Projekt długi polift + 3.2 dohc /ewentualnie 3,5 stand-alone
Re: Projekt długi polift + 3.2 dohc /ewentualnie 3,5 stand-a
Postprzez mcgiver » 16 maja 2025, 10:58
Przebieg niecałe 190k
przebieg bardzo modny :)21 , zawsze jak kupowałem kilkunastoletnie auta to miały 190-200tys , dopiero przy trooperach widziałem przebiegi w okolicach 300.
Nie zostaje nic jak zmodernizować tłoki pod wzgledem drenów olejowych , dać nowe pierścienie, przechonować cylindry , przy okazji sprawdzić panewki korbowe ewentualnie je profilaktycznie wymienić ,bo jest to relatywnie niski koszt jak silnik jest już rozebrany i będzie spokój na długie lata, a wszyscy chyba wiemy że awaria panewki pierwszej korby w tych v-kach to norma , jesli się w porę nie zareaguje. Coś tam też może uciekać przez uszczelniacze zaworowe ,najbardziej jest to widoczne przy dłuższym hamowaniu silnikiem , np przy zjeżdzie z wzniesienia, ale jeśli wogóle nie kopci to ciężko to zdiagnozować, niemniej akurat same uszczelniacze są relatywnie łatwe do wymiany nie rozbierając silnika.
Aczkowiek jak ktoś mało jeżdzi to takie spozycie jeszcze jest akceptowalne w sensie kosztów exploatacyjnych , chyba że zacznie się pogłębiać , lub na skp zacznie być problem.
Mój mocno kopcił zarówno przy hamowaniu silnikiem jak i przy przyśpieszaniu, naszczęście ten problem to historia :)2 .
Postprzez Quentil » 16 maja 2025, 15:56
mcgiver napisał(a):Aczkowiek jak ktoś mało jeżdzi to takie spozycie jeszcze jest akceptowalne w sensie kosztów exploatacyjnych , chyba że zacznie się pogłębiać , lub na skp zacznie być problem.
To i to mnie dotyczy :roll:
Ile pi razy drzwi wyszedł Cię remont?
Postprzez mcgiver » 16 maja 2025, 16:35
Quentil napisał(a):Ile pi razy drzwi wyszedł Cię remont?
Mam wszystko w Excelu, tylko że większość było robione na przełomie 2021/2022.
Teraz z grubszych rzeczy to były robione tylko głowice w zakładzie specjalistycznym , koszt 2700zł w styczniu; nowe zawory, nowe prowadnice , wymienione dwa gniazda , docieranie zaworów , regulacja luzów ,zabielenie płaszczyzn, mycie ,czyszczenie, uszczelniacze zaworowe i wałków z mojego zestawu .
Zestaw uszczelek wytargałem za kilka flaszek bimbru , bo właścicielowi bordowego anglika nie były już potrzebne ,a z tego co widzę to dziś trzeba dać okolice 1tyś zł za taki zestaw.
Finalnie remont mnie wyniósł 6tyś ; same części i obróbki , bez roboczogodzin , i myślę że przy dzisiejszych cenach części i usług , trzeba by do tego dodać lekko 2tyś a pewnie więcej+ oczywiście gaża dla mechanika , jeśli bez roboty we własnym zakresie, tylko nikt by mi tego nie zrobił tak jak to jest zrobione.
U Ciebie , prawdopodobnie odeszła by robota z wałem i możliwe że można by zostawić panewki główne jeśli przebieg jest autentyczny więc z 1000-1500 by można było z tego odliczyć, ale tak czy inaczej ja zawożę zawsze wał i ewentualnie zestaw korbowotłokowy do sprawdzenia do fachowca od obróbek.
Pierw przetrzep net czy są dostępne panewki i pierścienie i jak masz zbędny budżet to kup w nominale jesli jesteś pewny tego silnika, a masz zamiar coś robić.
Postprzez Quentil » 16 maja 2025, 20:57
Dzięki za info :)2 :)2 :)2
Postprzez mcgiver » 17 maja 2025, 11:43
Quentil napisał(a):Dzięki za info :)2 :)2 :)2
co do pierścieni to w sieci są mylne info jako że pierścienie 6vd1 i 6ve1 są takie same.
