar 2017, 09:24
Panewki dorobią nie ma teraz z tym problemu.
Postprzez 8P8C » 02 mar 2017, 15:02
Wiem ze dorabiaja... ale za komplet Kinga , razem z polksiezycami na eBayu zapalcialem 380 pln
8P8C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
