Kilka drobiazgów do Montereya
Postprzez 8P8C » 12 lis 2018, 11:13
Sprzedam :
Zestaw kabli zapłonowych DENSO do 3.2 V6 150 pln
Zestaw naprawczy przekładni kierowniczej EDELMANN 150 pln
Komputer silnika ECU do 3.2 V6 (Frontera Rodeo) 50 pln
Zegarek do Moterey 2001 rocznik (z termometrem) 100 pln
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Kilka drobiazgów do Montereya
Postprzez Jake » 13 lis 2018, 01:08
Masz czujnik temp i/lub kostke do zegarka??
Postprzez 8P8C » 13 lis 2018, 15:50
Czujnika nie mam , ale kiedyś drążyłem temat przy okazji montażu automatycznej klimatyzacji i wg numeru katalogowego pasował czujnik od nissan lub subaru.
Kostki mogę spróbować przypasować.. mam mały zapas :)
8P8C
Postprzez Jake » 13 lis 2018, 22:46
8P8C napisał(a):Czujnika nie mam , ale kiedyś drążyłem temat przy okazji montażu automatycznej klimatyzacji i wg numeru katalogowego pasował czujnik od nissan lub subaru.
A nie miałbys kostki 2pin do alternatora od D-Maxa?
Postprzez 8P8C » 13 lis 2018, 23:54
Szczerze CI powiem że nie wiem.. kupiłem kiedyś reklamówkę kostek od Troopera 3.5 V6 z 2000 roku
Być może któraś z nich by pasowała.
8P8C
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 21:39
Nie wiem czy aktualne ale zapytam... Co zawiera zestaw naprawczy przekładni kierowniczej? Jeśli jeszcze posiadasz - zapodaj zdjęcie.
Postprzez 8P8C » 13 lut 2019, 22:36
wpisz w wyszukiwarke: Edelmann 8850
8P8C
Postprzez Silvestr » 13 lut 2019, 22:43
8P8C napisał(a):wpisz w wyszukiwarke: Edelmann 8850
To brzmiało zbyt prosto :)21
thx
Postprzez Jake » 13 lut 2019, 23:07
Ja dalej chetny na zegarek o ile potaniał XD
Postprzez 8P8C » 18 lut 2019, 20:59
A ile proponujesz ???
8P8C
Postprzez Jake » 18 lut 2019, 21:48
8P8C napisał(a):A ile proponujesz ???
Wtyczki i czujnika nadal brak? :(
Postprzez 8P8C » 18 lut 2019, 23:16
Jedna wtyczka 2pin jest, drugiej nie mam.
Czujnik trzeba dobrać.. na początek przetestowałbym standartowy czujnik GM od Astry F
8P8C
Powrót do Sprzedam
