Wymiana wisco na wentylator elektryczny [3.2]
Re: Wisco na wentylator elektryczny
Postprzez mcgiver » 14 sty 2019, 19:56
Konrad napisał(a):
mcgiver napisał(a): w aisinie jest regulacja lato-zima, ja mam ustawione cały czas na lato wyje jak stara tatra ale i jest ok cały rok nawet przy prędkościach 170 :)2 .
Mógłbyś wrzucić zdjęcie wisko z takim "przełącznikiem"(lato- zima).
P.S. Miałem miałem różne modele Troopera( w dieslach) i jeszcze nie odnotowałem takiego "przełącznika", może on występuje tylko w silniku 3.2?
zle pojmujesz to co napisałem.
na zewnątrz nie ma zadnego przełacznika.
żeby wyregulować mechanizm trzeba go zdemontować z podstawy i ze smigła.
następnie trzeba wykręcić wszysttkie pozostałe sruby na obwodzie i rozpołowić radiator visco.
w srodku są dwie sruby na fasolkach bimetalu które trzeba popuścić i odpowiednio przesunąć.
jak bedę miał chwilę wieczorem to poszukam fotek i je wkleję jak ma być na lato a jak na zime, a puki co polecam filmik ze sprzegłem toyoty bo jest praktycznie identyczne https://www.youtube.com/watch?v=3ACx7GTCn7Y
Postprzez pocieszny » 14 sty 2019, 21:47
bo to to samo visko?? :)21 takoż jak i w patrolu?? :)21
Postprzez mcgiver » 14 sty 2019, 23:08
znalazłem fotki
na pierwszej fotce było ustawione tak że visco było ciche i przy upałach silnik potrafił się zagrzać powyżej pionu wskazówki
natomiast na tej fotce jest już ustawione na maxa w celu szybszego spinania visca i tym samym lepszemu chłodzeniu
reasumując :
przestawienie tarczy bimetalu visco względem obudowy zgodnie ze wskazówkami zegara powodujemy słabsze chłodzenie i uciszamy visco
przestawiajac tarczę bimetalu visco względem obudowy odwrotnie do wskazówek zegara powodujemy mocniejsze chłodzenie i głośniejsze visco.
Bimetal powoduje odsłanianie lub zasłanianie kanałów przepływu oleju viskotycznego , na fotkach ten czarny element na srodku to ramie z przysłonami kanałów które poprzez ośkę są sterowane bimetalem znajdującego się z przodu korpusu sprzęgła.
Jak ktoś potrzebuje to można sobie to metodą prób i błędów ustawić optymalnie do wymagań , u mnie jest ustawione na maksymalne chłodzenie , bo po remoncie silnika jak jeszcze było ciasno , to temperatura mi skoczyła kilka razy powyżej pionu w czerwcu przy pałowaniu na autostradzie :)21 ,ale to też zasługa termostatu 82st który mam załozony .
po do tarciu już nic nie zmieniałem bo i po co ? niech se wyje :)21 , z grzaniem w kabinie na razie nie ma problemu bo i mrozów masakrycznych nie ma , tak że wystarczy 2-3 km i w kabinie jest ciepło ,
dla lepszego działania visca dobrze jest dolać świeżego oleju viscotycznego , dostępnego na znanym portalu w opakowaniach po 50ml,
juz nie pamiętam jaką lepkość kupowałem , ale ma to drugorzedne znaczenie
te visca chyba faktycznie sa takie same co w tej toyce :)2 .
Postprzez pocieszny » 14 sty 2019, 23:20
są takie same, przerabiałem sprawe w Patrolu, i suma sumarum mam z Troopera, wcześniej awaryjnie miałem z Lublina3 tylko trzeba było nagwintować :)2
awaryjnie dalej gdzieś leży w garażu :)21
dokładnie to samo tyczy się Vakuompy w dieslu
Postprzez Jake » 15 sty 2019, 01:32
Te sruby wygdaj sie byc fajnym sposobem regulacji przy remoncie/wymianie/dolewaniu oleju, ale nie wyobrazam sobie 2 razy do roku to rozpoławiac i przestawiac "lato/zima", watpie by ktokolwiek faktycznei tak robil xD Troche dziwnie te regulacje nazwales XD
Postprzez mcgiver » 15 sty 2019, 09:15
Jake napisał(a):Te sruby wygdaj sie byc fajnym sposobem regulacji przy remoncie/wymianie/dolewaniu oleju, ale nie wyobrazam sobie 2 razy do roku to rozpoławiac i przestawiac "lato/zima", watpie by ktokolwiek faktycznei tak robil xD Troche dziwnie te regulacje nazwales XD
ja też sobie nie wyobrażam tego przestawiać dwa razy do roku.
