Sprzęgiełka przednich piast
Re: sprzęgiełka
Postprzez danti » 10 wrz 2012, 14:54
To, że masz zbieraki, tzn w użytkowaniu tyle, Że nie musisz wyłazić z auta i niczego przełączać, oraz żeby wyłączyć przód wystarczy wajchą zmienić na 2H. Nie musisz cofać.
Re: sprzęgiełka
Postprzez pocieszny » 10 wrz 2012, 16:04
jeśli nie masz ToDa to nie możesz po asfalcie/betonie jeździć na 4x4
jeśli masz zabieraki to masz pneumatycznie złączaną półoś, zabieraki mają zlete nie psują się, mają też wade półosie obracają bebechami w moście co zwiększa zużycie paliwa ale wydłuża działanie mechanizmów smarowanych olejem :)2
z problemów które mogą sie pojawić
problem z załączaniem przedniego mostu (słabe podciśnienie) albo wąż sparciał albo Vaku pada (jeśli to diesel)
czasem woda potrafi zamarznąć w mechanizmie załączania i wtedy dupa zbita ;)
ja osobiście jestem za przerobieniem załączania przedniego mostu z dźwihnie 4x4 na przycisk i sterowania osobnego :)2
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2012, 21:08
No dobra, ale konkretnie.Czy jest to konstrukcyjnie zbliżone do sprzęgiełek automatycznych i schowane w moście? Czy zupełnie inna zasada działania? Może jakiś schemat.
Re: sprzęgiełka
Postprzez danti » 10 wrz 2012, 21:26
Niekoniecznie podobne. Sprzęgła automatyczne spinają półośki z kołem w momencie przełączenia wajchy na 4H/4L, a rozpinają je, jeśli wrzucisz na 2H i cofniesz kilka m.
Jeśli masz zbieraki, to półośki są zawsze spięte, czyli półośki zawsze się kręcą napędzane kołami :)
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2012, 22:01
No to bliżej dyferencjału siedzi, czy poza mostem?
Ostatnio edytowano 10 wrz 2012, 22:14 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 10 wrz 2012, 22:07
Sprzegielka sa umieszczone na piascie kola :arrow: Na samym srodku, przy srobach mocujacych kolo...
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 10 wrz 2012, 22:23
To jak kręci półosią, kiedy rozłączone. :roll:
Re: sprzęgiełka
Postprzez skiczu » 10 wrz 2012, 23:05
Kombinujecie i kombinujecie. Macie podobne mosty jak tu: http://www.jeep4x4center.com/jeep-axle- ... ler-yj.htm
Element nr 16 to tulejka z wielofrezem wewnętrznym, która kręci się po stronie mechanizmu różnicowego lub na półosi. Za pomocą elementów: widełek http://www.jeep4x4center.com/disconnect ... 52599.html oraz siłownika podciśnieniowego http://www.jeep4x4center.com/disconnect ... 6116k.html dokonuje się przesunięcia powyższej tulei tak aby nachodziła na dwie półosie (od mech. różn. i od koła). Wówczas uzyskujemy napęd na przód.... :D ;)
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 11 wrz 2012, 08:41
Dzięki skiczu teraz jasne. Durze piwo u mnie masz . :)2
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 11 wrz 2012, 18:26
piotr R napisał(a):To jak kręci półosią, kiedy rozłączone. :roll:
Wtedy stajesz zapinasz 2h i jedziesz dalej, i nic juz nie kombinujesz przy sprzegielkach bo masz na stałe zapiety przod, znaczy polosie, i caly most. I ot cala filozofia :)2
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez skiczu » 11 wrz 2012, 22:22
piotr R napisał(a):Dzięki skiczu teraz jasne. Durze piwo u mnie masz . :)2
Frączki... :)2 ;) :)21
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 11 wrz 2012, 22:46
Jeśli chcesz czekać tyle czasu to ok. Ale jak spać nie możesz, to wyślę kurierem :lol:
Re: sprzęgiełka
Postprzez skiczu » 11 wrz 2012, 23:29
Tylko wiesz, że dla mnie duże, to takie pięciolitrowe... :)21
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 20 lis 2012, 20:07
Witam!
