Prędkościomierz umarł?
Re: Prędkościomierz umarł?
Postprzez miras7 » 13 gru 2024, 12:38
Jak będziesz potrzebował impulsator a nie będzie ci się chciało czekać na dostawę z Chin to mam na zapasie nowy chinski
Postprzez mcgiver » 13 gru 2024, 14:14
dzieki , ale mam 2 polifty z których mogę wyciągnąć . dziś wieczorem będę na to patrzył.
ups , jedna skrzynia poszła do żyda :? ...
Postprzez Jake » 13 gru 2024, 21:02
Przemierz napieca na wtyczce tez. W stosunku do masy ma byc 12V, 0V i 7-8V. Co na ktorym pinie nie pamietam, ale takie napiecia. Jak sa inne = wiazka uszkodzona albo zegary nie zegaruja.
Postprzez mcgiver » 14 gru 2024, 21:27
jak mozna sprawdzić ten impulsator? przemierzyłem napięcia na zapłonie na wyjętej wtyczce . Jest 12v , 0v , 0v .
Impulsator wykręciłem i nie widzę nic niepokojącego...
podmieniłem impulsator , podniosłem tylną oś , wrzuciłem 2 i niestety licznik nie działa :roll:
Wychodzi na to że trzeba patroszyć chyba zegary (kur.. ale mi się nie chce :evil: ) . mam na podmianę z awtomata i manuala które stoją pod płotem , pytanie czy to coś da a jesli to jak zachować oryginalny przebieg. Rozbierał to ktoś? da się tam pomieniać moduły ? w starych betach bez problemu można było mieszać gratami...
Ostatnio edytowano 14 gru 2024, 22:00 przez mcgiver, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez mcgiver » 14 gru 2024, 23:51
dobra dzięki za pomoc , bo sam se pomogłem :D .
Temat opanowany; wyjąłem zegary z niebieskiego , rozłożyłem na czynniki pierwsze, podmieniłem moduł prędkościomierza ; licznik działa i przyrasta przebieg 8-) .
Z ciekawości podmieniłem spowrotem ten moduł predkościomierza i o :shock: dziwo też działa.
Wniosek ; gdzieś na wtyczkach zegarów nie było styku , po poruszaniu wtyczkami wszystko zaczęło działać, mimo ze nigdzie nie stwierdziłem nawet sladu , korozji , patyny itd. lubię takie szybkie akcje :)2
Postprzez mcgiver » 15 gru 2024, 00:27
dobra temat z innej beczki, skoro mam rozebrany kokpit. Jakie są warunki do spełnienia dla załączenia tempomatu w polifcie? w przejściówce musiały być zasterowane czujniki przy pedałach i nie mogła się świecic np kontrolka niskiego stanu płynu w hamplach, ale kontrolka abs nie miała wpływu.
w przejściówce były dwie kontrolki w takiej małej wnęce w obudowie zegarów pod prędkościomierzem , jedna swieciła po naciśnieciu przycisku cruise na desce , a druga po naciśnięciu przycisku na manetce jeśli było wszystko ok .W polifcie jest inaczej , ta mała wnęka pod prędkościomierzem jest zaślepiona ,a kontrolka od tempomatu jest w zegarach pod obrotomierzem ,tylko ,że przycisk tempomatu nie daje żadnej reakcji, czujniki pedałów są ok, swieci abs , bo któryś czujnik z przodu podobno jest do wymiany; co gdzie szukać?
