Sprzęgiełka przednich piast
Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 08 gru 2009, 20:49
koledzy mam problem piszecie że manualne są lepsze i żemożna je zamontowac no dobra ale co z tym automatem co w moscie przesuwa sprzęgiełko u mnie tak jest a chce manualne co mam zrobic zespawac tam je w moscie czy co czy jak :?:
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 08 gru 2009, 21:27
jeżeli pisząc "automat w moście..." masz na myśli pneumatyczne wybieraki to nie musisz zmieniać na manuale (bo sprzęgiełek nie masz wogóle). Wybieraki dopóki się nie uszkodzą są bardzo fajną i wygodną opcją :D
Re: Sprzęgiełka
Postprzez SUPER TROOPER » 08 gru 2009, 21:49
Wszyscy pisza , ze sa lepsze , a ja twierdze ze nie sa lepsze . :D
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 08 gru 2009, 22:11
Własnie nie wiem te podcisnienia sie zacinają nie mam pewnosci czy jest czy nie ma napedu poprzedni wlaśćićiel rozwalił tesz czujnik w tym automacie .Mam zamiar tesz załorzyc większe koła czy ten automat jest wytrzymalszy od sprzęgiełek w kołach co :?: Ate dwa zaworki powietrzno elektryczne to idzie gdzies dostac :?:
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Nahen/thor_ » 08 gru 2009, 22:51
Manuale są na pewno lepsze jeżeli chodzi o kwestię pewności załaczonego napędu. Na automatach może się trafić, że niby masz nape dołączony a tak na prawdę poza kontrolkami w kabinie nic wiecej nie jest załączone.
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 09 gru 2009, 00:11
przy wybierakach jest tak że czujnik na kontrolkę jest w mechanizmie na moście. Jeżeli nie ma zwarcia i kontrolka się pali to znaczy że napęd masz. Zresztą pneumatyka przy uruchomieniu silnika rozłącza most, więc jeżeli coś padnie w tej pneumatyce to masz przód i tak spięty (jak lock przy manualach - nie masz napędu na przód ale bebechy się kręcą). Jeżeli padną Ci elektrozawory to też masz spięty (tak samo jak wyciągniesz przekaźnik, czy zrobisz cokolwiek żeby system przestał działać).
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Nahen/thor_ » 09 gru 2009, 00:18
Ja tam wiem tylko tyle że spora większość autek jeżdżacych w rajdach (tych poważnych) jest na manualnych sprzęgach więc coś w tym chyba musi być; )
Re: Sprzęgiełka
Postprzez SUPER TROOPER » 09 gru 2009, 00:22
No bo tam nie ma przeciez normalnego asfaltu . :D
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Sprzęgiełka
Postprzez kugel » 09 gru 2009, 00:42
Jeden z moich znajomych (4X4 ZACHODNIOPOMORSKIE),twierdzi że najlepszy lock- to SPAWLOCK ! :D :D :D :D :D :D :D :D :D Niezależnie czy na HUB-ach ,czy blokada dyferencjału- ale oczywiście tylko w terenie. ;)
kugel
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Nahen/thor_ » 09 gru 2009, 01:45
Na jednym z rajdow widziałem jak do automatów koles sypał piach az zasypal całe i zakręcicł "dekle" wtdy dopiero dal radę pod jedną z górek ;) Ale to był raczej przypadek nie "złych automatów" tylko rozwalonych automatów ;)
Re: Sprzęgiełka
Postprzez kugel » 09 gru 2009, 02:02
Ja mam automaty i następne też kupie automaty.Ganiam tropkiem bo jest wygodny , a do extremu to finalizuję sprowadzenie VOLVO TGB 11ze Szwecji.Troopa też w teren ciągam ,ale nie w extrem , bo mi na dojazdy do pracy służy (dobrze służy),ale bywało różnie - były topienia bagno, kamieniołomy ,metrowy śnieg i automaty żyją ;) ;)
kugel
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 09 gru 2009, 02:48
czyli podsumowując - jeżeli masz wybieraki pneumatyczne to przy nich pozostań i nie baw się w żadne automaty czy manuale :)
Re: Sprzęgiełka
Postprzez kugel » 09 gru 2009, 23:53
AMEN :) :) :)
kugel
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 10 gru 2009, 16:33
No dobra ale jak chciałbym załorzyc większe koła i sprzęgiełka w piastach to co musze wymieniac most czy w moscie zaspawac czy cos i dopieru w piasyach przełaczac :!: :idea:
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 10 gru 2009, 16:39
no ok, ale dlaczego chcesz sprzegi w piastach zamiast wybieraków? No i wieksze koła to znaczy jakie?
