Zbiornik Paliwa
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 02 maja 2015, 15:32
osłona ma tą zalete, że jak się zużyje nie wymieniasz całości tylko samą osłonę (którą pewnie prościej wykonać, bo tam chyba samo gięcie bez spawania) a różnica w masie pewnie będzie pomijalna :)2
ciężar całkiem spoko :)2 taka różnica z oryginałem to pryszcz, ale dodatkowe paliwo to już większy ciężar :)21 :)2 140 litrów to coś koło 120-130 kilo ale nie montujesz tego na oryginalne mocowania :)2 więc i te moga być pancerne, dodatkowo osłona może w razie W uchronić nas przed zgubieniem zbiornika :)21 choć przyznam że nie słyszałem co by się komuś taka sztuka udała :)21 z drugiej strony w zasadzie wszyscy mają osłony ;)
jak zrobiłeś przegrody w środku? dużo ich jest? chodzi mi o przelewanie się paliwa na przechyłach (i związane z tym napięcie elektrostatyczne, alu jak wiadomo świetny przewodnik i elektryzuje się bardzo dobrze)
ogólnie pomysł bardzo mi sie podoba :)2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 02 maja 2015, 19:41
Przegrody są dwie, wzdłuż osi pojazdu. Mają niewielkie otwory przy samym dnie, w narożnikach i na środku, żeby paliwo powoli mogło się przelewać po dnie, oraz podobne na górze w celu odpowietrzania jak należy. Do tego większe, trochę powyżej połowy wysokości, aby szybko tankować.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez wojtekkk » 02 maja 2015, 20:16
w/g mnie dołem powinny byc większe (powiedzmy paczka papierosów -2 razy na grodzi - po rogach - dołem musi być swobodny przepływ a nie się sączyć
http://olx.pl/oferta/zbiornik-paliwa-ba ... 8Z6vL.html[url][/url] coś takiego jak tu
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 02 maja 2015, 22:05
Łączne pole powierzchni otworów w jednej grodzi przy dnie zbiornika to trochę ponad 1000mm2. "Paczka papierosów" nic mi nie mówi...
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 03 maja 2015, 21:29
sumarycznie 10x10 cm w sumie powinno wystarczyć :)2
na 3 w sumie najprościej podzielić :)2 nie trzeba kombinować z przesuwaniem pompy :D choć zastanawiam się czy przy 140 litrach to nie mało jak by nie było powiększasz zbiornik o prawie 80% ;) testowałeś już jak się zachowuje przy dużych przechyłach i małym poziomie paliwa? trawersy/podjazdy/zjazdy
mając diesla mocno bym się zastanowił nad takim zbiornikiem :)2 jak mnie bena doprowadzi do szewskiej nieuleczalnej pasji i zmienie na diesla to być może coś będe myślał w tym kierunku :)2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez PiotrR » 03 maja 2015, 22:19
Panowie przerabiane zbiorniki zakazane są na wschód od Polski, nie mile widziane na Słowacji, nie wspomnę o reszcie zachodniej Europy. Fabryczne 85l wystarczy na minimum 700km turystyki, to znaczy że w mało zaludnionym obszarze miniemy 10 stacji paliwowych po drodze. Maksymalne spalanie mojego 3.1 to 16l/100km( ostre upalanie przeze kilka godzin albo zaliczanie 2400 npm po skałach i błocie) 600km bez problemu nawet za Uralem da się zatankować. A jak nie to kanistry wozić, mniejszy koszt i kłopot :)21
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 04 maja 2015, 18:28
piotr R napisał(a):Panowie przerabiane zbiorniki zakazane są na wschód od Polski, nie mile widziane na Słowacji, nie wspomnę o reszcie zachodniej Europy. Fabryczne 85l wystarczy na minimum 700km turystyki, to znaczy że w mało zaludnionym obszarze miniemy 10 stacji paliwowych po drodze. Maksymalne spalanie mojego 3.1 to 16l/100km( ostre upalanie przeze kilka godzin albo zaliczanie 2400 npm po skałach i błocie) 600km bez problemu nawet za Uralem da się zatankować. A jak nie to kanistry wozić, mniejszy koszt i kłopot :)21
no właśnie nie , mi brakło paliwa na Kazachskim stepie i w drugim aucie też bo stacja benzynowa przestała istnieć , w Albanii brakło mi paliwa w górach ,
na jazdę po Europie to ok te 80 litrów ale na wschodzie nie tak hop siup , a 140 L plus karnister już jest zasięg po górach i raczej będę kombinował jak takowy zbiornik mieć
Re: zbiornik paliwa
Postprzez PiotrR » 04 maja 2015, 21:57
Sam przeżyłem w Rosji przygodę typu, zapalona rezerwa a na znaku stoi stacja za 150km :? Pomimo to wolę wozić zapas w plastikowych kanistrach i lejek niż denerwować się na widok kontroli. Jeśli większy zbiornik to może od Frontery ma znaczek Opla i pod osłoną się mieści.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 05 maja 2015, 07:18
o tym pisaliśmy pół ostatniej strony ;)
a już co do ilości paliwa, 85 litrów czasem bywa mało, zwłaszcza jak na zabajkale jeździsz, pokręcisz się trochę na reduktorze 3 razy pomylisz drogę, wpuścisz się w bagno i z 700km robi Ci się 350 :)21 czego jak czego ale paliwa nigdy za mało :)2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pawel126 » 05 maja 2015, 08:31
wojtekkk napisał(a):przy wyjeździe nie możesz mieć więcej jak oryginalna specyfikacja auta - inaczej traktowane to jest jako kontrabanda - wywiezienie większej ilosci w celach handlowych(przepompują zbiornik i sprawdzą)
nie ma znaczenia czy osłona czy nie - to loteria kto trafia na kanał
oczywiście jest sznsa że nie trafisz na kanał - widać że jesteś turystą, jak i również system paszportowy wykaże ze jesteś sporadycznym a nie stałym gościem
Ja miałem tylko pytanie przy powrocie z Ukrainy ile mam paliwa?
