Podświetlenie licznika i deski rozdzielczej
Re: Naprawa podświetlenia wyłącznika wycieraczek reflektorów
Postprzez peterek66 » 07 lip 2011, 11:48
serg napisał(a):A chcialem tylko wymienic zaroweczke w guziczku :)21
No i narozrabiałeś chłopaku a na takiego spokojnego wyglądałeś Obrazek
peterek66
Wymiana żaróweczek w podświetleniu włączników
Postprzez gsxr1100_1980 » 07 cze 2017, 21:44
Witam, wymieniał może ktoś, i podpowie jak wydostać żaróweczki podświetlające włącznik świateł, regulację natężenia podświetlenia zegarów, włącznik wycieraczek, awaryjne (stara deska). Wyciągnąłem pokrętła, pod nimi są żaróweczki, ale dość głęboko osadzone, że nie mogę ich sięgnąć. Może jest inny sposób, żeby się do nich dostać np.od tyłu?
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Re: Wymiana żaróweczek w podświetleniu włączników
Postprzez miras7 » 07 cze 2017, 22:09
Jeśli dobrze pamiętam to rozbierałem te włączniki żeby zmienić żarówki
Postprzez ksenia » 07 cze 2017, 23:09
Ja robiłem pinsetą.chwyta i przekrecasz. :)2
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez Quentil » 08 cze 2017, 00:24
W nowej desce po wyciągnięciu przełączników (czyli również demontażu deski) trzeba było ramkę (gniazdo) żarówki wykręcić o jakieś ćwierć obrotu i wychodziła z przełącznika. Następnie zdejmowałem gumkę barwiącą i musiałem odplątać nóżki żarówki z ramki aby wydostać gołą żaróweczkę.
Część przycisków jest taka sama jak w starej desce to może pomoże :roll:
Postprzez gsxr1100_1980 » 08 cze 2017, 04:28
Dzięki za odpo., spróbuję pensetą, bo bez rozbiórki włącznika, raczej się do nich nie dostanę, podjadę jeszcze dzisiaj do serwisu montka ( Boroch) w Bydgoszczy, on powinien mieć jakiś patent.
gsxr1100_1980
Zmiana podswietlenia zegarów
Postprzez Jake » 14 lip 2017, 12:14
Czy ktoś z Was próbował zmienić koloro podświetlenia deski i zegarów? Przyciski to zaden problem, kwestia zmiany kapturka na żarówce, lub calkowitym jego zdjeciu. A jak zegarami? Mam zegary z 3.1 ale z '95 roku i z tego co widze, nie tylko zaroweczki maja gumki, ale dodatkowo tarcze tez maja zielone podklejenie od spodu. Czy w '96-'02 tez jest tak samo? Próbował ktos zmieniać kolor na żółty/pomarańczowy?
Re: Zmiana podswietlenia zegarów
Postprzez freefly » 14 lip 2017, 14:52
Szukaj czegoś takiego:
http://www.ebay.com/itm/1994-1997-Isuzu ... 0954648741
i takiego:
http://www.ebay.com/itm/10x-PC74-Twist- ... 1138041615
A tu jak zrobiono w Vehicrosie:
http://www.vehicross.info/showthread.ph ... d-(Indiglo)-and-some-LED-fun?s=b290e6f8ab7ac1c58a53b997ac7cbac4
Postprzez Jake » 20 lip 2017, 17:44
Dzieki bardzo za odpowiedz, ale białe tarcze sa straszliwie szpetne, zeby nie powiedziec ohydne. Nikt nie próbował oryginalnych czarnych podświetlac jakos inaczej? Sciagac tej zielonej foli od spodu itp?
Na planetisuzu jest temat o tym, http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=12263 ale znaczaca wiekszosc obrazkow juz nie dziala...
Przy okazji, czym sa te inne kontrolki pod predkosciomierzem? http://www.vehicross.info/gallery/data/ ... luster.jpg
U mnie w dieslu jest tam puste miejsce.