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 10 gru 2009, 18:49
Opony chce 32'' załorzyc . No morze w koncu ktos mi odpowie co lepsze czy zostawic i naprawic te automaty mam jusz dosc kładzenia sie pod samochod wpinac ,wypinac ,przepinac asz załapie 4x4 kto to wymyslił jakis mały żółty kitajec z małym muzgiem chyba . Co do reszty auto czołg bez rzadnych uwag :)2 :)21
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 10 gru 2009, 20:49
czekaj, czekaj...co Ty wypinasz/przepinasz?? Napisz dokładnie co jest nie tak, jakie masz objawy, wszystko dokładnie :)
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 10 gru 2009, 21:05
N to tak jak chce włączyc przedni naped to przełaczam w samochodzie drążek kłade sie pod samochód :)21 wypinam przewodzik ten który [rozłacza ] i słysze jak tam cos pierdaknie i wkładam go zpowrotem na miejsce i mam 4x4 .A jak chce wyłączyc odpinam ten który załacza poprostu odcinam raz z tego raz z tego te powietrze co tam w tych węrzach :lol: :lol: :lol: przepływa , sśie :shock: o tak mi sie dzieje 1998r 3.1 wersia Diamond ale jeszcze w tej starszej budzie
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Nahen/thor_ » 10 gru 2009, 22:42
Stary "sterowanie" walnięte a nie pneumatyka ;) Wziąć to i naprawiać to "żadne uszkodzenie" nie jest skoro "ręcznie" da sie to to przełączać. Na spokojnie znaleźć miejsce w którym "stanął" sygnał i "puścić" go dalej. :D
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 11 gru 2009, 10:58
jeżeli elektryka nie działa (tak zrozumiałem) to obadaj połączenia. W poniższym wątku opisałem jak działa układ, może znajdziesz przyczynę :)
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=21&t=68363
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 11 gru 2009, 13:57
Umnie elektryka działa mysle że to wina tych dwuch zaworkuw przy moscie bo jak przełaczam i wyłaczam naped to raz z tego raz z tego śśie powietrze ale czasami chyba sie cos zaćina potrafią oba ssać mysle że to wina tych dwuch nie wiem gdzie to kupic zamawiałem jusz w DELTA SERWIS ale czekam jusz półroku i nie dochodzi . :cry:
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez hassan » 11 gru 2009, 14:40
jeżeli uważasz że to ich wina to spróbuj przeczyścić. Tutaj masz "manual" jak to zrobić:
http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopi ... t=solenoid
Re: Sprzęgiełka
Postprzez oko » 11 gru 2009, 15:04
U mnie padł czujnik załączania napędów przy reduktorze... Mała pierdoła a duży kłopot z zakupem. Wkurzyłem się po 3 miesiącach poszukiwań i... modyfikacja = wajcha + włącznik za 12zł i napędy działają.
Jest jeszcze przy nich do podłubania ( nie działa sygnalizacja na desce, że przód jest spięty choć żarówka sygnalizacyjna jest ok.) ale to już nie jest najważniejsze… będę miał czas i natchnienie to pobawię się z tym.
oko
Re: Sprzęgiełka
Postprzez Wieża30 » 11 gru 2009, 15:13
Dzieki hassan :D :D bo myslałem że bede musiał drugie kupywać a tu prosze da sie czyśćić tak zrobie . Ale i tak bedę kiedys zmieniał na manuale .
Wieża30
Re: Sprzęgiełka
Postprzez oko » 11 gru 2009, 15:28
Masz zabieraki wiec nie wyrzeźbisz z nich sprzęgiełek manuali ani automatów ... nie myl pojęć!!!
oko