Prawdą jest że oba silniki w nominale mają rozmiar 93,4 mm
Natomiast w :
6vd1 są pierścienie 1,5-1,5-4
a w :
6ve1 są 1,5-1,5-3
Zresztą często w opisach 3,5 oraz frotowska 3,2dohc(y32ne) jest mylnie nazywany jako 6vd1, co puzniej skutkuje zakupem części które nie pasują .
Postprzez Quentil » 17 maja 2025, 14:17
Wiem, że mają różny rozmiar i to olejowe właśnie. Kiedyś zastanawiałem się czy to nie jest jedna z przyczyn większego poboru - bo 3.5 zazwyczaj więcej bierze niż 3.2.
Postprzez mcgiver » 17 maja 2025, 15:30
Quentil napisał(a):Wiem, że mają różny rozmiar i to olejowe właśnie. Kiedyś zastanawiałem się czy to nie jest jedna z przyczyn większego poboru
Ciężko wyczuć.
Zarówno w 6vd1 jak i 6ve1 są oryginalnie pierścienie olejowe trzyczęściowe (dwa cienkie ringi stalowe + sprężyna w kształcie fali)
Poza powiększeniem drenów i dołożeniu nowych w 6vd1 dałem stare klasyczne żeliwne pierścienie olejowe dwuczęściowe, chyba z jakiegoć starego forda jak dobrze kojarzę , ale musiałem lekko zmodernizować półki pierścieni olejowych, pogłębiając je o około 0,5mm na stronę bo klasyczna sprężyna rozpierająca pierścień żeliwny nie miała dość miejsca na poprawną pracę.
Nawet mam gdzieś w zapasach nowy zestaw trzy częściowych olejowych do 6vd1 bo ich nie użyłem.
W 6ve1 też był taki plan ale niestety nie mogłem znaleźć na rynku olejowych pierścieni żeliwnych o grubości 3mm więc wpadły standardowe 3 trzęściowe + oczywiście powiększenie drenów i dołożenie nowych.
Z tego co wiem dwuczęściowe klasyczne żeliwne pierścienie olejowe są mniej dokładne i delikatnie mogą przepuszczać olej ale ta strata oleju jest stabilna w okresie długiego przebiegu, pozatym podobno lepiej się dopasowują do owalizacji cylindra w częściowo zużytym silniku.
Natomiast pierścienie olejowe trzyczęściowe są na początku bardzo dokładne , ale ta dokładność dość szybko się kończy i zaczynają puszczać olej.
Tyle wiem z teorii .
W praktyce wyglądało to tak że po120tyś od remontu 6vd1 brał niecałe 1,5 litra oleju na 9tyś km, co daje około 130-140ml na 1tyś km .
Jakie będą wyniki przy 6ve1 to się dopiero okaże.
Postprzez mcgiver » 20 maja 2025, 08:57
hej
Jak ktoś ma numer do SILVESTRA to dajcie mu znać zeby przeczytał wiadomość ode mnie na forum , bo miałem mu coś wysłać paczkomatem ale jest problem , a nie mam do niego numeru telefonu , a z powiadomieniami na forum coś ostatnio jest nie tak i nadal nie odczytał wiadomości którą wysłałem mu 24 godziny temu
dzięki
Postprzez Jake » 23 maja 2025, 02:09
mcgiver napisał(a):Zresztą często w opisach 3,5 oraz frotowska 3,2dohc(y32ne) jest mylnie nazywany jako 6vd1, co puzniej skutkuje zakupem części które nie pasują .
Bo to jest 6VD1. To Isuzu spartolilo sprawe i nazwalo dwa rozne silniki tak samo wprowadzajac chaos.
w Isuzu Rodeo/Amigo/Mu na Japonie czy ameryke jest ten sam silnik co we Frocie B.
I to NIE jest 6VD1W, to jest de facto tocka w tocke 6VE1 tylko ma mniejsze wykorbienie co skutkuje mniejsza pojemnoscia.
PS. Wyslalem Ci numer do Silvestra sms'em.
