Diagnostyka silnika 3.2 V6 pomocy!!!
Re: Diagnostyka silnika 3.2 V6 pomocy!!!
Postprzez mcgiver » 26 lut 2015, 23:48
witam
wiem ze odgrzewam kotleta ,ale nie znalazłem bardziej odpowiedniego tematu o diagnostyce, a nie chcę zakładac nowego.
otóż kilka dni temu kupiłem montereya z 97roku z silnikiem 6vd1, bardzo bogato wyposarzony , niepognity i wogóle świetnie utrzymany egzemplarz .
samochód jeżdzi na benie i gazie , ale niestety prawdopodobnie jest w trybie awaryjnym, co już podejrzewałem w momencie kupna ,ale wyrwałem go za bardzo dobre pieniadze.
opcom widzi tylko immo, elm sie łaczy ale niewiadomo jaki soft do niego .
potrzebuję informacji jaki interfejs kupić który odczyta blędy i po servisie je wykasuje.
od niedzieli przekopuję net w poszukiwaniu interfejsu i informacji i trafiłem na to forum
na allegro jest tego trochę, ale nie chce kupować kota w worku , bo z róznej masci interfejsami już trochę przy betach się nameczyłem.
do tej pory jeżdziłem i grzebałem głównie z beemkami , łacznie z konkretnymi modyfikacjami , ale musiałem kupic drugi samochód (użytkowy samochód) i padło na montereya.
na tym forum znalazłem info o interfejsie tech 2 ale chciałbym to potwierdzić , oraz uzyskac info , jaki soft do niego szukać.
prosiłbym o jakieś sprawdzone info.
z góry dziękuję za pomoc
Postprzez pocieszny » 27 lut 2015, 14:02
połączysz się tylko oryginalnych kompem isuzu żeby grzebać w kompie, techy w większości nie działają (masz szanse jak masz OBD2 ale nie 100%)
tryb awaryjny jest wtedy jak się świeci check engine na zegarach, w innym wypadku sterwnik nie jest w trybie awaryjnym
napisz co się dzieje bo większości rzeczy nie będzie w błędach kompa nawet :)21
Postprzez 8P8C » 27 lut 2015, 16:23
Jeśli ma Montereya to połączy się oryginalnym OPEL Tech 1 i 2
OPCOMem można jeszcze połaczyć się z ABS , tylko trzeba pokombinować :)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez pocieszny » 27 lut 2015, 20:03
ale szału z diagnostyką silnika jak w WV czy BMW nie ma co liczyć :)21
Postprzez mcgiver » 28 lut 2015, 00:56
dzięki za oddzew panowie.
po kolei:
1997rok 3,2 V6 24v , w dowodzie jest ISUZU MONTEREY (dziwne) nie powinno być opel? na całym aucie z opla to tylko widze znaczki na klapie i drzwiach, a pod maską i w kabinie same angielskojezyczne tabliczki.
po auto pojechałem jako że prawdopodobnie go zalewa na benzynie i kopci na biało; faktycznie kopcił na biało i czuc było benzynę w spalinach , ale jakims cudem po kilku przegazówkach się uspokoiło.(auto było prawdopodobnie zamulone przez sporadyczną jazdę na krótkich odcinkach) właściciele ; dwóch braci , sprawiali wrażenie kompletnych laików pod wzgledem mechaniki.
gaz był odcięty (sekwencja stag 300), bo jakiś mechanik cos im tam pościemniał że cewka WN sie spaliła i to wina gazu(pewnie coś pochrzanił i nie chciał wziąśc kosztów na klatę) , po podpisaniu umowy kupna po 10 minutach grzebania na miejscu auto zaczeło pracować na gazie.
silnik pracuje stabilnie minimalnie lelepie na zimnym , ale bez przegięc , chetnie odpala , nie czuć oleju w spalinach wiec narazie bez pomiarów wydaje mi się że silnik jest raczej w dobrym stanie pod wzgledem mechanicznym, choc słychac chyba cykanie jednego zaworu.