Odpowiedziałem pod korek. :D po czym pan zanotował to w kompie. Pewnie gdybym pojawił się za 3 godziny ponownie byłby problem.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 07 maja 2015, 20:56
konkluzja jest tak że musisz Miras wybić na zbiorniku Made in Germany Opel lub Made in Japan Isuzu , bo Made Hand Mirras może nie przejść na granicy
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 07 maja 2015, 21:26
piotrck napisał(a):konkluzja jest tak że musisz Miras wybić na zbiorniku Made in Germany Opel lub Made in Japan Isuzu , bo Made Hand Mirras może nie przejść na granicy
:)2 :D
Da się zrobić :)21
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 07 maja 2015, 21:46
myślałeś że taka bzdurka powstrzyma mnie przed większym zbiornikiem :)21
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Hinek » 19 maja 2015, 23:38
Z dorobionym zbiornikiem oficjalnie przeglądu u nas nie przejdziesz, ale powiedzmy że to nie problem. A na ruskiej granicy - ruska ruletka, szczególnie teraz. Zbiornik paliwa jest klasycznym miejscem na przemyt. Dlatego każdy celnik jest wyczulony na wszelkie ingerencje przy zbiorniku. A właściwie po co go powiększać? Powiedzmy, że będzie extra 40l. To są raptem dwa kanistry....jest sens? Przy wyprawie na Syberię miałem 4 kanistry. Dwa na dachu i dwa w środku. To daje autonomię na około 1000 km konkretnego terenu. Nawet na Syberii trudno jest nie znaleźć przez 1000km ropy.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 20 maja 2015, 11:28
w Rosji nie wolno perzewozić paliwa w dodatkowych zbiornikach :)21
więc jak widzisz na jedno wychodzi :)21
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Hinek » 20 maja 2015, 13:33
Przez granicę można przewieźć 10l. Pierwszy raz słyszę że nie można używać kanistrów na terenie Rosji :shock: Różne ciężarówki mają je na wyposażeniu, na każdej stacji można je kupić...przejechałem kilkanaście tysięcy km z kanistrami na dachu i nikt się tym nie interesowł.
Hinek
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 20 maja 2015, 14:16
ano niestety tak jest ;) jest zakaz przewozu paliwa inaczej jak w zbiorniku ;)
to że nikt się tym nie przejmuje tak samo jak dodatkowymi zbiornikami (zwłaszcza na Zabajkalu) to inna sprawa
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pawel126 » 21 maja 2015, 08:40
Apropo kanistrów to przypomniało mi się jak (93r?) w jakiejs mieścinie na litwie na stacjach tylko benzyna. ON nie ma bo nikt nie potrzebuje?/nie kupuje :D . Ale co tam drugi kamaz sie zatrzymal, gość kazal jechac za nim na jakies ustronne miejsce. Wiadro wisialo na haku za kabina, korek spustowy wykręcił palcami i pyta ile wiader chcemy :lol:
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 22 maja 2015, 14:14
pojedziesz do Kazachstanu "solarki" w obrocie normalnym nie uświadczysz :)21
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 22 maja 2015, 16:52
pocieszny napisał(a):pojedziesz do Kazachstanu "solarki" w obrocie normalnym nie uświadczysz :)21
to w Uzbekistanie jest problem z solarką , w Kazachstanie całe mnóstwo jest ( auto jak by kilka koni miało więcej po tej ropie ) ale odległości między stacjami paliw jest duża i nam zabrakło
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Quentil » 22 maja 2015, 18:29
A z bezołowiową tudzież podtlenkiem jak w tamtych okolicach?
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 23 maja 2015, 07:25
Quentil napisał(a):A z bezołowiową tudzież podtlenkiem jak w tamtych okolicach?
a na ujj ci podtlenek skoro benzyna 2 zł a LPG 1,6 zł :shock:
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Quentil » 23 maja 2015, 20:15
W sumie to o dostępność mi chodziło, ale rozumiem, że problemów większych nie ma ;)
Re: zbiornik paliwa
Postprzez pocieszny » 25 maja 2015, 08:15
Piotrek masz racje :)2 stany mi się pomyliły :)21
większych nie ma, a dostępność zawsze lepiej zatankowane mieć 2 baki a nie jeden :)21
a co do dostępności ON na wschodzie to bywa różnie, tam gdzie jeździ dużo zachodnich lub nowszych ciężarówek dostępność ON jest spora, tam gdzie są rolnicy to jest ON... ;) ogólnie problemów większych nie ma :)2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez piotrck » 25 maja 2015, 10:17
powiem więcej paliwo w Kazachstanie czysta jak kryształ , mocy miał Hrabia Monty z 10 koni więcej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