1.Czy to sa stale zabieraki do troopka? :arrow: http://moto.allegro.pl/isuzu-trooper-2- ... 31431.html
2.Czy takie dadza rade,czy gówno? ;)
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez krystian83r » 20 lis 2012, 21:24
"Przedmiotem sprzedaży jest KOMPLET SPRZĘGIEŁEK ( CENA ZA SZT )
ISUZU TROOPER 2.2 TD 89r " - czytajmy aukcje :)
Ale po zaspawaniu staną się tym o co pytasz!
krystian83r
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 20 lis 2012, 21:56
No bo na automaty mi to nie wyglada, a bardziej na stale, wiec zapytalem :)2
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez krystian83r » 21 lis 2012, 21:55
Nie wiem co Ty tam masz u siebie ale to są jak najbardziej Oryginalne Automaty.
krystian83r
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 21 lis 2012, 21:59
Dobra dobra :)2 Wszystko wiem... Ile mamy naciec na wieloklinie, na przegubie? 17 czy 24? troopek 91r long
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez majkus96 » 27 lis 2012, 22:34
mikusien napisał(a):Dobra dobra :)2 Wszystko wiem... Ile mamy naciec na wieloklinie, na przegubie? 17 czy 24? troopek 91r long
17 :)21
majkus96
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 17 gru 2012, 21:09
Wlasnie rozmawialem z myszakiem z czestochowy, powiedzial mi ze jezeli mam jedno sprzegielko niesprawne :arrow: automat, moge kupic poprostu nastepny dobry automat i po klopocie... Dodal jescze, ze mam sprawdzic łozysko igielkowe, jezeli wyrobane to zadne sprzegielko nie potrzyma dlugo. Mozna takie łozysko kupic? ciezko sie je wymienia?
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez wojtekkk » 17 gru 2012, 21:55
to że mozesz dokupić drugi pojedyńczy automat to nie tajemnica-są normalnie zamienne i nie ma znaczenia po której stronie było montowane.
co do łozyska- małe igiełkowe wewnatrz zwrotnicy- wyjmij przegub wsadź palucha w otwór i powinno być wyczuwalne. Z wyjęciem moze być różnie-dokładnie nie pamiętam ale chyba bez wyrwania uszczelniaczy nie da rady. Jezeli jest namacalnie całe to znaczy rolki siedzą wymyć gniazdo bez wyciagania benzynka rozruszać paluchem rolki,przedmuchać ostro powietrzem, dac nowego smaru. to tak pokrótce
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 17 gru 2012, 22:05
Tak zrobie.. . Ale nie wiem, chyba zdecyduje sie na chinczki :oops:
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 18 gru 2012, 21:13
Wogole ktos tutaj z kolegow uzywa automatow do lajtowego upalania? :)
mikusien
Re: sprzęgiełka
Postprzez wojtekkk » 18 gru 2012, 21:40
tak -ja mam i póki są ok to takie będą- swoim montkiem smigam juz prtawie trzy lata i ani razu nie strzeliły a bywał nawet w ciezkim błotku, teraz też od soboty zapiete non stop i jest dobrze. Ale jak przyjdzie na nie czas to wtedy manuale-no chyba że zdecyduje sie wcześniej by te miały jeszcze wartośc handlową :)21
Re: sprzęgiełka
Postprzez mikusien » 18 gru 2012, 22:47
Dobrze wiedziec.... Jutro rozbiore tego dobrego automata i tego przerywajacego. Porownam jakie ma wysokie zęby ten i ten, jak jeden bedzie wporzo, to zakladam nastepnego automata i to chyba tyle :)2
mikusien