Postprzez mcgiver » 21 lip 2017, 17:02
bursztyn u mnie już działa od 8 miesięcy, troche wyblakło ale nie jest żle
wbrew obawom ledy 12v działają co do jednej sztuki a wymieniłem wtedy ponad 20szt
fotki pod linkiem
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... U0b1Fjcmp3
Postprzez Jake » 21 lip 2017, 20:06
mcgiver napisał(a):bursztyn u mnie już działa od 8 miesięcy, troche wyblakło ale nie jest żle
fotki pod linkiem
Rewelacja, dokładnie o to mi chodzi i tez chce bursztynowe albo żółte. Opowiedz jak uzyskales ten efekt?
Postprzez mcgiver » 21 lip 2017, 20:30
ledy malowałem czerwonym pisakiem olejakiem lub permamentnym już nie kojarzę.
na żarówkach szybko kolor się wypalał więc zastosowałem ledy bo nie grzeją się tak mocno jak żarówki.
musisz popróbować.
o ile kojarzę to w zegarach nic nie zmieniałem z oryginalnymi plastikami
spróbuj ewentualnie z cienkimi rurkami termokurczliwymi zakładanymi na żarówki/ledy
Postprzez Jake » 21 lip 2017, 21:12
Kolorowe żarówki, LEDy to zaden klopot. Problemem sa dla mnie zielone tarcze zegarów, bo nawet kolorowy LED przez to podswieca na zielono. Tak to wyglada:
http://i.imgur.com/fyvUwQm.jpg
Postprzez mcgiver » 21 lip 2017, 21:27
Jake napisał(a):Kolorowe żarówki, LEDy to zaden klopot. Problemem sa dla mnie zielone tarcze zegarów, bo nawet kolorowy LED przez to podswieca na zielono. Tak to wyglada:
mi to w niczym nie przeszkadzało co widać na fotkach
Postprzez Jake » 21 lip 2017, 22:09
Ok, dzieki. Poeksperymentuje ;)
Postprzez pawel126 » 26 lip 2017, 14:37
freefly napisał(a):Szukaj czegoś takiego:
:lol: ja pier... ale wioska wszystkie kolory tęczy :D :)3 :)3 :)3
Postprzez Jake » 26 lip 2017, 16:09
No wioska straszna ;) Ja chce jednolity pomarańcz/zolty.
Postprzez pawel126 » 26 lip 2017, 21:34
Mi tam zielony odpowiada, tym bardziej że auto zielone. ;)
Postprzez miras7 » 26 lip 2017, 22:03
pawel126 napisał(a):Mi tam zielony odpowiada, tym bardziej że auto zielone. ;)
... zapodaj lepiej jakąś relację z wyjazdu 8-)
Postprzez Jake » 27 lip 2017, 00:20
Ostatnio edytowano 30 lis 2017, 05:55 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pawel126 » 27 lip 2017, 17:33
:)2 chętnie tylko czasu brak, może później ;)
Postprzez Jake » 17 lis 2017, 02:30
Znalazlem strone z kolorowymi gumeczkami na żarówki.
https://www.interlumen.com/kapturki-sil ... 58_57.html
Teraz tylko pytanie ile i jakich kupić. Nie chce mi sie rozbierac tego dwukrotnie.
Moze ktos z Was ma rozebrane pod reka? Albo pamieta jak robił?
Postprzez Jake » 30 lis 2017, 05:54
Ok, sam sprawdzilem i jest tak:
Montek zarowki:
4x W5W (10mm) - zegary
4x T5 (5mm) - 2x panel nawiewu + popielniczka + zapalniczka
18-20 x mini (3mm) - przełaczniki
Zmienilem zarowki pod zegarami na pomarańczowe i wyszło cos pomiedzy w kolorze zgniło-zolto-zielonym. :/ mcgiver, Ty masz jakies inne tarcze czy dałes tam mocne LEDy czy jak to u Cb jes tak ladnie pomaranczowe?
Tak to u mnie wyglada z pomarańczowymi żarówkami:
btw. Co moze znaczyc CHECK ENGINE w dieslu 3.1?!
Postprzez Jake » 15 gru 2017, 01:04
Przyszły mi gumeczki na zarowki z interlumen i jest juz duzo duzo lepiej:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
