Silniki V6 3.2 SOHC, DOHC - BEZKOLIZYJNE!
Re: Silniki V6 3.2 SOHC, DOHC - BEZKOLIZYJNE!
Postprzez Marcin9120 » 26 sie 2011, 14:53
Ten hydrauliczny??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez croochy » 26 sie 2011, 18:25
tak
Postprzez Nahen/thor_ » 26 sie 2011, 22:28
Croochy Twój miał prawo się stać kolizyjnym :) To tak jakby na wojnie zarzucać czołgowi, że coś go trafiło ;) Jakbyś grzecznie jeździł to nic by nie pierdyknęło ;)
Postprzez croochy » 26 sie 2011, 22:41
Mój chociaż miał powody, a 3.0 nie ma powodów i się dupcy :)21
Postprzez Nahen/thor_ » 27 sie 2011, 11:20
Dokładnie ;) i dlatego nie jest "kolizyjny" tylko "przewidywalny" ;) Bardzo łatwo przewidzieć, że już za chwilę coś pierdyknie ;) Nie robi niespodzianek jak te niekolizyjne, nieawaryjne silniki ;)
Postprzez croochy » 27 sie 2011, 11:50
pomierzyłem cisnienie dzisiaj
1 - 10
2 - 10
3 - 11
4 - 11
5 - 7,5
6 - 7,5
podejżewam że dół jest zdrowy, po niedzieli ściągam czapy i głowice jadą do sprawdzenia, jak całe to porting kanałów, powiększenie gniazd i wymiana na większe zawory :twisted:
Postprzez Nahen/thor_ » 27 sie 2011, 15:55
i 250 KM dodatkowo ;)
Postprzez croochy » 27 sie 2011, 22:21
Moze z 5 :lol:
Postprzez pocieszny » 28 sie 2011, 10:59
każdy 3,5 może być kolizyjny, zależy od obciążenia, ale pasek zwykle nie przeskakuje bez obciążenia,
w torii jest bezkolizyjny w praktyce gną się zawory ssące :)3
Postprzez gumirek » 28 sie 2011, 14:32
Doświadczenia kusego http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=102, który jeździł z ukręconym wałkiem rozrządu zdają się potwierdzać z kolei wersję o bezkolizyjności tych silników.
A może w Twoim przypadku te głowice zostały kiedyś za bardzo splanowane?
gumirek
Postprzez croochy » 28 sie 2011, 15:40
Zdemontuje czapki to się zobaczy. Mam nadzieję że drugich nie bede musiał szukać....
Postprzez croochy » 29 sie 2011, 21:46
gumirek napisał(a):Doświadczenia kusego http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=102, który jeździł z ukręconym wałkiem rozrządu zdają się potwierdzać z kolei wersję o bezkolizyjności tych silników.
To o niczym nie świadczy.
Ukręcił sie wałek, tłok podbił zawory do martwego położenia ukręcona krzywka ustąpiła i tyle.
Postprzez probikemechanics » 23 lut 2015, 21:36
Przy rozbiórce silnika sprawdziłem czy silnik jest bezkolizyjny i faktycznie potwierdzam jego bezkolizyjność.
Łatwo można sprawdzić przebieg paska rozrządu sprawdzając ciśnienie cylindrów, pasek jest bardzo długi i przy znacznym zużyciu zauważycie dużą różnicą między ciśnieniem lewego ( mniejsze nawet o 2 bary)a prawego cylindra. Przekonany byłem że to zużycie silnika, aż w pewnym momencie przeskoczył pasek Po wymianie paska mama 12 bar na każdym z cylindrów. Oczywiście po sprawdzeniu ciśnień trzeba sprawdzić wysunięcie napinacza rozrządu, to potwierdzi diagnozę.
swoją drogą pasek wytrzymał tylko 50 tyś kilometrów, może był felerny.
probikemechanics
Dołączył(a): 15 kwi 2014, 21:23
Postprzez pocieszny » 24 lut 2015, 01:22
probikemechanics napisał(a):Przy rozbiórce silnika sprawdziłem czy silnik jest bezkolizyjny i faktycznie potwierdzam jego bezkolizyjność.
yhy :)21
bezkolizyjność teo silnika jest tylko jak sobie delikatnie sam kręcisz zabawkami, jak silnik idzie na pycie i strzeli pasek to sorry winetou :)3 boli i kolizyjny zaczyna być :)21
przykładów kilka nawet na forum było :)2 ;) Croochemu już nie pomne ile zaworów przy strzale pogięło ;)
Postprzez brutus » 22 kwi 2017, 09:04
Mam prośbę do kolegów, czy ktoś by mi pomógł skompletować rozrząd kompletny, dać na miary na jakieś sklepy gdzie można to wszystko kupić, silnik 3.2 benzyna oczywiście bez gazu :D
brutus
Dołączył(a): 24 paź 2016, 19:59
Postprzez forester » 27 kwi 2017, 20:53
Ja skompletowałem rozrząd zamawiając ze stanów (naśladując kolegę z forum).
Wyszło trochę drożej niż w kraju ale BYŁO DOSTĘPNE. :lol:
edyta. Znalazłem tą stronę: http://www.rockauto.com/
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Postprzez pocieszny » 28 kwi 2017, 08:21
cóż nie wiem wymieniałem kilka razy i wszystko było dostępne bez większych scen w Polsce (głównie Intercars)
Postprzez oldfield » 28 kwi 2017, 09:45
Ja jedynie miałem problem z hydraulicznym napinaczem. Reszta bez problemu. Rolki to chyba nawet z Iveco pasują jak dobrze kojarzę.
oldfield
Postprzez FFK » 28 kwi 2017, 09:46
Jak szukałem części do rozrządu to w IC nie było. JapanParts mi powiedział 1400 zł bez tego hydraulicznego ustrojstwa....
Postprzez pocieszny » 28 kwi 2017, 11:56
bo nie użyliście magicznego słowa MAZDA :)21
Postprzez FFK » 28 kwi 2017, 13:11
Rozwiń temat... :)
Postprzez oldfield » 28 kwi 2017, 14:36
MAZDA :D Gdzie ta magia ? ;)
oldfield
Postprzez pocieszny » 28 kwi 2017, 14:57
bo ten magiczny napinacz czy tam tłumik występował w kilku różnych autach, więc jak już sie doszło do tego że mają to samo to okazało się że wcale nie trzeba płacić za niego 750 pln tylko 300
potem juz ceny poszły na dół i dostępność była normalna :)2
Postprzez FFK » 28 kwi 2017, 15:03
W zaprzyjaźnionym warsztacie napomknięto mi, że był on prawdopodobnie (mogę sie mylić, sporo czasu temu to było) też w jakimś VW?
Postprzez pocieszny » 28 kwi 2017, 15:33
całkiem możliwe ale trzeba by mieć fizycznie część żeby porównać
było w Oplu, GM, Mazdzie, i jeszcze w kilku innych markach