Postprzez mcgiver » 23 maja 2025, 08:28
No właśnie że nie, ale po kolei:
Wszystkie te silniki mają takie same uszczelki pod głowicą więc głowicami teoretycznie można mieszać dowolnie , nie do końca wszystko bedzie pasować nad głowicami nie mniej wszystko mozna urzeżbić. Dodatkowo nominalnie wszystkie mają średnicę cylindra 93,4mm ,oraz do wszystkich pasują te same panewki główne i korbowe , z pierścieniami już nie jest tak prosto przynajmniej z olejowymi.
Teraz tak :
Silnik 6VD1 i 6VD1W to są starej generacji silniki 3,2 tyle że jeden to sohc a drugi dohc. Te silniki maj,a wał korbowy na którym jest triger do czujnika połozenia wału z 6 wrębami i seryjnie mają koło zamachowe roztoczone na sprzęgło 260mm . Pierścień olejowy na tłokach ma 4mm grubości.Stalowa miska olejowa jako pojedyńczy monolit , dodatkowo chłodniczka oleju przy korpusie filtra.
Mocowanie termostatu jest bardzo przyjazne dla uzytkownika bo aluminiowy wysiegnik wychodzi z pod kolektora w stronę chłodnicy i wymiana termostatu to kwestia 3 śrub M8. De facto na bloku na dole jest odlane oznaczenie 6VD1. Jest to gdzieś na moich zdjęciach.
tocka w tocke ...tylko ma mniejsze wykorbienie co skutkuje mniejsza pojemnoscia
Tak to można określić 3,2 i 3,5 z kolektorami ssącymi ze zmienną geometrią które to własnie są silnikami 6VE1. Mają one blok wzorowany na 6VD1 ale są pewne zmiany , choćby mocowanie termostatu , jest całkiem inny odlew w tym miejscu na bloku i termostat jest zamocowany głęboko pod kolektorem , co jest upierdliwe w huj bo wszystko z nad głowic trzeba rozkręcić żeby tam dojść.
Miska olejowa dwuczęściowa ; góra aluminiowa z radiatorem , dół stalowy. Brak chłodniczki oleju przy korpusie filtra.
Pozatym 6ve1 mają seryjnie roztoczone koło zamachowe pod sprzęgło 275mm i w cholerę więcej elektroniki , oraz triiger na wale całkiem inny bodajże 36 wrębów lub wiecej. Pierścień olejowy na tłoku o grubości 3mm.
oznaczenie y32ne to o ile mi wiadomo jest to robocza nazwa koncernu opla na isuzowski silnik 6ve1 .
Te silniki mają odlane na bloku oznaczenie 6VE1 , a koło tego dodatkowo oznaczenie ISUZU-5 lub ISUZU-6 (jeszcze nie wiem od czego to zależy) . To też jest gdzieś na moich zdjęciach. Tydzień temu odkupiłem za 850zł nowe sprzegło od gościa który do swojej froty kupił sprzęgło do 6vd1(260mm) , bo miało niby pasować , a pużniej sie okazało że u niego siedzi sprzegło 275mm .
Notabene miesiąc temu kompletne sprzegło 260mm mogłem kupić za 699zł , sprawdzałem w dwóch miejscach i były dostepne. Dziś nie znajdziesz sprzęgła poniżej 1300zł.
Sprzego właśnie montuję w trooperze znajomego.
ps. dzięki za numer do Silvestra
edit
a na dowód że to nie jest wyssane z palca to tu są fotki tego co aktualnie mam na placu https://photos.app.goo.gl/Eqh8yTDBaz479PqJ6
Postprzez mcgiver » 14 cze 2025, 17:04
Po póltorej miesiąca od wsadzenia silnika wreszcie udało mi się dziś podłaczyć instalację gazową elektrycznie , bo rozmieszczenie wszystkich elementów ,podciśnienia , gaz i chłodzenie miałem zrobioną już 3 tygodnie temu.
Wiązka lpg jest wpieta do instalacji budy tuż przed głownymi wtyczkami wiązki silnika , jest to mega rozwiązanie bo w razie np wyjmowania silnika , cała instalacja zostaje pod maską i nic nie trzeba pruć.
