Wymiana wisco na wentylator elektryczny [3.2]
Re: Wymiana wisco na wentylator elektryczny [3.2]
Postprzez mcgiver » 10 paź 2019, 23:20
masz pełny stan czynnika ?
ja jeżdzę czołgiem piąty rok i na serwisie z klimą nie byłem wogóle.
klima mimo że chłodzi to dupy nie urywa , ale wychodzę z założenia że to niestety stary system i wątpie czy da rady cos polepszyć, a wyjebać parę stówek bez celu to mi się nie uśmiecha.
paweł126 co do visco to silnik nawet w czerwcowe upały w tym roku nie podniósł wskazówki do pionu , nie wazne czy korek na 15 kilometrów czy szybka obwodnica, a uzupełniałem olej viscotyczny prawie 3 lata temu jeszcze na starym silniku.
w między czasie z nowym silnikiem miałem inne visco chwilowo i były problemy więc wpadło visco ze starego motoru.
mam ustawione na maxa ale przed zimą chcę przestawić na minimum i ewentualnie skorygować wiosną.
Postprzez Quentil » 11 paź 2019, 00:54
Jakby coś to w Montkach wskazówka ma być wyraźnie przed pionem, a nie idealnie.
Postprzez mcgiver » 11 paź 2019, 19:24
Quentil napisał(a):Jakby coś to w Montkach wskazówka ma być wyraźnie przed pionem, a nie idealnie.
no po 4 latach juz tez to wiem że wskazówka ma być w 2/5 skali :)2
Postprzez Jake » 11 paź 2019, 20:34
mcgiver napisał(a):masz pełny stan czynnika ?
Teraz to w ogole mam cos zdupcone, bo albo uciekł czynnik albo sprezarka powiedziała papa, bo nie klima nabita rok temu tego lata nie działała. Ale chce to zrobić przez zime/wiosne zeby na kolejne lato klima działała jak trzeba.
Postprzez Evo » 31 paź 2019, 10:50
Jake napisał(a):Myslicie ze szło by to zaadaptowac do Troopera?
https://allegro.pl/oferta/opel-frontera ... 8288366933
nie zamiast Wisko, a oprócz, przed chłodnicą klimy. W lecie jak stoje w korku to klimatyzacja ledwo chłodzi, w czasie jazdy jest OK. Zakładam, ze dodatkowe wentylatory klimy rozwiazalyby problem.
To ten wiatrak nie nadaje się przed chłodnice, łopatki ma do pracy za chłodnicą, będzie bardzo nie efektywny w dmuchaniu na chłodnice. Szukaj z czegoś co miało przed chłodnicą wiatrak, bo wydasz kasę i prawie nic się nie zmieni przy takiej konstrukcji.
Życie trwa zbyt krótko żeby jeździć nudnymi samochodami.
Małe miejskie auto: MONTEREY A LTD 3,2 V6 '92
Youngtimer: Mazda 626 2.0 16V GT '87
Gruzolot: Opel Omega 2,5 DTI '01
Evo
Dołączył(a): 23 lip 2019, 12:37
Postprzez Jake » 31 paź 2019, 20:24
Nie masz racji. To jest podwójny wiatrak z Frontery, były fabrycznie montowane przed chłodnicą.
Postprzez Quentil » 31 paź 2019, 21:20
Ubłoconego skraplacza nie masz przypadkiem? A el. wentylatory były też w Montereyach z automatem (ale chyba nie zawsze).
Postprzez Jake » 31 paź 2019, 22:32
W Trooperach zdaje sie cos takiego bywało.
Postprzez Quentil » 01 lis 2019, 01:54
Takie coś właśnie.
Postprzez mroova » 13 lut 2022, 13:23
Cześć,
Chciałbym Wam opowiedzieć o swojej modyfikacji układu chłodzenia silnika 3.2 w Trooperze z 1996r.
Na początku chciałbym podziękować użytkownikowi 8P8C z naszego forum, który podarował mi za free wentylatory i z serwisówki swojego aktualnego samochodu udostępnił algorytm sterowania wentylatorami chłodnicy.
Zaczynając od początku, fabryczny wentylator na wiskozie zastąpiłem przez elektryczny podwójny wentylator z Forda Galaxy 2.3 benzyna (numer 7M0121207C). Obudowa wentylatorów wymaga pewnej obróbki i dostosowania jej do chłodnicy w Isuzu ale nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Ja do tego celu użyłem kątowników aluminiowych (zdjęcia poniżej).
Wentylatory pracują z dwoma prędkościami – niską i wysoką. Realizowane jest to poprzez połączenie ich odpowiednio szeregowo lub równolegle. Za sterowanie wentylatorami odpowiada układ elektroniczny zbudowany na Arduino UNO, który poprzez interfejs ELM327 i złącze OBDII Trooper’a z ECU pobiera informacje takie jak temperatura płynu chłodzącego, prędkość samochodu, obroty silnika i kilka innych. Dzięki temu nie miałem konieczności dokładania dodatkowych czujników temperatury płynu oraz króćców do ich montażu.
Przy tej okazji doposażyłem Trooper’a w czujnik temperatury zewnętrznej, którego wskazanie zwizualizowałem na wyświetlaczu zabudowanym w miejscu sygnalizacji fabrycznego systemu alarmowego (sygnalizacja alarmu została przeniesiona na diodę LED obok wyświetlacza).
Wyświetlacz zawiera następujące informacje
    - temperatura zewnętrzna
    - temperatura płynu chłodzącego silnik
    - napięcie ładowania akumulatora
    - obciążenie silnika (wartość wyliczana przez ECU)
Przy okazji remontu silnika, układ chłodzenia został całkowicie odnowiony (nowa chłodnica, termostat, pompa wody, płyn). Temperatura silnika podczas normalnej jazdy wynosi 82 *C.
Poniżej przedstawiam algorytm sterowania wentylatorami wraz z nastawami temperatur.
Gdy mikrokontroler i powyższy "super algorytm" zawiedzie, zawsze mam możliwość ręcznego załączenia na pełną moc wentylatorów (właściciele diesli pewnie znają ten przełącznik :) )
Michał
mroova
Dołączył(a): 15 gru 2020, 00:07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