niestety auto jest słabe i dużo pali, silnik nie potrafi się wykręcić powyżej 5300rpm(dotyczy gazu i benzyny)stawiam raczej na jakiś czujnik , sondę etc...
check engine świeci do momentu odpalenia , potem gasnie (tak ma być?).
podczas 240 kilometrowej trasy do domu , próbowałem auto przegonić na benzynie i gazie i nawet osiągnołem 165km/h , ale trwało to wieki by go rozbujać.
na trasie przy butowaniu spalanie lpg wyszło 16l/100km, a na miejscu bez butowania okolice 30lpg/100km.
auto jest w dobrym stanie , nie ma dziur , a jedynie powierzchowna korozja na ramie , oraz kilka ognisk na budzie ,napędy suche , wydech częściowo skorodowany ; do odbudowania.
do wymiany osłona lewego zewnętrznego przegubu, troche mokra miska oleju, częściowo skorodowane przewody hamulcowe, i słabe tylnie tarcze oraz klocki.
wóz jest wyposarzony chyba w kazdą mozliwą elektrykę i oprócz jednej zarówki w podswietleniu zegarów wszystko działa bez zarzutu.
filtr powietrza jest czysty , chyba niedawno wymieniany
wymieniłem filtr benzyny na nowy - brak zmian w dynamice
dziś uszczelniałem instalację gazową, bo trochę było czuć gaz , pozatym zawór odcięcia gazu pod maską był zablokowany w pozycji częściowo otwartej, ( juz działa), gumowy grzybek sie rozleciał i uniemozliwiał działanie zaworu , zatykajac częsciowo swobodny przepływ gazu do parownika (jutro sprawdzę dupoodczytem czy są jakieś zmiany w dynamice)
Ostatnio edytowano 28 lut 2015, 02:23 przez mcgiver, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez mcgiver » 28 lut 2015, 01:44
8P8C napisał(a):Jeśli ma Montereya to połączy się oryginalnym OPEL Tech 1 i 2
czego mogę się spodziewać po tym opel techu? i jak mam rozumieć >oryginał<? jaki koszt ? znajdę na allegro takie coś czy tylko podróbki nic nie warte?
na necie znalazłem diagnostykę migową , i szukałem tego u mnie , ale niestety nie ma tych wtyczek , a jest obd2.
jako że silnik nie wykręca się na obroty , zaczołem podejrzewać przeskoczony pasek rozrządu , który był wymieniany przez poprzedniego właściciela jakieś 25tyś temu (ciekawe przez jakiego partyzanta?), ale narazie ze względu na komplikację oraz prawidłowy rozruch na zimnym i ciepłym, zostawiam to na koniec i szukam innych przyczyn.
w bmw dało sie wrócić sterownik komputera , do fabrycznych nastawów i uczyło się go na nowo stylu jazdy . czy tutaj jest jakis reset sterownika?
Postprzez pocieszny » 28 lut 2015, 09:11
nie powinno być opel bo w odróżnieniu od frontery/amigo to nie wariacja na temat troopera tylko trooper ze znaczkami opla ;)
zresztą jak zauważysz te nazwy na forum używane są wymiennie przez w zasadzie każdego użytkownika ;)
tu się da wróćic sterownik do ustawień fabrycznych odpinając aku na kilka/kilkanaście minut :)21
kontrolka check tak ma gasnąć :)2 nawet jak masz kompa nic nie wyczytasz ;)
niestety czeka Cię trochę zabawy z multimetrem jeśli nie chcesz wymieniać czujników "na próbe"
obroty spadają szybko do 900? czy powolutku do 1000? masz ssanie po rozruchu czy nie?
