Nowe paputki.
Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 30 paź 2010, 22:39
Założyłem dzisiaj nowe kapcie do mojego Troopa. KUMHO KL71 31x10,5x15 na felgach od Patrola wypiaskowanych i malowanych proszkowo.
Tak wyglądał do tej pory. http://img835.imageshack.us/img835/8076/20101030442.jpg
Tak wygląda teraz. http://img168.imageshack.us/img168/970/20101030443.jpg
I jeszcze jedna fotka. http://img526.imageshack.us/img526/6749/20101030444.jpg
Re: Nowe paputki.
Postprzez tomaszsuplicki » 30 paź 2010, 22:46
no teraz to joł ;)
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Re: Nowe paputki.
Postprzez kugel » 31 paź 2010, 11:10
:)2 , teraz to ma JAJA :)
kugel
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 31 paź 2010, 17:24
Testowałem dzisiaj paputki i pozbyłem się przedniego napędu... :( Powiedzcie mi czy manualne muszą być zapinane wyłącznie przed wjechaniem w teren czy mogą być spięte na stałe? Tzn. chodzi mi o to czy przedni most będzie załączany wyłącznie reduktorem?
Re: Nowe paputki.
Postprzez BUNNY_PL » 31 paź 2010, 18:59
możesz jeżdzić na zapiętych sprzegiłkach ale napęd musi być rozłączony
BUNNY_PL
Re: Nowe paputki.
Postprzez Wieża30 » 31 paź 2010, 19:30
kapciory bardzo fajne :)2 anapędu jak się pozbyłeś czyli co padło?
Wieża30
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 31 paź 2010, 23:08
BUNNY_PL napisał(a):możesz jeżdzić na zapiętych sprzegiłkach ale napęd musi być rozłączony
Dzięki za podpowiedź.
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 31 paź 2010, 23:12
Auto lock huby zapinają się ale w trakcie jazdy jest jebs!!! i się rozłącza napęd. Muszę rozkręcić i sprawdzić co się porobiło. Podejrzewam za dużą ilość smaru bo nie wiedziałem że powinny pracować na sucho.
Re: Nowe paputki.
Postprzez BUNNY_PL » 31 paź 2010, 23:41
szkoda czasu na automaty :) lepiej wlozyc manuale i zapomniec o problemach
BUNNY_PL
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 01 lis 2010, 01:18
Re: Nowe paputki.
Postprzez MAVV » 01 lis 2010, 12:15
manuale muszą byc rozłączone do jazdy po twardym , bo inaczej koła napędzają p.most
Re: Nowe paputki.
Postprzez kusy » 01 lis 2010, 13:11
Znajomy miał opla campo i przez cały czas jeździł na zapiętych, po3 latach auto sprzedał sprawne.
kusy
Re: Nowe paputki.
Postprzez BUNNY_PL » 01 lis 2010, 19:58
dokładnie kręcą dyfrem ale nic złego się nie dzieje
BUNNY_PL
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 01 lis 2010, 22:34
Wiem już co się stało z przodem... Jakiś poprzednik rozebrał raz huba i chyba zgubił śrubę blokującą wypadanie półosi ze sprzęgiełka. Napęd mi się zapinał ale to jebs! to był efekt wysuwania się półosi pod obciążeniem. Tryby na półosi mam zjechane o 1/4. Pozostają jeszcze 3/4 więc chyba wytrzymają. Orientujecie się może czy na śrubie blokującej jest lewy czy prawy gwint?
Re: Nowe paputki.
Postprzez BUNNY_PL » 01 lis 2010, 22:49
półoś jest blokowana przez pierścien segera !
BUNNY_PL
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 01 lis 2010, 22:56
BUNNY_PL napisał(a):półoś jest blokowana przez pierścien segera !
To po co jej gwint wewnętrzny po środku?
Ostatnio edytowano 03 lis 2010, 23:58 przez skiczu, łącznie edytowano 1 raz
Re: Nowe paputki.
Postprzez SUPER TROOPER » 02 lis 2010, 14:13
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Nowe paputki.
Postprzez Nahen/thor_ » 02 lis 2010, 17:57
Ten gwint to chyba pozostałość po procesie technologicznym w fabryce. Nie powinno nic w nią byc wkręcone o ile sie orientuję.
No i przy takich kapciach to jak najszybciej wymień sprzęgi na manualne bo inaczej te "resztki" wielowypustu które masz na półosiach dość szybko przestaną trybić ;) Automatyczne sprzęgi w Trooperach nie należą do "mocarzy" i przy dużych szerokich oponach jak ktos lubi taplac się w błocie dośc szybko potrafią "powiedzieć passs". Gdyby kiedyś Ci sie skończyły w czasie zabawy a potrzebowałbyś ich doraźnie to dają tymczasowo rade po wsypaniu garści piachu pod dekle ;) Prztestowane na patrolu ;)
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 02 lis 2010, 22:55
Zerknijcie Koledzy łaskawie na manual Haynesa chapter 8-14 rys. 18.6a. Na moje oko to jest śruba...
Re: Nowe paputki.
Postprzez Nahen/thor_ » 03 lis 2010, 13:25
Ok to jest śruba ale poza tym że zamyka otwór w półośi/przegubie to na moje nic więcej nie robi. Na tyle to wygląda na zdjeciach w Haynesie a w realu widziałem poprostu zostawione otwory w Trooperze kumpla z autohubami a w moim z manualami tyż tam ni ma żadnej śruby.
Re: Nowe paputki.
Postprzez croochy » 03 lis 2010, 14:53
u mnie tez jest otwór na śrube bodajże 8
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 03 lis 2010, 23:57
Właśnie podreperowałem huby :) jutro sprawdzę w terenie a na tą chwilę mogę powiedzieć, że śruby M8 z prawym gwintem długości 20 mm i podkładka 8 podwójnie powiększona (fi zew. ok 27mm) myślę że skutecznie zablokują półoś na swoim miejscu. Czasami trzeba poprawić fabrykę chociaż nie wiem jak to się skończy :)
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 04 lis 2010, 19:38
No i napędy zapinają się jak trzeba. Znalazłem fajną górkę (ok. 45 st.) pod którą będę próbował:) (to w sumie nie górka tylko sztuczny wał oporowy dla startujących odrzutowców) jak się uda będą fotki...:)
Re: Nowe paputki.
Postprzez Nahen/thor_ » 04 lis 2010, 22:17
No 45 stopni to dla "krócaka" może być ryzykowne ;)
Re: Nowe paputki.
Postprzez skiczu » 06 lis 2010, 01:23
W manualu jest do 61 st. podjazd i zjazd a 45 st. jazda boczna tak że się nie boję bo ufam mojemu troopkowi :)
