Sprzęgiełka przednich piast
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 05 kwi 2016, 22:18
Coś mi nie gra. Przecież jest mechanizm różnicowy w przednim moście. Po drugie jesli jade na 2h to skrzynia rozdzielcza odłącza przedni wał chyba że się mylę.
Bartosz955
Dołączył(a): 19 lut 2016, 19:47
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2016, 22:51
Wybacz pisałem skrótowo. Jak rozepniesz przedni napęd na reduktorze to możesz jeździć po nawierzchniach o dużej przyczepności. Przedni wał będzie napędzany od kół , kręci się zgodnie z szybkością samochodu. Jak rozepniesz przedni most wał będzie się nadal kręcił na zasadzie o której pisałem powyżej .Nie ma znaczenia co rozłączysz, ważne by po czarnym jeździć na tyle bo zniszczysz reduktor i mocno nadwerężysz krzyżaki na wałach.
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 05 kwi 2016, 23:21
Jest to dziwne. Czyli wersja z automatami bądź manualami jest lepsza od zabieraków bo calkowicie wyłączam przód. Przy zabierakach nie da sie tego zrobić całkowicie i most + wał są w ciągłym ruchu.
Bartosz955
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2016, 23:39
Zabieraki pozwalają zapiąć przód przy dowolnej prędkości i są najmocniejsze. Reszta to cena jaką płacisz za tą możliwość.
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 06 kwi 2016, 00:01
Dzielona półoś nie da mi chyba spokoju :-)
Bartosz955
Re: sprzęgiełka
Postprzez pocieszny » 06 kwi 2016, 09:17
takie kręcenie wbrew pozorom jest bardzo zdrowe dla układu, i nie rozwala a oszczędza przeguby i krzyżaki, cały czas je smarując
różnica w spalaniu pomijalna
Re: sprzęgiełka
Postprzez miras7 » 06 kwi 2016, 09:39
Bartosz955 napisał(a):Dzielona półoś nie da mi chyba spokoju :-)
Zawsze możesz ją zblokować na stałe i założyć sprzęgiełka.
Re: sprzęgiełka
Postprzez Bartosz955 » 06 kwi 2016, 11:42
Chwilowo zblokowane bo pneumatyka nie rozpina. Zostane przy oryginalnym rozwiązaniu.
Bartosz955
Re: sprzęgiełka
Postprzez brutus » 11 gru 2016, 00:19
Mam pytanko czy jak mam montka z 97r i mam spinaną przednią oś podciśnieniem to mogę złożyć manualne sprzęgiełka żeby przód się nie kręcił cały czas, czy to nic nie da
brutus
Dołączył(a): 24 paź 2016, 19:59
Re: sprzęgiełka
Postprzez Jake » 11 gru 2016, 00:24
Nie rozumiecie tematu.
Przód jest wypinany w skrzyni rozdzielczo-redukcyjnej. W starszych modelach wajhą, w nowszych elektromagnesem.
Gdyby naped byl rozlaczany tylko w ten sposob, to nawet po wylaczeniu przedniego napedu w skrzynce, przedni most i przedni wał byłby wleczony (napedzany przez koła, ale bez polaczenia z reszta napedu). Zeby zlikwidowac to zjawisko nalezy odłaczyc przednie koła od półosi i mostu. Mozna to rozwiazac dwojako. Przez sprzegiełka na piastach (manualne lub automatyczne) lub przez podcisnieniowa przesuwke. Pierwsze rozwiazanie odlacza koła od półosi wylaczajac caly uklad. Drugie rozwiazanie rozlacza lewa polos. Prawa polos co prawda kreci sie nadal, ale obraca jedynie satelitami w dyferencjale. Wał pozostaje wtedy w spoczynku. Oczywiscie, jesli bardzo Ci zalezy mozesz usunac przesuwke, zaslepic otwor, dzielona polos wymienic na dluga ze starszego modelu, a zamiast zabierakow zalozyc sprzegielka.
Ostatnio edytowano 11 gru 2016, 02:31 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Re: sprzęgiełka
Postprzez brutus » 11 gru 2016, 00:49
Jake napisał(a):Nie rozumiecie tematu.
Przód jest wypinany w skrzyni rozdzielczo-redukcyjnej. W starszych modelach wajhą, w nowszych elektromagnesem. Wtedy przedni most i przedni wał jest wleczony (napedzany przez koła, ale bez polaczenia z reszta napedu). Zeby zlikwidowac to zjawisko nalezy odpiac naped z kół. Mozna to rozwiazac dwojako. Przez sprzegiełka na piastach (manualne lub automatyczne) lub przez podcisnieniowa przesuwke. Pierwsze rozwiazanie odlacza koła od półosi wylaczajac caly uklad. Drugie rozwiazanie rozlacza lewa polos. Prawa polos co prawda kreci sie nadal, ale obraca jedynie satelitami w dyferencjale. Wał pozostaje wtedy w spoczynku. Oczywiscie, mozesz usunac przesuwek, zaslepic otwor, dzielona polos wymienic na dluga z modelu A, a zamiast zabierakow zalozyc sprzegielka, ale watpliwy pozostaje sens tego dzialania.