lato-zima ,to powiedzmy skrót myślowy ;)
Postprzez pocieszny » 15 sty 2019, 10:00
bardziej chodzi o klimat, pustynia wymaga ciut innego chłodzenia nawet jak nasze lato :)21
Postprzez Konrad » 15 sty 2019, 15:25
Dzięki, za czytelne wytłumaczenie tematu regulacji visco.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia,wynika że producent przewidział taką regulację odpowiednio do przeznaczenia auta(np. jedno skrajne położenie na Skandynawię, a drugie skrajne położenie na Afrykę)?
Dmax 3.0TD
Konrad
Postprzez pocieszny » 15 sty 2019, 20:48
właśnie po to masz termostaty z różną temperaturą otwarcia, możliwość regulacji zasprzęglenia visco w dieslu grzałke ceramiczną i tym podobne ;)
Postprzez Jake » 15 sty 2019, 22:17
Ale grzalka ceramiczna to tylko do nawiewu w srodku. I w sumie jakos nie zauwazylem nadmiernie jej dzialania. Ogolnie grzanie jest bardzo takie sobie w Trooperze.
Postprzez mcgiver » 15 sty 2019, 22:23
u mnie grzeje dobrze po wymianie termostatu na 82st aczkolwiek w tym roku jeszcze nie było wiekszych mrozów niż -12st ale myśle że wszystko przed nami ;) . a tak pozatym grzanie było słabe przez zasyfiony wkład filtra przeciwpyłkowego który powodował bardzo znaczne tłumienie przepływu powietrza w układzie i środek był wiecznie zaparowany.
podejrzewam że jakbym se visco ustawił na "zimę" to było by zajebiście gorąco :)2
no ale diesle niestety słabiej grzeją :)21 .
Postprzez pocieszny » 15 sty 2019, 23:16
Jake napisał(a):Ale grzalka ceramiczna to tylko do nawiewu w srodku. I w sumie jakos nie zauwazylem nadmiernie jej dzialania. Ogolnie grzanie jest bardzo takie sobie w Trooperze.
przypomnij ile ma Twoje auto? i jak bardzo już ta grzałka nie działa? :)21
diesle rzeczywiście dużo słabiej grzeją dlatego miały te grzałeczki
Postprzez Jake » 16 sty 2019, 00:19
Ile latek? XD No 22 ma juz skończone, to '97rocznik. Ciezko mi oceniac na ile ona działa, na ile nie działa xD Nie czuje nadmiernego ciapła buhajacego z nawiewów. Sople mi z podsufitki (ani z nosa) nie wisza, ale no sauny to sie nie da w srodku zrobic, raczej zima to pokretla na maksa w prawo cały czas. Nie obserwuje tez zadnego wlaczenia/wylaczenia grzałki w zaleznosci od ustawienia pokretla temperatury. A nagrzewnica i chlodnica sa w tym aucie nowe, wymienione 2/3lata temu.
Postprzez pawel126 » 22 sty 2019, 10:28
mcgiver napisał(a):
pawel126 napisał(a):Poratuje ktoś viskoza i podstawa bo faktycznie elektryczne pozostanie założyć. :oops:
Szukam od dłuższego czasu i cisza.
A tu wyprawa 4x4 sie szykuje do Rumunii na wekend majowy. Postraszyłem rodzinę że sprzedam auto bo niezgodnie z przeznaczeniem użytkowane i proszę :lol:
napisz do własciciela tego ogłoszenia https://www.olx.pl/oferta/rama-isuzu-tr ... fffbdef123 ma masę gratów. kupowałem od niego wał korbowy to jak zobaczyłem te graty na miejscu to cały dzień zwiedzania :)21
Dzieki za odzew sprawa załatwoina dzięki kol. kupricz. :)2
Wreszcie cisza przy ruszaniu i ludzie przestali się bać. :D
Apropo podstawy visco mam właśnie rozłożona i przerabiam pod łożyska 6003. Mam rys. wałka jakby ktoś był zainteresowany to mogę wysłać.
