Jaki olej do skrzyni biegów?
Re: wymiana oleju z skrzyni biegów
Postprzez cherokeexj » 04 maja 2017, 19:18
Czy wartości ze strony są poprawne? Do silnika 6l a coś mi się kojarzy że 7-7.5l? czy źle pamiętam? Chyba zrobię powiększony przegląd z kompleksową wymianą olejów we wszystkim.
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez PiotrR » 04 maja 2017, 19:46
Do silnika 7.5l ,kontrolka stanu zaczyna błyskać na wybojach przy stanie 1.5 l, to jest nikły ślad na końcu bagnetu.
Postprzez cherokeexj » 04 maja 2017, 20:02
piotr R napisał(a):Do silnika 7.5l ,kontrolka stanu zaczyna błyskać na wybojach przy stanie 1.5 l, to jest nikły ślad na końcu bagnetu.
Przy ilu?
A ilość oleju w skrzyni reduktorze mostach na stronie podali prawidłowo?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez PiotrR » 04 maja 2017, 21:37
Ze stanem 1,5 lita oleju w silniku wypuszczono mnie z słynnego AB serwis, oczywiście po wymianie oleju i filtra.
Co do skrzyni i reduktora dokładnie nie liczyłem wymieniam 2-3 razy w roku skrzynia ok 2.5 l reduktor trochę więcej niż litr.
Postprzez cherokeexj » 05 maja 2017, 16:58
piotr R napisał(a):Ze stanem 1,5 lita oleju w silniku wypuszczono mnie z słynnego AB serwis, oczywiście po wymianie oleju i filtra.
A po co tak często wymieniać? :shock:
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez PiotrR » 05 maja 2017, 21:31
Bo często topię a szczelność mojej skrzyni pozostawia wiele do życzenia, mimo odpowietrzeń potrafi zassać jak stanę w wodzie.
Poszukaj kanału wymiana oleju w skrzyni z podłogi w garażu to dosyć karkołomne zajęcie :)21
Postprzez Quentil » 06 maja 2017, 08:12
Wymieniałem jakiś czas temu, właśnie z podłogi :)21
Postprzez cherokeexj » 06 maja 2017, 12:03
piotr R napisał(a):Bo często topię a szczelność mojej skrzyni pozostawia wiele do życzenia, mimo odpowietrzeń potrafi zassać jak stanę w wodzie.
U kolegi w uazie z silnikiem forda 2.0DOHC ssało wodę do silnika przez uszczelniacz na wale. Może tutaj podobnie tylko w stronę skrzyni?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez Hinek » 06 maja 2017, 22:11
Skrzyni i reduktora nie udało mi się dobrze uszczelnić. Trzeba by podawać ciśnienie z jakiegoś kompresorka. Jak swego czasu jechałem wzdłuż BAM-u gdzie brodów było od cholery, olej wymieniałem codziennie. Kwestia wprawy - 10 minutek i gotowe. A jeszcze musiałem nogami niedźwiedzie odganiać :)
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez ludeklesny » 07 maja 2017, 11:59
Woda do mostów, skrzyni i reduktora zawsze się dostanie, uszczelniacze są tak skonstruowane by olej się nie wydostał, konstruktor nie przewiduje naporu ciśnienia od drugiej strony np 1m pod wodą, uszczelniacze odporne są na zachlapanie ale nie na napór od drugiej strony, rozwiązaniem jest stworzenie lekkiego nadciśnienia przed brodzeniem np kompresorem elektrycznym.
ps to samo się tyczy wyciągarki elektrycznej
..jedziemy i jedziemy, a bunkrów nie widać.
ludeklesny
Dołączył(a): 22 sty 2017, 20:27
Postprzez PiotrR » 07 maja 2017, 12:49
Moje mosty nie zasysają wody, odpowietrzenia zabezpieczają wystarczająco (świrze o ringi). Skrzynia jest w stanie agonalnym, patrzę jak wypływa z olejem. Czeka mnie zakup nowej :evil: nie ma już co uszczelniać. Dziwne ale reduktor szczelny, sprawny wypuszczam czysty olej bez opiłków.
Zastanawiałem się nad centralnym nadciśnieniem,tylko jak to kontrolować co by nie wydmuchało w drugą stronę.Jakiś zawór na 0,, coś tam bara :?:
Postprzez freefly » 07 maja 2017, 16:27
ludeklesny napisał(a):Woda do mostów, skrzyni i reduktora zawsze się dostanie, uszczelniacze są tak skonstruowane by olej się nie wydostał, konstruktor nie przewiduje naporu ciśnienia od drugiej strony np 1m pod wodą, uszczelniacze odporne są na zachlapanie ale nie na napór od drugiej strony, rozwiązaniem jest stworzenie lekkiego nadciśnienia przed brodzeniem np kompresorem elektrycznym.
Z całym szacunkiem, ale głupot wypisywanych na forach, jest już dostatek.
Ciśnienie wody na głębokości 10m, to 1bar. Na 1m, to 0,1bara. Więc jaki to napór masz na myśli, który to wepchnie wodę przez uszczelnienie.