Czyli manualne sprzęgiełka w tym przypadku nic nie dadzą, bo znajomy mechanik mówił mi żeby założył manualne bo wtedy rozłączę przód, jak założę manualne to czy coś jeszcze muszę przerabiać, bo z tego nic nie kumam
brutus
Re: sprzęgiełka
Postprzez Jake » 11 gru 2016, 02:31
Wybacz, pisalem na szybko i chyba wyszło mi troche bez sensu. Zedytowalem posta i teraz powinno byc juz zrozumiale.
Odpowiadaja w skrocie: Twoj mechanik prawdopodobnie myslal, ze skoro masz zabieraki to przednia os nie jest w ogole odlaczana. Wiec prawdopodobnie nie ma pojecia o istnieniu w Twoim samochodzie podcisnieniowo załączanej przesuwki na lewej półosi.
Re: sprzęgiełka
Postprzez brutus » 11 gru 2016, 03:59
Jake napisał(a):Wybacz, pisalem na szybko i chyba wyszło mi troche bez sensu. Zedytowalem posta i teraz powinno byc juz zrozumiale.
Czyli sprzęgiełka manualne nie ma sensu zakładać, bo miałem dwie sprzeczne informacje i dlatego pytam :D chyba że zepnę przód na stałe, to wtedy manualne mają sens?
brutus
Re: sprzęgiełka
Postprzez miras7 » 11 gru 2016, 11:09
Jakiś tam sens jest. Jak długo nie będziesz zamierzał użyć przodu, to rozpinasz sprzęgiełka i nic się nie kręci. Jak będziesz jeździł na zapiętych, to masz tak jak teraz na zabierakach. Czyli nie tracisz obecnej wygody, kiedy masz zapięte sprzęgiełka, a zyskujesz na możliwości całkowitego rozpięcia półosi. Tylko jakie chcesz założyć sprzęgiełka? Bo jeśli chińskie to nie warto, bo łatwo możesz stracić napęd przedni i będziesz miał gorzej niż teraz.
Re: sprzęgiełka
Postprzez Quentil » 11 gru 2016, 13:40
Jeśli zmieniać zabieraki na sprzęgiełka to najlepiej użyć oryginalnych AISINów. Choć i tak zysk niewielki, żeby nie powiedzieć żaden :roll:
Re: sprzęgiełka
Postprzez brutus » 11 gru 2016, 14:29
http://allegro.pl/show_item.php?item=5112045863
Poprawiona strona :D
Takie chciałem zakupić
Ostatnio edytowano 11 gru 2016, 21:39 przez brutus, łącznie edytowano 3 razy
brutus
Re: sprzęgiełka
Postprzez mcgiver » 11 gru 2016, 19:22
brutus napisał(a):http://allegro.pl/sprzegielka-piasty-opel-monterey-a-campo-tf-hd-i5112045863.
masz jakis błąd w linku , tu jest prawidłowy : http://allegro.pl/show_item.php?item=5112045863
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 11 gru 2016, 20:09
Sprzęgieł-ka to najsłabszy punkt przedniego napędu. Zysk z całkowitego odłączenia przedniego napędu praktycznie nie mierzalny,utrata możliwości szybkiego go załączenia w warunkach zimowych dość upierdliwa.
Re: sprzęgiełka
Postprzez mcgiver » 11 gru 2016, 22:34
piotr R napisał(a):Sprzęgieł-ka to najsłabszy punkt przedniego napędu. Zysk z całkowitego odłączenia przedniego napędu praktycznie nie mierzalny,utrata możliwości szybkiego go załączenia w warunkach zimowych dość upierdliwa.
więc jak?
opory wpływajace na spalanie załączonego i nie wykorzystanego przedniego napedu- kwestia pomijalna?
zuzycia elementów przedniego napedu też jest w sumie niemierzalny , wiec po co japońce wogóle ten system wymysili?
komplikacja mechaniki bez jakichś uzasadnień praktycznych i ekonomicznych raczej nie ma sensu, a japońce raczej mają przemyslane konstrukcje pod tymi wzgledami.
ja naszczęscie mam załaczanie podcisnieniowe, i szczerze mówiac perspektywa wysiadania z auta i przekręcenie sprzegiełem srednio mi sie podoba.
pytanie czy systemy z manualnymi sprzegiełkami , oraz z załączaniem podcisnieniowym róznia sie wytrzymałoscią w terenie?