stawiał bym na 2 możliwości czujnik temperatury dla komputera albo mapsensor ;) sonda lambda po kilkunastu km wywaliła by jednak błąd, jest jeszcze jedna możliwość spadnięte podciśnienie lub sparciały wężyk
przy okazji zmień olej na 10W40 :)2
napisz skąd jesteś czasem ktoś może Ci pomóc
Postprzez mcgiver » 28 lut 2015, 10:43
z obrotami jest ruznie , raz jest ok i spadają do okolic 700-800 i silniczek sobie delikatnie pyka a nieraz wyskoczą na okolicze 1500 i powoli spadają.
masz dane dotyczące rezystancji tych czujników?
będzie trzeba zainstalowac autodatę .
map widzę na kolektorze, szczerze trochę mnie to zdziwiło że nie ma przepływki tylko map ,
czujnik temp pewnie będzie w głowicy w trudnostępnym miejscu.
wężyki podciśnień wyglądają ok , ale przyjrzę się im dokładniej.
olej narazie dolałem bo trochę brakowało i przyglądam się ubytkowi ,
wymienię albo na jakiś syntetyk albo półsyntetyk muszę pogadać z kumplem który ma dojście do olejów.
narazie chcę ogarnąc brak mocy i duze spalanie
Postprzez pocieszny » 28 lut 2015, 11:20
wklejałem ty na forum jak pomierzyć czujniki (miałem podobne problemy)
viewtopic.php?f=4&t=1401
ło prosze prościej się nie da ;)
czujnik jest pomiędzy głowicami z tyłu silnika, jak masz mikrołapkę to może dostaniesz :)21
czujniki do frotowego więc w innych miejscach niektóre ale wskaźniki i czujniki te same :)2
Postprzez mcgiver » 01 mar 2015, 10:51
niewiem czy pomiar czujników w sposób z linka jest poprawny i miarodajny.
voltaż można mierzyć np na PRZEPŁYWOMIERZU lub TPS na 2 skrajnych wychyleniach (zazwyczaj od 0 do 5V) ; w tym silniku nie ma przepływki a jest MAP,
natomiast w czujnikach ważna jest rezystancja i pomiar z reguły przeprowadza się w 25stC , a gdy to jest czujnik temperatury to również w wyższych temperaturach ale konkretnie okreslonych.
pozatym niewiem co tam jest dokładnie za silnik , bo u mnie na rurze dolotu nie ma czujnika .
tak naprawdę nawet nie wiem czy mój silnik jest dolno zaworowy czy górno zaworowy , a chyba były takie i takie V6 , bo nie znalazłem zadnego konkretnego info na temat mojego silnika.
Ma ktoś może dane z autodaty dotyczące silnika 3,2 V6 24v ?
Beemki są łatwiejsze do ogarniecia :lol:
Postprzez pocieszny » 01 mar 2015, 12:28
w montkach był w zasadzie tylko jeden rodzaj 3.2
inne to przeszczepy z froty czy amigo, hondy itp itd
daj fote silnika, to Ci powiemy co tam masz
możesz poszukać na http://forum.planetisuzoo.com jeśli inglisz śprehen ;) albo na rosyjskich jeśli gawarisz pa ruskij ;)
Postprzez mcgiver » 01 mar 2015, 13:03
wyglada na to ze to jest ten silnik
Postprzez pocieszny » 02 mar 2015, 01:09
standardowy montkowy 177 konny 6DV1
czyli seria :)2 ;)
pomiar czujników odpowiada napytanie, który jest do wymiany, a który nie, wystarczająca odpowiedź, nie masz ich kalibrować tylko wymienić ewentualnie uszkodzony ;)
jak pisałem ten na zdjęciach (z linku) to silnik 3,2 z froty, różnią się umiejscowieniem czujników ale ogólna zasada i czujniki są takie same
Postprzez mcgiver » 02 mar 2015, 21:36
pomijając fakt że taka procedura pomiaru jest niemiarodajna to niestety ale kolory przewodów z linka całkowicie odbiegają od rzeczywistosci.
nie ma jednolitych kolorów tylko pełne kolory z paskami , i całkiem inne kolory niż w linku tak ze to chyba nie ta konfiguracja.
narazie mnie nic nie ciśnie bo silnik w miarę chodzi , a spalanie trochę spadło po doprowadzeniu instalacji lpg do pionu więc poszukam na spokojnie.
dzięki za próbę pomocy.
