Problem z napędami
Re: problem z npędami
Postprzez piotrck » 18 gru 2014, 00:37
wojtekkk napisał(a):moze zle go odczytałeś (nie czytałeś ze zrozumieniem :)21 )
może i tak być , bo to w dziale " polewamy" było a on tam stały bywalec :)21
Postprzez maciek85 » 16 lut 2015, 11:00
ostatnio drugi raz zdarzyła mi się taka sytuacja : po wyłączeniu przedniego napędu cofnąłem trochę ok metra aby rozłaczyć sprzęgiełka. Ruszam, po przekroczniu ok 50 km/h coś zaczęło tak "rzęzić w prawym przednim kole". Zatrzymałem się, cofnąłem 10 metrów i cisza.
czyżby sprzęgiełko nie rozłączyło się do końca ?
maciek85
Postprzez pocieszny » 16 lut 2015, 13:27
zdarza się, zwłaszcza zimą
Postprzez maciek85 » 11 mar 2015, 13:10
a czy można coś z tym zrobić, np rozebrać - trochę smaru w sprayu ? bo widzę, że dzieje się już to za każdym razem po wyłączenie przedniego napędu. Cofnięcie ok 2 metrów nie wystarcza. Trzeba co najmniej ok 10
maciek85
Postprzez forester » 11 mar 2015, 14:46
maciek85 napisał(a):... Cofnięcie ok 2 metrów nie wystarcza. Trzeba co najmniej ok 10
U mnie było podobnie. Ale jak cofałem "z werwą" to wystarczyło 3-4 m.
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Re: Problem z napędami
Postprzez pocieszny » 12 mar 2015, 10:39
rozebrać wyczyścić nie przesadzać ze smarem... na chwile pomoże ;)
Postprzez maciek85 » 12 mar 2015, 11:27
a później już tylko wymiana ? :))
maciek85
Postprzez pocieszny » 13 mar 2015, 08:54
w międzyczasie poszukać manualni oryginalnych AISIN :)2
zapomnisz co to problem ze sprzęgami ;)
Postprzez maciek85 » 24 kwi 2015, 08:18
No faktycznie ostrzejsze ruszenie do tyłu działa u mnie na rozpięcię sprzęgiełek.
Ale nie wiem dlaczego (może tak ma być) jak jechałem na włączonym napędzie przednim to przez otwarte okno słyszałem takie ciche "trykotanie" ? Ale napęd ciągnął prawidłowo.
maciek85
Postprzez forester » 24 kwi 2015, 11:05
No, to moim zdaniem "już tylko wymiana" pomoże.
I, jak pisali koledzy wcześniej, pomyśl o manualnych sprzęgiełkach.
Są dużo tańsze a "dozgonne".
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2015, 13:52
dozgonne są stałe zabieraki ;)
któ©e po prawdzie warto sobie kupic w razie "w" bo tanie i zawsze napęd działa :)2 :)21
Postprzez Quentil » 24 kwi 2015, 15:25
Gorzej, gdy nie chcemy z napędu korzystać, a mamy stałe zabieraki...
Postprzez mikusien » 25 kwi 2015, 07:49
Quentil napisał(a):Gorzej, gdy nie chcemy z napędu korzystać, a mamy stałe zabieraki...
Wytłumacze ci.... Myslisz sobie,ze jak masz stałe zabieraki to 4x4 masz na stałe... :? ?? wyobraz sobie,ze obok wajchy od skrzyni biegow masz tam wajche od załanczania napędów.................. :? :? :? Nie wiedzaiłes o tym ??
mikusien
Postprzez wojtekkk » 25 kwi 2015, 20:15
forester napisał(a):No, to moim zdaniem "już tylko wymiana" pomoże.
co do automatów mozna troche poreanimować - odrobinke zeszlifować kółko zębata (po obwodzie)
Postprzez pocieszny » 26 kwi 2015, 17:02
wbrew pozorom dla auta lepiej jest aby przedni most miał stałe zabieraki i ciągle kręcący się przód ;)
to dla użytkownika jest gorzej bo delikatnie większe spalanie, delikatnie gorszy rozpęd, delikatnie gorsza prędkość max
ale zapewnione stałe smarowanie całego przodu :)2
Postprzez PiotrR » 26 kwi 2015, 21:01
Jazdy ze spiętym przodem i rozłączonym reduktorem nie lubią krzyżaki przedniego wału. Po tak przejeżdżonej zimie nadają się do wymiany a przedniego napędu używam sporadycznie. Po wymianie ostro upalam 4x4 od wczesnej wiosny do Grudnia i nic się nie dzieje potem około 4 tys po czarnym i robota od nowa, tak było przez ostatnie cztery lata.
Postprzez pocieszny » 26 kwi 2015, 21:07
z rozłączonym przodem jest identycznie, do tego jeszcze leci Ci wieloklin który wybija się w jednej pozycji a nie kręcąc :)3
ogólnie krzyżaki u mnie padają częściej jak jeżdżę bez przodu długo i naglę zapinam niż jak jeżdżą spięte non stop
Postprzez PiotrR » 26 kwi 2015, 21:12
Myślałem że kręcenie się bez obciążenia szkodzi im bardziej niż ciężka praca.
Postprzez pocieszny » 26 kwi 2015, 21:18
niz praca na pewno, najlepiej działają pod obciążeniem, ale nawet kręcąc się na luzie mają pewien opór, stojąc w miejscu wybija się wał góra/dół
wymieniłem juz 2 wały z przodu właśnie przez jazde długą bez załączania przodu :)3
Postprzez Quentil » 27 kwi 2015, 12:41
Mikusien, chodziło mi o to co pocieszny już napisał, czyli półośki spięte z piastą "na stałe" napędzane od kół, efekt taki, że autko ma większe opory toczenia. A wajcha u mnie(polift) służy tylko do włączenia reduktora, a od załączania przodu mam przycisk ;)
Co do padających krzyżaków i smarowania, chyba wystarczy raz w miesiącu (raz w tygodniu jeszcze lepiej) przejechać kawałek z załączonym napędem, aby rozruszać i przesmarować maszynerię, mam rację?
Postprzez pocieszny » 27 kwi 2015, 17:34
nawet bez załączania sprzęgiełek tylko by się wał przesmarował i odwrócił, im częściej tym lepiej
Postprzez Quentil » 27 kwi 2015, 18:08
I łatwiejsze niż wymiana wału lub krzyżaków... :lol:
Postprzez pocieszny » 27 kwi 2015, 18:28
te operacje też nie sa takie znowu trudne ;)
po prawdzie tego to każdy terenooffkowiec powinien sie nauczyć :)2
Postprzez Quentil » 27 kwi 2015, 19:15
Sie wie, o ile dobrze pamiętam to 8 śrub 14 i 8 segerów na wał ;)
Postprzez pocieszny » 27 kwi 2015, 19:45
młotek, śrubokręt, imadło :)21
