Swiezo kupiony i poskladany
Re: Swiezo kupiony i poskladany
Postprzez herbert » 26 sty 2018, 21:31
x
herbert
Dołączył(a): 31 gru 2017, 20:34
Postprzez herbert » 26 sty 2018, 21:40
Wytrzymaja relingi pod bagazki z obciazeniem max 50-60kg,czy robic nowe lapy pod bagaznik?
A moze ktos z was ma bagaznik do sprzedania.
herbert
Postprzez pocieszny » 26 sty 2018, 22:00
bagażnik spokojnie wytrzyma 200kg :)21
co do patrola inne przełożenia skrzyni i inne przełożenia mostów, ogólnie inaczej zestopniowana skrzynia zgrana (moim zdaniem) lepiej z mostami, jeszcze lepiej jest to zrobione w 4,2d :)2
i nie nie zrozumieliśmy się zupełnie :)21 wcale nie twierdze że montek jest gorszy/lepszy jest po prostu inny, a jednyna sprawa że 33 na długich trasach jest męczące,
ale jak styjenka życzy to 35 też są ok i będą wyglądać jeszcze lepiej :)2 ;)
Postprzez PiotrR » 26 sty 2018, 22:19
Na kołach większych niż 32'' w 3.1 zapłaczesz się w górach. Bez problemu na bagażniku woziłem ponad 100kg na długich trasach. W trakcie zlotu odbywa się tam życie towarzyskie dzieci i nie tylko,czasem ponad 200kg ,fabryczne dane 50kg są mocno zaniżone.
Postprzez herbert » 26 sty 2018, 23:02
piotr R napisał(a):Na kołach większych niż 32'' w 3.1 zapłaczesz się w górach. Bez problemu na bagażniku woziłem ponad 100kg na długich trasach. W trakcie zlotu odbywa się tam życie towarzyskie dzieci i nie tylko,czasem ponad 200kg ,fabryczne dane 50kg są mocno zaniżone.
No mozliwe,wtedy stane i sie napije.A sprzeglo i tak wezme ze soba na wszelki wypadek.
herbert
Postprzez PiotrR » 26 sty 2018, 23:53
Sprzęgło wytrzyma ,prędzej ciebie weźmie cholera :twisted:
Postprzez pocieszny » 27 sty 2018, 12:16
to jak jazda na przełęczach w pamirze, silnik niby działa kopci ale biegów do obsługi masz 2 :)21 na reduktorze :)21
mieszkam w górach, miałem kilka okazji jeździć 3,1 (zdrowym lekko dłubniętym) długim na 33x10 o ile w terenie to robiło całkiem spoko (na podjazdach z 1 korzystać trzeba było na reduktorze) to na drodze była po prostu męczarnia, a nie daj boże jechać za nim :)3
Postprzez mcgiver » 27 sty 2018, 13:06
herbert napisał(a): mnie to akurat nie kreci i jest mi obojetne czy to duzo pali czy malo i czy jest ekologiczne,szlak by mnie trafil jak bym mial jezdzic takim traktorem na codzien.Grata robie tylko bo mam widzimisia na wycieczke a pozniej jesli wroci to do zyda.
uważaj bo te auta mają cos w sobie i łatwo zarażają , wiec jak ta wycieczka dojdzie do skutku i wrócisz bez problemów to raczej nie będziesz miał ochoty się go pozbyć , chyba ze zamienić na coś mocniejszego
ja jeżdżę tym traktorem na codzień , bo zawodowo potrzebuję duży bagażnik i hak , ale nie wyobrazam sobie innego silnika niż zagazowanej w miarę dużej benzyny.
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Postprzez pocieszny » 27 sty 2018, 13:49
duży zagazowany diesel? :)21 :)2
Postprzez herbert » 28 sty 2018, 11:36
Juz mnie zarazil.
Ile trzeba liczyc kasy na taka wycieczke w pamir samemu.
herbert
Postprzez pocieszny » 28 sty 2018, 12:25
kasa jak kasa ale czas, jak masz 35-40 dni wolnego to jest sens ;)
Postprzez piotrck » 28 sty 2018, 13:08
herbert napisał(a):Juz mnie zarazil.
1850 $ paliwo , wizy i jakieś 300-400 $ w kieszeni. Minimum 30 dni wolnego i przygotowane auto.
Postprzez herbert » 12 lut 2018, 20:49
Zaczelem zderzak strugac jest tak
Ostatnio edytowano 12 lut 2018, 21:42 przez herbert, łącznie edytowano 1 raz
herbert
Postprzez herbert » 12 lut 2018, 20:53
A ma byc tak
Ostatnio edytowano 14 maja 2018, 20:11 przez herbert, łącznie edytowano 1 raz
herbert
Postprzez miras7 » 12 lut 2018, 21:31
Zastanów się tylko czy robić rury. Bez tego mniej rzuca się w oczy ;)
Postprzez herbert » 06 kwi 2018, 16:38
A tylni wyszedł mi taki.
herbert
Postprzez Jake » 10 maja 2018, 22:36
Tyle dlubania, wymieniania i spawania zderzakow i jednak na czesci go rozszabrowujesz?
https://www.olx.pl/oferta/czesci-isuzu- ... 6d8f382dc1
Te zderzaki co uspawales tez sa na handel?
Postprzez herbert » 12 maja 2018, 18:51
Jake napisał(a):Tyle dlubania, wymieniania i spawania zderzakow i jednak na czesci go rozszabrowujesz?
Nie tego to troche szkoda na graty,innego rozsprzedaje.
herbert
Postprzez Legend » 29 wrz 2018, 00:51
widziałem to ogłoszenie w niemcowni, kupiłeś takie czy Twoje?
