Jaki olej do silnika?
[3.2] [3.5] Olej 15W40 - dobry pomysł ?
Postprzez korf » 04 lis 2014, 08:43
Nie chce rozpoczynać ogólnej dyskusji jaki olej do rzędówek, v6, v8 etc.
tylko konkretnie czy w silnikach Isuzu 3.2, 3.5 to dobry pomysł?
Czy ktoś jeździł na mineralnym, odczuł jakieś skutki itd.
Re: [3.2] [3.5] Olej 15W40 - dobry pomysł ?
Postprzez pocieszny » 04 lis 2014, 09:35
tak, rozpieprza całą hydraulike, zaczyna się od klepania popychaczy kończy na rozwalonym napinaczu rozrządu,
uprzedze pytanie, dobrych nowych popychaczy nie kupisz :)3 tak że zostajesz z klepiącymi zaworami
proces nie jest nagły :)21
10W40 albo 10W30
Postprzez pawel126 » 04 lis 2014, 09:38
A tak przy okazji 3,2 i 3,5 ma samoregulatory?
Bo 3.1 mnie rozczarował.
Postprzez pocieszny » 04 lis 2014, 14:48
hydraulika jak sama nazwa wskazuje się reguluje sama :)21 , dlatego taki olej jest wybitnie do dupy
Postprzez korf » 04 lis 2014, 14:59
Znalazłem dwie ciekawe oferty niestety silniki zalane mineralnym.
Postprzez PiotrR » 04 lis 2014, 23:08
Nie mam osobistych doświadczeń silnikami 3.5 i 3.2 nie dawno rozmawiałem z właścicielem Montka 3.5 Auto przywiózł z USA gdzie użytkował je wcześniej prawie od nowości. Twierdzi że tylko oleje mineralne do tego silnika. Powiedział że w stanach oleje syntetyczne są używane tylko do Europejskich zabawek.
Postprzez korf » 05 lis 2014, 08:32
Pocieszny pisze, że proces jest długofalowy, liczyłem, że ktoś go przeszedł :)
Ameryka: http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?f=1&t=7033&sid=467aa22b8b81ce152c028489499b6fba
Postprzez marcin_2215 » 05 lis 2014, 11:23
Kupiłem auto zalane olejem mineralnym jeździł około 30kkm u poprzedniego własciciela,dwa miechy temu zalałem półsyntetyk obawiałem się,ze będą wycieki itd.Nic się nie dzieje,zero wycieków żadnych niepokojących odgłosów z silnika.Chyba zależy ile było jezdzone na mineralnym.
Marcin
Chcę wrócić do 3,5 LTD
marcin_2215
Dołączył(a): 14 lip 2013, 00:09
Postprzez pocieszny » 05 lis 2014, 11:41
wyciekóœ nie będzie, chyba że mazutem był zalany wcześniej bo już ciekł :)21
proces powolny ale niestety nieodwracalny
ja miałem zalany minerałem, do tego nad stan, teraz już cały czas klepie delikatnie i do tego gubi troche olej :)21
taki lajf :)21
Postprzez marcin_2215 » 05 lis 2014, 12:33
Czytałem w necie,że jeśli silnik był eksploatowany tak jak trzeba(wymiany oleju ,filtrów itd.)to można przejść z mineralnego na półsyntetyk nawet po 100kkm,ale nie pisali o naszych 3,2 i 3,5 i w sumie może być tak jak piszesz :? :? trzeba się cieszyc,że nic się nie dzieje puki można. :D :D
Marcin
marcin_2215
Postprzez pawel126 » 05 lis 2014, 12:53
piotr R napisał(a):Nie mam osobistych doświadczeń silnikami 3.5 i 3.2 nie dawno rozmawiałem z właścicielem Montka 3.5 Auto przywiózł z USA gdzie użytkował je wcześniej prawie od nowości. Twierdzi że tylko oleje mineralne do tego silnika. Powiedział że w stanach oleje syntetyczne są używane tylko do Europejskich zabawek.
Biały ? ciekawy egzemplarz,nie wiesz przypadkiem jaka dużą butle wstawił zamiast części zbiornika paliwowego?
Apropo mineralnego to jego czas dotarcia do szklanek to wieki w porównaniu do polsyntetyka.
Ja jeździłem długo starszymi mercedesami na mineralnym i żałowałem że tak późno przeszedłem na półsyntetyk.
