Terkotanie silnika 3.1TDi
Re: Terkotanie silnika 3.1TDi
Postprzez croochy » 02 mar 2011, 19:40
misiorex66 napisał(a):Wysłuchałem tego terkotania na filmie, ponieważ mam coś podobnego w swoim montku. Wygląda to delikatniej,amplituda terkotania zanika (dla ucha) przy wysokich obrotach podczas jazdy. Najlepiej ją słychać po ściągnięciu nogi z gazu gdy autko zwalnia. U mnie terkotanie ustępuje po wypięciu szprzęgła - na tzw. luzie. I co to może być?
terkocze, czy bardziej chrupie, i wibruje?
sprawdzanie zaczynajcie od najtańszych rzeczy, czyli krzyżaki
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2011, 20:25
A sprawdzałeś czy nie ma luzów na sworzniach korbowodowych tłoka????? tam może terkotać ....
Frontera 3.2 V6
przemekcrx
Dołączył(a): 25 gru 2010, 15:03
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 20:26
przemekcrx napisał(a):A sprawdzałeś czy nie ma luzów na sworzniach korbowodowych tłoka????? tam może terkotać ....
:)21 :)2 Zawsze najpierw tam sprawdzam :)21 :)2
Postprzez croochy » 02 mar 2011, 20:45
najprościej :)21
odkręc korek wlewu oleju, i słucha czy głośniej terkocze
Postprzez skiczu » 02 mar 2011, 22:02
Ja sprawdzam przez miarkę.
Postprzez croochy » 02 mar 2011, 22:02
korekiem lepiej głowice słychać
Postprzez mariojura » 03 mar 2011, 11:32
Ale rurkę od miarki można włożyć do ucha i już prawie stetoskop mamy :)21 :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez prędki » 05 mar 2011, 20:26
witam kolegów wysłuchałem i stawiałbym na motor podwiesza się zawór lub wywalone są panewki na wałku rozrządu coś z zaworami jak sprawdzić wyregulować zawory odpalić na chwilę i znowu sprawdzić jeśli nie zgadza sie luz to panewek niema motor do wyjęcia koszt panewek wałka rozrządu 95zł jc auto
prędki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 11 gości
