Rozrząd [3.2]
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 25 lut 2014, 15:56
Świece mam Denso kable nowe niebieskie nic nie pisze na nich cewki też nowe , kręciłem rozrusznikiem i sprawdziłem z tą wskazówką nie podnosi się ,czy da się jakoś teraz sprawdzić co padło moduł czy czujnik ?
trooper3.2V6DOHC
Dołączył(a): 21 lut 2014, 19:02
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 25 lut 2014, 17:11
Mam jeszcze jedno pytanie gdzie się znajdują punkty na których ustawia się rozrząd bo ja tam mam pełno jakiś kropek pomalowanych i teraz nie wiem chodzi mi o te dwa górne koła
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 26 lut 2014, 10:39
czujnik położenia wału
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 02974.html
polonez, opel, pare innych
tak samo cewki zapłonowe polonez 1,6GLI abimex
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 26 lut 2014, 14:02
Witam. Panowie przełom w śledztwie :) kolega tak się uparł na te kable że w końcu szukałem dalej o tych cewkach i kablach no i okazało się że ta cewka jest od pontiac 3.5 V6 tylko ja nie mam ich ponumerowanych a znalazłem na allegro takie cewki ponumerowane i przełożyłem tak jak na nich było no i dalej nie palił i wtedy zastosowałem taktykę (FFK) plakem w dolot :D zapalił od strzała okazało się że paliwa też tam za dużo nie było :) zauważyłem też gdy go odpaliłem że wskazówka obrotomierza się dźwiga :)) PS: Trooper 3.2 v6 ma piękny dźwięk.
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 26 lut 2014, 14:17
cewki od pontiaca drogie od poldolota tanie oryginały w dobrych cenach :)2
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 27 lut 2014, 09:49
Panowie nie jest dobrze nie wiem co się dzieje ale jak kręcę to czasami ta wskazówka od obrotomierza przestaje działać i wtedy już nie zapali strzela z przodu z przepustnicy z tyłu z wydechu czyli muszę jednak kupić ten moduł ?
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 27 lut 2014, 11:19
albo moduł albo czujnik położenia wału, ale na 90% moduł zapłonu, czyli to co jest pod cewkami
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 27 lut 2014, 11:39
Aha ten moduł jest pod cewkami ja pożycze od znajomego z polda czujnik położenia wału jak by coś :)
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 27 lut 2014, 11:42
Ja myślałem że ten moduł będzie gdzieś w środku jeśli chodzi ci o ten http://allegro.pl/opel-monterey-3-2-mod ... 77898.html
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 27 lut 2014, 16:18
silnik masz odwrócony w złą strone :)21
a tak na poważnie tak to ten pod cewkami, weź od kolegi całość (moduł z cewkami) tylko poznacz jak ma kable powpinane
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 27 lut 2014, 20:31
Mam kłopot on ma 1.4 GLI :/
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 28 lut 2014, 09:04
od poldolota masz tylko cewki moduł musi być od V6
pisałem kiedyś na form z czego moduły pasują, u nas cena z kosmosu w USA kupisz nowy za 20 dolców
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 28 lut 2014, 21:07
Witam wydaje mi się że to nie jest to zrobiłem gaz i na gazie odpala ale coś się dziwnego dzieje bo jak daje gaz (pedał) to wtedy gaz mu dodaje a jak puszczam i chce żeby szedł na wolnych obrotach to gaz się wył i bardzo mocno strzela z przepustnicy prawie mi ręce urwało xD wymieniłem też świece bo tamte z denso okazały się felerne ale nie wiem dlaczego nie pali na benzynie
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez FFK » 01 mar 2014, 11:02
U mnie po naprawach i wymianie pompy paliwa w (podpis poniżej) też nie banglał na benie, strzały miałem na Pb w dolot, nie odpalał, nie wkręcał się, dławił się, dusił, zdychał, prychał... okazało się, że wymieniona (miała być w zajebi.... stanie) pompa paliwa to był wrak, nie dawała odpowiedniego ciśnienia paliwa. Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ciśnienie jakie daje pompa paliwa, a potem dalej szukał przyczyny. Zrób najpierw porządek z doprowadzeniem paliwa, następnie szukaj problemów kablownią i prądem, a potem baw się w LPG. Pozdro!
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 01 mar 2014, 12:57
Ok dzięki za rade dzisiaj to sprawdzę i napisze.
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 05 mar 2014, 11:09
ciśnienie paliwa mam bardzo dobre :)
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 05 mar 2014, 11:10
ale jak mu w dolot benzynom to na chwile zapali
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 08 mar 2014, 18:05
tutaj mam link do filmiku który pokazuje jak troopek zapala i co się dzieje
Kod: Zaznacz cały
htt[code]http://speedy.sh/S99ag/video-2014-03-08-16-31-50.mp4[/code]p://speedy.sh/S99ag/video-2014-03-08-16-31-50.mp4
albo http://speedy.sh/S99ag/video-2014-03-08-16-31-50.mp4
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 10 kwi 2014, 12:02
Kupiłem ten moduł z allegro i trooper dalej to samo
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez szutam » 10 kwi 2014, 13:09
kolego ja tez walczyłem z tym nie palil na jeden cylinder wymieniałem moduły pasują od CHEVROLETA
mam na zbyciu trzy sztuki cale kompletne jak by cie interesowało
ja podejrzewam ze masz problem z głowica jest pęknięta tak było u mnie
kopiłem druga jak ręka odiac
szutam
Re: rozrzad 3.2
Postprzez szutam » 10 kwi 2014, 13:14
kolego głowica pęknięta na sto procent dostaje sie woda i strzela tak bylo u mnie
ze aż wałek rozrządu pekl na pul
szutam
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 10 kwi 2014, 15:12
to akurat prosto sprawdzić,
ciśnienie na cylindrach i już wiesz
Re: rozrzad 3.2
Postprzez szutam » 10 kwi 2014, 15:30
pocieszny napisał(a):to akurat prosto sprawdzić,
tak jak pocieszony pisze sprawdź kompresje na cylindrach
powinno być ok 12 bar ja mam 13.5 silnik po kapitalnym remoncie
sprawdzisz i będziesz miał winnego twych kłopotów
szutam
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 11 kwi 2014, 00:29
mniej ważne ile, byle było równo
nie większa różnica niż 1 atmosferka :)21
zdrowy silnik ma ponad 10-11
jeśli jeden jest zdechnięty nawet to powinien odpalić, ten silnik odpala nawet na 4 cylindrach
