Snorkel do Monty
Re: Snorkel do Monty
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 23:52
ok. :)2
Postprzez paro » 02 lut 2012, 23:28
Snorkel już dojechał....póki co leży w paczce.całość wygląda dość solidnie jak na swoją cenę i są do niego (tak wygląda na 1 rzut oka) wszystkie klamoty tj.śruby,objemki ect.kolejne 2 słowa po montazu.
Ostatnio edytowano 25 lut 2012, 22:52 przez paro, łącznie edytowano 1 raz
paro
Postprzez Ciplik » 03 lut 2012, 09:54
paro napisał(a):Snorkel już dojechał....póki co leży w paczce.całość wygląda dość solidnie jak na swoją cenę i są do niego (tak wygląda na 1 rzut oka) wszystkie klamoty tj.śruby,objemki ect.kolejne 2 słowa po montarzu.
Podaj jeszcze info na temat którego zakupiłeś ??
http://allegro.pl/isuzu-trooper-snorkel-wysoka-jakosc-lldpe-i2089006280.html
http://wyciagarki.pl/produkt/snorkel-isuzu-trooper-1-92-do-12-97
Ciplik
Postprzez paro » 03 lut 2012, 10:43
paro
Postprzez piotrck » 06 lut 2012, 14:34
snorkel dotarł , pytanie czym uszczelnić połączenia ? silikonem chyba za słaby
jakość OK snorkela materiał dobrej jakości
Postprzez wojtekkk » 06 lut 2012, 17:21
czemu za słaby-połączenia nie pracują-daj tylko odpowiednią dawke i poczekaj az zastygnie przed pierwszym uruchomieniem-no i zrób to w dodatniej temperaturze
Postprzez paro » 25 lut 2012, 22:45
snorkel zamontowany.fotka wkrótce.1h montażu....to dobre na wigilijne bajanie przy rybie.cały dzień dłubania i każdy rodzaj narzędzia będzie potrzebny do tej roboty.jeśli ktoś dysponuje podręcznym zestawem do naprawy golarki to niech się za to nie zabiera.blachy w Montku wbrem rocznikowi są grube i zdrowiutkie co nastęczna masy problemów.do snorkela powinna być nawet lakoniczna instrukcja montażu której ewidentnie brakuje.nie jest to w prawdzie składanie śmigłowca bojowego ale ważna jest kolejność motażu elementów.problemem są też połączenia których jest w sumie 3 i muszą być zgrane co do milimentra żeby komin snorkela leżał równolegle do słupka i żeby dzwi otwierały się do samego końca.dużo trudniej będą mieli właściciele motków z 2 akumulatorami...tak jak ja.w zestawie niczego nie brakuje,jakość detali jak śruby,objemki itd.jest ok.efekt wizualny....nadaje sens całodzennemu dłubaniu :D
paro
Postprzez wojtekkk » 26 lut 2012, 16:29
jakoś nie miałem opisanych problemów przez ciebie a i mam niby ta trudniejsza wersje z dwoma aku. najwiecej czasu pochołonęło odkręcenie nadkola bo to chyba ze 12 zasyfiałych spinek. Wszystkie otwory to 10 minut no moze 20 z wyjęciem puszki filtra. I albo zabrakło ci odpowiednich narzędzi (czytaj odpowiednia otwornica) albo podszedłes do tematu bardzo ostożnie.
a tak swoją droga to w czym przeszkadza drugi akumaulator-przeciez ich przy montażu nawet nie dotykasz?
instrukcja -mały obrazek co najwyżej- najważniejsze by zestaw miał oba szablony
Postprzez paro » 26 lut 2012, 18:52
nadkole odkręcałem góra 3 min....to akurat nie był żaden problem.mam warsztat w którym nawet goła baba wisi na ścianie i niczego w nim nie brakuje.wychodzi na to że Ty montowałś snorkel a ja naprawiałem balkon :lol:
paro
Postprzez danti » 26 lut 2012, 20:16
Szczelny jest ;)?
Postprzez Maryś » 26 lut 2012, 20:56
:)2 wygląda super
Maryś
Postprzez paro » 26 lut 2012, 21:31
danti napisał(a):Szczelny jest ;)?
...po uszczelnieniu dokonałem tzw.podciśnieniowej próby dymnej ;) ...i jest git.na głęboką wodę poczekam jak będzie można wskoczyć do niej bez obawy o utratę męskości :?
paro
Postprzez danti » 26 lut 2012, 21:37
Zdejmij komin i zatkaj rurę łapą. zobaczysz czy gdzieś zasysa.
Postprzez wojtekkk » 27 lut 2012, 09:25
nie twierdze ze balkon naprawiałeś a i tak wogle nie ma znaczenia czy zrobiłeś to w 2 godziny czy cały dzień-liczy sie efekt końcowy :)2
Postprzez Marcin9120 » 27 lut 2012, 15:47
Panowie a snorkel z 3.1 pasuje do 3,2v6??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez pocieszny » 27 lut 2012, 16:00
trzeba sobie wykminić 1 połączenie, snorkela z puszką filtra, co nie jest ogromnym problemem :)21
Postprzez Marcin9120 » 27 lut 2012, 16:15
Aaaa czyli śmiało moge brać takiego;D;D połączenie sobie dorobie;)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez pocieszny » 27 lut 2012, 17:20
sam snorkel pasuje bez przeróbek bo nadwozie jest identyczne, różnica jest tylko w połączeniu z puszką filtra :)2
nie ma zamienników do 3,2V6 :evil:
Postprzez Marcin9120 » 27 lut 2012, 18:12
440$ kosztuje do 3,2v6 hahahah;D
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez mikusien » 28 lut 2012, 18:40
Czy to prawda ze przez snorkel wiecej auto wiecej pali??
mikusien
Postprzez Maryś » 28 lut 2012, 20:00
Przyłączam się do pytania :?: Ktoś gdzieś pisał na forum, że wzrosło :shock: Jak to jest :?
Maryś
Postprzez danti » 28 lut 2012, 20:23
Czy to ważne :)21 ? i tak palą od cholery ;)
Postprzez mikusien » 28 lut 2012, 20:28
w zasadzie??? pol czy liter, co mi tam.... zmotam se cos, chociaz na przeprawy nie jezdze.... :)21
mikusien
Postprzez paro » 28 lut 2012, 21:41
myślę że to dobre i ciekawe pytanie....raczej zasadne będzie np.jeżdzenie po czarnym z odwróconym grzybkiem do tyłu.powietrze jest wówczas zasysane a nie wpada do rury ze sporym impetem.oryginalna końcówka wlotu powietrza jest odwrócona do tyłu i jest pod maską otoczona masą innych klamotów więc w chwili wyprowadzenia dolotu na zew.samochodu i jeżdzie szosowej,motorek ma prawo dostawać zdecydowanie bogatszą dawkę powietrza.choć w sumie to i tak przepustowość filtra powietrza jest tu chyba decydująca.jeżdziłem z grzybkiem do przodu i do tyłu....nie odczuwam jakiś różnic.ale skoro koledzy twierdzą że więcej pali bo ma lepszy luft,to wnioskiem powinien być mocniejszy ??? jak zakładasz filtr stożkowy do samochodu lub motocykla dawkujący zdecydowanie więcej powietrza do silnika to nie po to żeby więcej palił tylko żeby miał więcej mocy.....ciekawy temat.
Ostatnio edytowano 28 lut 2012, 21:50 przez paro, łącznie edytowano 1 raz
paro
Postprzez Maryś » 28 lut 2012, 21:49
Ja też pomyśle o jakiejś kibelrurze a co mi tam :)21
Maryś