Postprzez PiotrR » 07 maja 2017, 16:37
Problemem jest podciśnienie tworzące się w trakcie szybkiego schładzania rozgrzanych mostów/skrzyń po zatopieniu. Jak odpowietrzenie mało wydajne albo pod wodą :)21 to potrafi pociągnąć przez o ringi.
Postprzez ludeklesny » 08 maja 2017, 06:24
0,1 bara pod wodą to więcej niż napór od strony skrzyni czy mostu z odpowietrznikem, u nas każdy po rajdzie z odcinkiem wodnym ma wodę w oleju, co innego przejechać rzekę w poprzek jeden raz, a co innego jechać nią wzdłuż godzinę czasu
ludeklesny
Postprzez pocieszny » 08 maja 2017, 07:30
piotr R napisał(a):wymiana oleju w skrzyni z podłogi w garażu to dosyć karkołomne zajęcie :)21
ojtam ojtam, nie przesadzajmy od lat wymieniam na podłodze ( ile nie robi to Lolek), wszytko zależy od liftu :)21
Postprzez freefly » 08 maja 2017, 08:57
ludeklesny napisał(a):0,1 bara pod wodą to więcej niż napór od strony skrzyni czy mostu z odpowietrznikem, u nas każdy po rajdzie z odcinkiem wodnym ma wodę w oleju, co innego przejechać rzekę w poprzek jeden raz, a co innego jechać nią wzdłuż godzinę czasu
Chcesz to wyjaśniać żeglarzowi ;)
Na łodzi żaglowej o zanurzeniu 5 stóp (1,5 metra) w masie 8 ton, zarówno sonda głębokościomierza jak i prędkościomierz przechodzący przez dno na wylot kadłuba uszczelniony jest i trzyma się tylko na silikonie (taki sposób montażu sobie wymyślił producent tego oprzyrządowania). Łódź przepłynęła kilka tysięcy mil morskich z prędkościami od 5-10 węzłów i ani kropla wody nie dostała się do wewnątrz. Bo przy takim oddziaływaniu ciśnienia, nie ma prawa.
Jedyna woda która gromadziła się w zenzie (miejsce w kilu gdzie spływa woda dostająca się do wewnątrz, to przez sfatygowane łożysko steru (łożysko gumowe).
0,1 bar, to 100 gramów/cm2. To żadne ciśnienie.
Ostatnio edytowano 08 maja 2017, 12:18 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pocieszny » 08 maja 2017, 12:00
tak po prawdzie tu nie chodzi o ciśnienie tylko o nagłe zmiany temperatur i powstające nieszczelności i tyle, w takim wypadku nawet małe nadciśnienie z zewnątrz wciśnie tam wode
podciśnienie jest wyrównywane odpowietrznikiem, problem tylko że czasem jest pod wodą :)21
Postprzez PiotrR » 08 maja 2017, 21:30
Albo nie drożny. Opary oleju + kurz bardzo szybko zapychają rurki o średnicy 8mm. Czyszczenie raz do roku albo po każdym wyjeździe na Bałkany :oops: Mea culpa.
Postprzez ludeklesny » 10 maja 2017, 06:14
Wielokrotnie na rajdach przeprawowych widziałem jak po odcinkach wodnych właściciele najbardziej wypasionych "gratów" zmieniają wszystkie oleje przekładniowe (grat: skrzynia BMW, reduktor Robur, mosty Volvo) i nie śmiem podejrzewać że robią to bo nie chce im się tego uszczelniać, bardzo prawdopodobna jest zmiana temperatur, ale też naprężenia całego układu napędowego pracującego pod wodą.
ludeklesny
Postprzez Quentil » 18 cze 2017, 20:40
Coraz mądrzejsze te boty :)21
Postprzez pocieszny » 19 cze 2017, 21:54
inna sprawa jest że ludzie tak myślą :)21 i potem kupujesz aftomata z przelotem 200kkm na jednym oleju w skrzyni :)21
"Panie przecie się tego nei wymienia" :)21
Re: Jaka oliwa do skrzyni?
Postprzez piotrck » 19 paź 2017, 11:07
zmieniłem oliwę w skrzyni biegów i reduktorze na 5W30 ( wcześniej miałem 10W40 ) i słyszę jakieś dzwięki z okolic reduktora . Czy wrócić do 10W40 ?
i jakiej klasy lepkości zapodać ?
Postprzez pocieszny » 19 paź 2017, 16:03
5W30 czy 10W40 to są właśnie klasy lepkości ;)
a olejem nie naprawisz ni silnika, ni skrzyni ani reduktora,
dziwne dźwięki? tzn?
Postprzez piotrck » 20 paź 2017, 14:39
jak jadę na wolnych obrotach na 1 czy 2 słyszę z okolic reduktora chałas metaliczny ., wystarczy przyśpieszyć i problem znika ........do 1200 obrotów tak się dzieje
Postprzez kupricz » 20 paź 2017, 20:00
Miałem tak w 2.6 do zmiany oleju było wszystko ok, po zmianie skrzynia zaczęła zgrzytać. Nic ja już nie uratowało
kupricz
