Czesci nowe, zamienniki
Re: Czesci nowe, zamienniki
Postprzez Arreco » 17 kwi 2018, 19:19
Tak a co znasz tego szrocika? ;)
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Postprzez PiotrR » 24 kwi 2018, 20:29
Dzisiaj zamawiałem w IC reperaturki do tylnych hamulcu. Pan zaskoczył mnie pytaniem która wersja przed lift-owe czy po :o te po, mają dodatkowy pierścień z metalu (na zdjęciu cienki drucik ) nie był w stanie powiedzieć od którego roku nastąpiła zmiana i czy są różnice w rozmiarze. Części dedykowane do 3.1
Coś o tym wiecie :?:
Ostatnio edytowano 24 kwi 2018, 22:04 przez PiotrR, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Arreco » 24 kwi 2018, 21:38
w moim 92 też jest pierścień, trzyma osłonę przeciw kurzową.
Arreco
Postprzez mcgiver » 24 kwi 2018, 21:44
heble łacznie z zaciskami od 92roku do końca produkcji we wszystkich wersjach silnikowych są takie same, więc wszystkie reperaturki powinny pasować do wszystkich wersji.
zresztą we frotach są te same heble co w troopie , aczkolwiek przednie tarcze zdarzają się o rożnym kształcie i nie wiem od czego to zależy ale wydaje mi się że pasują zamiennie.
tak sie remontuje heble :)2 viewtopic.php?f=4&t=6640&p=47741#p47741
Postprzez PiotrR » 24 kwi 2018, 22:09
No parę razy to robiłem i nigdy nie spotkałem się z różnicami w hamulcach w Trooperach po 92r :shock:
Postprzez miras7 » 24 kwi 2018, 22:18
Ja też nie. Bez tego pierścienia ta guma się tam nie utrzyma. Katalogi kłamią.
Postprzez PiotrR » 24 kwi 2018, 22:23
Nie mam żadnego pierścienia i wszystko się trzyma,tylko błoto czasem daje radę.
Postprzez mcgiver » 24 kwi 2018, 22:28
pierścień musi być, on rozpiera gume osłonową i dociska ją do wrębu w korpusie zacisku. chyba że sa jakieś osłony gumowe ze zintegrowanym pierscieniem rozpierajacym, ale nie spotkałem sie...
wszedzie widać pierścionki
https://www.google.pl/search?q=reperatu ... 37#imgrc=_
Postprzez miras7 » 24 kwi 2018, 22:38
mcgiver napisał(a):pierścień musi być, on rozpiera gume osłonową i dociska ją do wrębu w korpusie zacisku. chyba że sa jakieś osłony gumowe ze zintegrowanym pierscieniem rozpierajacym, ale nie spotkałem sie...
Zgadza sie. Jak są grube klocki to może guma siedzi na swoim miejscu, ale jak tłoczek wychodzi to guma może wyskoczyć
Postprzez mcgiver » 24 kwi 2018, 22:49
dokładnie.
mało tego ;jesli wymieniamy osłonki gumowe , a wręb nie jest dobrze wyczyszczony i guma nie dolega do niego dokładnie , to efekt jest taki jakby guma była dziurawa , co pozwala na dostanie się pyłu i wilgoci , bez pierścienia nie da się zapewnić szczelności ani dokładnej pozycji gumy osłonowej.
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2018, 23:04
a jeśli chodzi o ręczny to najlepiej go przerobić na inny :)21 :)2
Postprzez mcgiver » 24 kwi 2018, 23:16
pocieszny napisał(a):a jeśli chodzi o ręczny to najlepiej go przerobić na inny :)21 :)2
zawsze można zrobić dodatkowy hydrauliczny, ale w blocie to wszystko polegnie , najmniej zawodny jest kij w szprychy :lol:
Postprzez Jake » 24 kwi 2018, 23:58
Potwierdzam opinie kolegów. Hamulce od poczatku do konca pordukcji byly takie same. Pierscien ze sprezystego drutu jest niezbedny zeby gumowa oslone utzymac na swoim miejscu. Da sie zalozyc stary jesli nie rozpadnie sie przy demontazu, ale to tak niewielki koszt, ze gdybym juz rozgrzebywal tloczki to kupilbym zestaw z pierscieniami ;)
Postprzez PiotrR » 25 kwi 2018, 07:06
Dzięki :)2 Jestem po prostu zdziwiony ,miałem zawias z 93r teraz jest z2002 i pierwszy raz z tymi pierścieniami się spotkałem. Fakt że cieknie mi z tłoczków dosyć często, jak widać powodu braku pierścieni.