Postprzez pocieszny » 03 mar 2015, 22:13
kolor kabla nie ma znaczenia miejsce we wtyku ma ;)
piętrzycie problemy tam gdzie ich nie ma :)21 diagnostyki z kompa nie ma i nie będzie w starym troopie, tamigana też działa tak se ;)
ja tam przemierzyłem tym sposobem już chyba wszystkie czujniki i żeby stwierdzić działa/nie działa w zupełności wystarcza :)2
Postprzez mcgiver » 04 mar 2015, 11:14
pocieszny napisał(a):kolor kabla nie ma znaczenia miejsce we wtyku ma ;)
racja znaczenie nie mają kolory kabla pod warunkiem że wiadomo w 100% który styk złacza odpowiada ; + ,- ,sygnał
Postprzez mcgiver » 04 mar 2015, 12:49
tutaj jest przejrzyście napisany test:
map
http://easyautodiagnostics.com/isuzu/3. ... -tests-1#2
tps
Part 2 -How to Test the Isuzu 3.2L Throttle Position Sensor
http://easyautodiagnostics.com/isuzu/3. ... or-tests-2
Postprzez pocieszny » 04 mar 2015, 17:35
nie chce marudzić ale to jest dokładnie to samo co wklejone wcześniej, ta różnica że rodeo inne kolory kabli ;)
zresztą w montku też :)21
Postprzez mcgiver » 04 mar 2015, 18:00
pocieszny napisał(a):nie chce marudzić ale to jest dokładnie to samo co wklejone wcześniej, ta różnica że rodeo inne kolory kabli ;)
no ja też nie chcę marudzić ,ale mi się własnie kolory kabli nie zgadzały ,a jesli się nie zna pinoutu , to kolory kabli maja kluczowe znaczenie
kolory kabli nie są istotne pod warunkiem ,że wiadomo który pin za co odpowiada.
w linku który podałeś nie było takich informacji , w linkach które ja podałem te informacje są.
Postprzez pocieszny » 04 mar 2015, 18:18
jeśli masz fote wtyczki i napisane zielony sygnał to adekwatnie można na wtyczko popatrzeć (bo jest taka sama) i zobaczyć jaki Ty masz kolor w tym miejscu :)2 ;) zresztą wg tej rozpiski to ja mam mase na plusie a plus na sygnale :)21 ale mniejsza z tym
ważne że wiadomo jak i co :)2
tak dla uświadomienia ostatnio wymieniałem wiązkę do mapsensora i na 3 wtyczki każda miała inne kolory kabli :)21
Postprzez mcgiver » 04 mar 2015, 18:44
nie zarejestrowałem sie tutaj zeby sie z kimś przegadywać,i umniejszać czyjąś wiedzę, tylko zaczerpnąc trochę wiedzy o samochodzie który jest u nas mało popularny , przez co jest mało informacji na jego temat.
tak więc bez urazy , ale jesli mam polegać na instrukcjach kogoś kto sam pisze ,że nie wie czy to jest dobrze i czy tak ma być , to szukam pewniejszych żródeł.
ja też mam wiedzę techniczną , znam ogólne zasady i procesy zachodzące w silnikach spalinowych ,modyfikuję silniki , układy napedowe , chipuję itd , ale akurat monterey , który tak do końca nie wiadomo czy jest oplem czy isuzu jest dla mnie pewną nowoscią i zgłębiam wiedzę na jego temat.
mimo wszystko dzieki za pomoc.
Ostatnio edytowano 04 mar 2015, 23:33 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