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 11 gru 2016, 23:32
Jeśli chodzi o wytrzymałość automatów i ręcznie zapinanych to zasadniczych różnic nie ma. W praktyce jak coś ręcznie zapniesz to trzyma na 100% w automacie bywa różnie i trzeba trochę cofnąć żeby było na pewno 100% :)21 Stałe zabieraki i przesuwka w moście jest najmocniejsza i najmniej zawodna. Jeżdżę ze spiętym mostem tylko reduktorem zapinam przedni napęd + 1l paliwa to max w praktyce chyba mniej.
Od prawego koła napęd jest przekazywany na przedni wał,wartości symboliczna można to zatrzymać ręką.Po kilku latach takiej jazdy zauważyłem większe zużycie krzyżaków w przednim wale,praca bez obciążeń bardziej im szkodzi niż pałowanie w błocie.
Cena to niewielka w zamian za możliwość natychmiastowego zapięcia przodu bez względu na szybkość i warunki.
Re: sprzęgiełka
Postprzez mcgiver » 11 gru 2016, 23:53
piotr R napisał(a):Jeśli chodzi o wytrzymałość automatów i ręcznie zapinanych to zasadniczych różnic nie ma. W praktyce jak coś ręcznie zapniesz to trzyma na 100% w automacie bywa różnie i trzeba trochę cofnąć żeby było na pewno 100% :)21 Stałe zabieraki i przesuwka w moście jest najmocniejsza i najmniej zawodna. Jeżdżę ze spiętym mostem tylko reduktorem zapinam przedni napęd + 1l paliwa to max w praktyce chyba mniej.
pomijam fakt że podcisnienie nie ma tyle mocy zeby odrazu dobrze sprzegnąc i licze sie z tym że najlepsze efekty są jak wbijesz i zrobisz ruch do tyłu i do przodu, żeby actuator dobrze wcisnoł wieloklin,
u mnie z tym nie ma problemu bo z reguły wkładam 4h i cofam z bramy , a potem dopiero jade do przodu, ale ostatnio gdzies czytałem opinie że manuale sa bardziej wytrzymałe i podciśnieniowym systemem nie mozna szarpać tył-przód pod duzym obciążeniem.
Re: sprzęgiełka
Postprzez PiotrR » 12 gru 2016, 00:04
Jak zapina na 100% to możesz szarpać do woli.Problemy maja ci którym nie dopina do końca.
Re: sprzęgiełka
Postprzez mcgiver » 12 gru 2016, 00:12
piotr R napisał(a):Jak zapina na 100% to możesz szarpać do woli.Problemy maja ci którym nie dopina do końca.
mam podobne przemyslenia , bo jak cos nie do końca bangla w ukladzie i złapie w połowie zebów to o zerwanie zębów na wieloklinach nie trudno.
musze kiedyś przegladnąc układ bo jak jest mróz ,zapnę przednia oske i zaczynam cofać to po jednym obrocie koła potrafi wyskoczyć.
mowa oczywiscie o odpalaniu po zimnej nocy więc generalnie uważam ze to jest w miarę normalne zachowanie zimnych mechanizmów, aczkolwiek ostatnio dało mi to do myślenia, bo musiałem wbijać kilka razy zanim konkretnie złapało, a wyjazd z domu mam pod górke i przeważnie na wstecznym, a że sypło białym to był problem.
Re: sprzęgiełka
Postprzez freefly » 12 gru 2016, 01:05
mcgiver napisał(a):pomijam fakt że podcisnienie nie ma tyle mocy zeby odrazu dobrze sprzegnąc i licze sie z tym że najlepsze efekty są jak wbijesz i zrobisz ruch do tyłu i do przodu, żeby actuator dobrze wcisnoł wieloklin,
U mnie w TOD, jest dokładnie identyczny system podciśnieniowy zapinania przedniej osi i zapina się bez problemu, nawet przy jeździe do 120 km/h.
Tam jest switch, który sygnalizuje czy spięło, czy nie. Nie ma takiego stanu, że trochę spięło,a trochę nie.
Jak nie spina, to podciśnienie słabe.
Re: sprzęgiełka
Postprzez mcgiver » 12 gru 2016, 11:04
ten switch zapala kontrolke .
jak mosty są ciepłe to nie ma problemu , też włączam nieraz przy wiekszych predkościach, problem jest tylko po mroznej nocy chyba że zostało wbite na 4h z poprzedniego dnia to nie ma problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 13 gości