Gdyby tak było wczesiej to nie musiałbym pruć instalacji przed podmianą silnika, ale moze to i lepiej bo wszystko zostało w przemyslany sposób zamontowane powtórnie skracajac do minimum węże wodne , przewody elektryzne i ogólnie do wszystkiego jest lepsze dojście . Generalnie trzeba jeszcze wszystkie kable opakować w peszle i ułozyć schludnie na podszybiu , ale wazne że instalacja już działa i nawet nie wymaga jakiejś duzej ingerencji , bo po kilku kilometrach mapy się już na tyle ułozyły że dynamika jest akceptowalna.
Wtryskiwacze gazowe są zainstaloywane w taki sposób że oryginalna plastikowa pokrywa kolektora je zakrywa, ale musiałem ją zdjąć narazie żeby doprowadzić wiązkę.
narazie fotki z nowego burdelu pod maską.
https://photos.app.goo.gl/JEvqpxZKA9b4aNNs8
Postprzez mcgiver » 19 cze 2025, 16:01
Dobrze że mam aż dwóch dawców bo dziś dzieki temu udało mi się postawić na nogi tempomat. Okazało się ,że moduł tempomatu znajdujący się na dole słupka koło nóg pasażera ; był zalany. Pytanie czy na skutek wjechania do wody czy przez zalanie przez nieszczelną przelotkę przewodu od anteny ? ,bo ta znajduje się w bliskim sąsiedztwie , a w stary czołgu lało mi się własnie w tym miejscu do kabiny, ponieważ antena wchodzi do kabiny na trasie wody ściekającej z podszybia pod błotnik.
Pozatym wmontowałem dziś brakujące kontrolki do zegarów i poza absem i airbagiem swieci się również check engine ; zastanawiam się jak to ugryżć bez sprzętu diagnostycznego ...
Dodatkowo udało mi się dziś finalnie skończyć instalację gazową tak więc nastał nowy zielony ład pod maską 8-)
fotki
https://photos.app.goo.gl/6BfSSwcpDNYeR82y5
EDIT
Jaja jak berety :)21 , okazało się że spadł mi węzyk vacu z actuatora zmiany geometrii kolektora ssącego i po podłaczeniu go i zresetowaniu ecu check narazie nie świeci. :)2
Zobaczymy jak długo ....
Postprzez mcgiver » 21 cze 2025, 14:24
check zapala się po kilkudziesięciu km ponownie, już dwa razy mi się to zdarzyło od wczoraj, nie mam pojecia o co chodzi i dlaczego check nie wyskakuje odrazu.
Zastanawia mnie jeszcze inna kwestia; myslałem że pod bezpiecznikiem engine przy nogach kierowcy odłacza się sterownik i tym samym resetuję się go, przynajmniej tak było w 6vd1. Niestety owszem silnika nie da się odpalić bez tego bezpiecznika ale wychodzi na to że nie resetuje ecu. Ecu resetuje się po odpieciu klemy , ale nie jest mi to na rękę , bo również resetuje się komputer LPG i mapy muszą się rysować od nowa.
ktoś coś??
Postprzez pocieszny » 06 lip 2025, 13:10
OBD i dągiel do czytania/kasowania błędów?
typu ELM 237 czy coś w ten deseń i telefon z blutaczem?
przy czym nie wiem czy w trooperze już to działa w D-maxie tak
Postprzez mcgiver » 06 lip 2025, 22:58
pocieszny napisał(a):OBD i dągiel do czytania/kasowania błędów?
myslę że taka tandeta jak elm237 nie ma szans ugryżć tego auta, ale muszę to kiedyś sprawdzić bo z tego co kojarzę to brat chyba ma tą smieszną kostkę .