Po przejściu żadnych wycieków nie było. Na plus znacznie szybciej cichły samoregulatory, na pewno jest to na plus dla silnika zima i latem.
A zreszta 10W40 w cenie 10zl/litr to darmo :D
Postprzez PiotrR » 05 lis 2014, 22:03
Kolor jakiś ciemny (noc była) auto nie zagazowane, automat, nowa buda.
Postprzez pawel126 » 06 lis 2014, 13:55
Postprzez korf » 06 lis 2014, 15:26
Biały miał uszkodzony silnik krokowy (tak twierdził sprzedający) i kosztował 12000,
teraz w pełni sprawny i cena 18500. Drogie te silniczki... :?
Postprzez pocieszny » 07 lis 2014, 20:02
yyyy a 3,5 ma silniczek krokowy?? :shock: :)21
Postprzez LUCYFER » 07 lis 2014, 20:49
A nie ma? :lol:
LUCYFER
Postprzez korf » 08 lis 2014, 09:49
Ciekawy jestem czy ten który sprzedaje za 18500 to ten sam co sprzedawał za 12000.
Postprzez pocieszny » 08 lis 2014, 22:43
silniki isuzu nie mają silnika krokowego tylko zawór wolnych obrotów.... :)21 żeby nie było budowa silnika krokowego i tego co u nas występuje jest zupełnie inna :)21
Postprzez Quentil » 09 lis 2014, 00:33
Co do oleju...
5W30 albo 5W40 warto dopłacić, czy raczej będzie niewielka różnica?
Postprzez pocieszny » 09 lis 2014, 20:08
lej tym czym był zalany, chyba że przechodzisz z 15W40 na 10W40
przy syntetycznych olejach ( i nie chodzi tu tylko o klase lepkości bo są też 15W40 syntetyczne) trzeba uważać na możliwość wymycia syfu przez dużą ilość czynników myjących w oleju, warto poczytać co tam w tym oleum mamy :)2 :)21
Postprzez Quentil » 11 lis 2014, 01:17
Dzięki za odpowiedź Obrazek
Nie wiem co obecnie w nim siedzi, ale znalazłem zawieszkę z 2012(30 tys. temu), w której napisano, że zalany był Castrolem edge 10W60(wychodzi, że syntetyk). Obecny przebieg to 182 tys. silnik wydaję się bardzo zadbany i chciałbym aby tak zostało jak najdłużej, dlatego tak medytuje nad tymi olejami Obrazek
Postprzez pocieszny » 11 lis 2014, 17:55
syntetyk niby sportowy :)21 o specyfikacjach takich jak większość dostępnych olei na rynku, ja nie jestem fanem castrola,
ale jak kto lubi ;)w zasadzie wsi ryba co zalejesz (jeśli wymieniasz całość z filtrem) byle nie było by to gorsze niż 10W40 półsyntetyk
Postprzez pawel126 » 12 lis 2014, 09:27
Quentil napisał(a):Dzięki za odpowiedź Obrazek
Jesli silnik jest mocno obciążany to ma sens zalać 60 - ke, ale w innym przypadku to szkoda kasy. Kolega testował 60 w górach auto osobowe z przyczepą i lepiej trzymał ciśnienie.
Na zimę 30 bo ledwo kręcił rozrusznik . :D
Postprzez PiotrR » 12 lis 2014, 23:17
Te 60 określa górną temperaturę pracy to 10 jest odpowiedzialne za smarowanie i łatwość rozruchu w niskich temperaturach. W naszym klimacie 10w40 zupełnie wystarczy, 5w50 jeśli rano zimą odpalasz w Suwałkach a popołudniu w lecie jeździsz po górach.
Oleje silnik 3.5v6 automat
Postprzez Gocu » 20 sie 2015, 12:55
Witajcie,
zamierzam wymienić wszystkie oleje (silnik, automat, reduktor, mosty) jak i filtry (oleju, paliwa, powietrza i kabinowy - o ile jest). Chciałbym Was prosić o poradę, jakie oleje polecacie, żeby zalać do Troopka 3.5v6 z 2000 roku? Zerkałem w instrukcję, ale jest tam wypisane kilka różnych rodzajów, a wolałbym polegać na Waszych sprawdzonych rozwiązaniach. Co nalać do silnika, skrzyni automatycznej, itp. :)
Pozdrawiam,
Maciek
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