Postprzez mcgiver » 25 kwi 2018, 10:05
piotr R napisał(a):Dzięki :)2 Jestem po prostu zdziwiony ,miałem zawias z 93r teraz jest z2002 i pierwszy raz z tymi pierścieniami się spotkałem. Fakt że cieknie mi z tłoczków dosyć często, jak widać powodu braku pierścieni.
co cieknie ? woda uzbierana po drodze czy płyn hamulcowy?
Postprzez PiotrR » 25 kwi 2018, 21:07
Płyn, pewnie klocki też dobiegają końca. Jak czas pozwoli to ziajże tam w majówkę.
Postprzez mcgiver » 25 kwi 2018, 21:13
to jak płyn to pewnie tłoczki są zardzewiałe i (lub) oringi juz puszczają. jak delikatna rdza to da sie wypolerować , ale jak wżery na gładzi tłoczka to tylko nowe tłoczki.
radzę zrobić wszystko bo niedoróbki potem się mszczą
Postprzez Jake » 25 kwi 2018, 22:56
Powaznie pierwszy raz sie spotkałeś? Ja pamietam jak jeszcze we Frocie sie musialem nameczyc pieronsko zeby stare skorodowane wydlubac jak regenerowalem zaciski. :D Pierscienie trzymaja na miejscu tylko gumowa oslonke. Oslonka chroni przed dostawaniem sie wody na powierzchnie tłoczka, a wiec chroni przed korozja (lub przynajmniej ja opoznia). Jej obecnosc/nieobecnosc/niesczelnosc nie spowoduje wycieku plynu hamulcowego. Moze byc za to przyczyna korozji tloczka, co z kolei powoduje nieszczelnosc na o-ringu i wycieki. Podstawowa regeneracja zacisku jest bardzo prosta i zajmuje do 30min /sztuka (z kazdym nastepnym szlo mi szybciej). Cale zestawy do regeneracji razem z nowymi tloczkami sa dosc tanie, ja polecam wymienic jesli na oryginalnych jest juz widoczna rdza. Hamulce to nasze bezpieczenstwo, a szczelny uklad to tez wieksza sila hamowania = krotsza droga hamowania.
Postprzez mcgiver » 25 kwi 2018, 23:18
ja wolę kupić zamienny komplet, wypiaskować , ocynkować , wymienic co trzeba i podmieniac w aucie.
zdecydowanie dłuzej schodzi ,ale efekt o wiele lepszy i robi się to bez stresu że czas nagli, więc jest pewnośc że nic sie nie przeoczyło :)2
Ostatnio edytowano 25 kwi 2018, 23:30 przez mcgiver, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez mcgiver » 25 kwi 2018, 23:24
przedni lewy zapas do montka i unikatowe oryginalne zaciski ATE na tarczę tylną do wąskiej e30 :)2
https://photos.app.goo.gl/ScWNWB6UqEiX0Y6p1
Leży to już dwa lata :)21
tył do montka też mam w zapasie ale dopiero musze sie za niego wziąść
Postprzez Jake » 25 kwi 2018, 23:49
mcgiver napisał(a):przedni lewy zapas do montka i unikatowe oryginalne zaciski ATE na tarczę tylną do wąskiej e30 :)2
mcgiver - a powiedz przy okazji, co robiles z tymi metalowymi oslonami tarcz? Bo moje sa calkowicie przeprchoniale (tj. juz ich praktycznie nie ma) i w sumie musze sie za nie zabrac, bo jak sie polamia do konca lub pogna to zaczna ocierac o tarcze. Nawet moglbym je calkowicie wyrzucic, tylko to jest zdaje sie mnostwo rozbierania..
Postprzez mcgiver » 25 kwi 2018, 23:52
Przednie są kupione jako zapas , reaktywowane , wypachnione i założone jak i cały przedni zawias :)21
przejrzyj temat to przejrzysz na oczy :)21
viewtopic.php?f=4&t=6640&p=47741#p47608
a tył mam połamany w huj i co jakis czas główkuje co z tym zrobić :roll: :)21
tu jeszcze kilka inych zacisków do roboty i w trakcie https://photos.app.goo.gl/3LWPomNNqms0qnml1
Postprzez Arreco » 26 kwi 2018, 21:09
Jak to? przerobić na inny? to są śmiechy czy masz jakiś gotowy schemat? :?:
Arreco
Postprzez FFK » 26 kwi 2018, 21:16
Ja miałem zrobić do swojego hydrauliczny ręczny, proste i tanie w realizacji :)2
Postprzez Jake » 26 kwi 2018, 22:56
FFK napisał(a):Ja miałem zrobić do swojego hydrauliczny ręczny, proste i tanie w realizacji :)2
Jak proste i tanie to czemu miales a nie zrobiles? :)
btw. Chciales ładowac drugi zacisk?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 22 gości