Narazie z tego co widzę to check czasami potrafi zgasnać tak sam od siebie , żeby po jakimś czasie sie znów zapalić. Podejrzewam że w niektórych sytuacjach jest zbyt ubogo na gazie , mimo że silnik jest całkiem żwawy. Od dłuższego czasu kupuję interfejs lpg i jakoś nie mogę się zmobilizować żeby go faktycznie kupić , bo jakby nie było auto jeżdzi całkiem żwawo i już go nie oszczędzam (po remoncie ponad 1,5tyś nakulane już jest tak że jest dotarty) , a mimo to potrafi zejść ze spalaniem nawet do 18 litrów przy jeżdzie koło komina i czasem jakaś szybsza trasa, tak że przy tych 215 km na ponad 2 tonach i kołach 30", jest to narazie wynik całkowicie akceptowalny przy dzisiejszej cenie 2,49za litr lpg. Zacznie mi to przeszkadzać to wtedy będe działał 8-) , ale narazie jest malinowo :)21
Postprzez pocieszny » 09 lip 2025, 23:39
jeśli błąd nie występuje przez kilka odpaleń a nie jest to błąd krytyczny to sterownik sam go "skasuje" do momentu kiedy znowu któryś parametr nie wyjdzie poza zakres
ta śmieszna kostka bardzo dobrze działa z D-mxami więc całkiem dobrze może działać też z Trooperem, najlepsze że przez tą śmieszną kostkę czasem robię lepiej diagnostykę niż niektóre warsztaty, więc wcale nie jest tak źle
Postprzez mcgiver » 27 lip 2025, 00:42
Kilka dni temu pojechałem w taką nie zadługą trasę i przez 50 km z blatu nie schodziło 150km/h. Wydech jest juz wypalony bo już nie puszcza dymu. Po 490km w jeżdzie mieszanej zatankowałem gaz i spalanie wyszło 17,2l lpg/100km, więc koszt 100km wychodzi niespełna 43zł , tak że zajebiście mi to pasuje tymbardziej że nie jeżdziłem oszczędnie, a przed tym zanim ten silnik u mnie zagościł czytałem że jest paliwożerny :o .
Trochę mnie drażnią nowe gumy bo przy okolicach 100 są drgania. Muszę spróbować to jeszcze raz wyważyć, bo jest hujnia :roll:
Postprzez mcgiver » 25 sty 2026, 20:40
siemano
muszę się podzielić pewnymi obserwacjami co do oleju .
Po przejechaniu kilkuset kilometrów od włożenia silnika do auta ,zalałem silnik olejem Qartz 5w40. Niestety okazuje się że ten olej to jest jakieś gówno , bo po przejachaniu 4,5 tyś km okazało się że bagnet jest suchy, wjebało jakieś 1,5 litra oleju na tym dystansie. Stwierdziłem że zaleję na próbę schelem 5w30 i okazuje się że przez prawie 2tyś km nie ubyło nic oleju.
Tak że chyba jednak zostanę przy tym schelu, bo przy pierwszej v-ce którą remontowałem też miałem do tego oleju pozytywne doświadczenia.
Oba oleje kupowałem na znanej wszystkim platformie internetowej z tym że chell u autoryzowanego dystrybutora schell.
Postprzez miras7 » 27 sty 2026, 11:49
Dobrze wiedzieć.
A nie miałeś chwili zwątpienia, że po remoncie wziął tyle oleju?
Postprzez mcgiver » 28 sty 2026, 22:47
Chwile zwatpienia i owszem były , że coś poszło nie tak z remontem. Jednak po przeanalizowaniu na chłodno nie miałem sobie nic do zarzucenia w tej kwestii . Zarówno stan tłoków , oraz przygotowanie gładzi oraz pierścieni nie zostawiało mi zbytnio watpliwosci , tymbardziej kompletny remont głowic (nowe zawory , nowe prowadnice , nowe japońskie uszczenienia) oraz profi obróbka w zakładzie który wykonywał te głowice. Ujebało mi się w głowie że to wina tego oleju , tymbardziej że z qarcem nigdy nie miałem do czynienia . No i padło na przeproszenie się z schelem helix no i trytło. Już raczej nie będę experymentował z innym olejem do silnika.
aczkolwiek niewiem moze silnik nie był jeszcze dokładnie ułozony i przez to wzioł co wzioł , tyle że nigdy coś takiego po remoncie mi się nie przydarzyło , a tych silników już z kilkanascie róznych robiłem.