Całość elegancko można rozebrać na prasie.
Oryginalnie jest zespół jak w pompach wody o nr W7R089A raczej nie do kupienia u nas ale sprawdzam.
Postprzez pawel126 » 22 sty 2019, 10:32
mcgiver napisał(a):podejrzewam że jakbym se visco ustawił na "zimę" to było by zajebiście gorąco :)2
Nie wydaje mi się bo do wczoraj miałem na sztywno a dziś już działa jak trzeba i wskaźnik jest tak samo czyli u mnie miedzy 11 a 12 tak na oko.
Postprzez mcgiver » 22 sty 2019, 11:56
jakbym był w potrzebie to też bym przerabiał pod jakies typowe łozyska :)2
miałeś na sztywno visco z podstawą czy jak? miałeś uszkodzone visco i podstawę ?
Postprzez pawel126 » 22 sty 2019, 13:04
mcgiver napisał(a):jakbym był w potrzebie to też bym przerabiał pod jakies typowe łozyska :)2
Tak, w Chorwacji koleś wkręcił mi 3 wkręty farmerskie na wylot i było na sztywno. Do tego zaczęło grzechotać łożysko w tej podstawie. W sumie już drugie wymieniałem od kupna auta i teraz postanowiłem to zreanimować bo używka jak widać długo nie pochodzi. Przed wakacjami oglądałem visko i szukałem śrubki jak jest w mercu czy BMW do napełniania, a nie wpadłem że rozpoławia się je na pół ;)
Postprzez mcgiver » 22 sty 2019, 13:14
nie żałuj kup najlepsze łożyska RS. zresztą to jest tak tanie ,że ja bym zrobił ośkę z dwoma łożyskami na stronę i od strony silnika zabezpieczenie na seger :)2
Postprzez pawel126 » 22 sty 2019, 15:56
mcgiver napisał(a):nie żałuj kup najlepsze łożyska RS. zresztą to jest tak tanie ,że ja bym zrobił ośkę z dwoma łożyskami na stronę i od strony silnika zabezpieczenie na seger :)2
Już gotowe 5 łożysk 6003 :) potrzebny tokarz i prasa :)2
RYSUNEK PONIŻEJ
https://drive.google.com/open?id=1xn5Om ... O3OHBrX9mx
Postprzez mcgiver » 22 sty 2019, 16:04
RYSUNEK PONIŻEJ
profi robota :)2
Postprzez pawel126 » 13 cze 2019, 09:20
Takie pytanie umyłem w środku dokładnie visco bo coś przestało wyrabiać przy upałach :D
Pytanie ile wlać oleju? Kupiłem 50ml ale to chyba za dużo będzie. Nie chciałem dolewać tylko wymienić.
Ostatnio edytowano 13 cze 2019, 09:32 przez pawel126, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mcgiver » 13 cze 2019, 09:21
wlewaj cały
Postprzez pawel126 » 13 cze 2019, 09:33
Ono sprawne naprawdę daje radę z klimą w korku i trzyma pion temperatura przy 1000 obr. silnika?? Mowa o tych aktualnych upałach pod 40 :?
Postprzez Jake » 14 cze 2019, 05:52
pawel126 napisał(a):Ono sprawne naprawdę daje radę z klimą w korku i trzyma pion temperatura przy 1000 obr. silnika?? Mowa o tych aktualnych upałach pod 40 :?
Co prawda mam 3.1, ale u mnie tak wlasnie działa.
Re: Wymiana wisco na wentylator elektryczny [3.2]
Postprzez Jake » 10 paź 2019, 19:49
Myslicie ze szło by to zaadaptowac do Troopera?
https://allegro.pl/oferta/opel-frontera ... 8288366933
nie zamiast Wisko, a oprócz, przed chłodnicą klimy. W lecie jak stoje w korku to klimatyzacja ledwo chłodzi, w czasie jazdy jest OK. Zakładam, ze dodatkowe wentylatory klimy rozwiazalyby problem.
