Umarł szybkościomierz
Re: Umarł szybkościomierz
Postprzez Jake » 26 maja 2021, 00:12
Jesli potrzebujesz foty bebechów predkosciomierza to moge takowe zapewnic pod koniec tygodnia. Ale to nie pomoze wywrozyc co zdechlo u Cb. Nie mam wystarczajaco duzej puli kontrolnej zeby stwierdzic czy cos jest typowe, ale grzebalem w kilku takich licznikach w Trooperach i 4R (4Runner tez ma licznik Yazaki i identyczny mechanizm) i i widzialem rozne usterki. Odpadniete wskazowki, polamane zabki na zebatkach miedzy tarczkami, urwane przewody do cewek, uszkodzone sciezki na pcb od zalania/wilgoci, niezerujacy sie licznik okresowy mimo wcisniecia guzika, poturbowana sprezynka cofajaca wskazowke do polozenia spoczynkowego... Ogolnie mnogosc uszkodzen samoistnych lub wywolanych paluchami wepchanymi tam przez poprzednich wlascicieli.
Postprzez mcgiver » 26 maja 2021, 00:16
Jake napisał(a):Jesli potrzebujesz foty bebechów predkosciomierza to moge takowe zapewnic pod koniec tygodnia. Ale to nie pomoze wywrozyc co zdechlo u Cb. Nie mam wystarczajaco duzej puli kontrolnej zeby stwierdzic czy cos jest typowe, ale grzebalem w kilku takich licznikach w Trooperach i 4R (4Runner tez ma licznik Yazaki i identyczny mechanizm) i i widzialem rozne usterki. Odpadniete wskazowki, polamane zabki na zebatkach miedzy tarczkami, urwane przewody do cewek, uszkodzone sciezki na pcb od zalania/wilgoci, niezerujacy sie licznik okresowy mimo wcisniecia guzika, poturbowana sprezynka cofajaca wskazowke do polozenia spoczynkowego... Ogolnie mnogosc uszkodzen samoistnych lub wywolanych paluchami wepchanymi tam przez poprzednich wlascicieli.
Jake przejołeś się strasznie :)21
chillout :)2 dam rady :)2
Postprzez Jake » 26 maja 2021, 11:05
Pfffffffffffffffffffff. Bylo nie pytac, skoro narzekasz, ze dostales nadmiar informacji :lol:
Ja sie ostatnio doktoryzowalem z licznikow, bo naprawialem martwy predkosciomierz w Trooperze kolegi, a w swojej 4R robilem konwersje z predkosciomierza na linke na elektroniczny. To teraz moge sie wymadrzac. :)21
Postprzez AlekS » 28 lip 2021, 21:10
Jake napisał(a):Predkosciomierz ma 4 przyłącza: SM/P, SM/R, GND i IGN. Dwa pierwsze ida do czujnika na skrzyni, pozostałe dwa sa oczywiste - masa i plus po stacyjce.
Jaki sygnał powinien być na kostce na przyłączach SM/P i SM/R?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Jake » 29 lip 2021, 01:55
Na jednym maja byc impulsy z czujnika, drugi jest wyjsciem przetworzonego sygnalu do ECU. Ktory jest ktory nie powiem z glowy, ale moge sprawdzic pojutrze z domu.
Postprzez AlekS » 29 lip 2021, 07:19
Chętnie się dowiem też jakie to są napięcia. Mieżyłem jakimś tam marketowym miernikiem i na jednym miałem niecałe 7V a na drugim jeśli powoli jechałem to miałem wrażenie, że napięcie zmienia się 0 - 0,5V.
A jaka powinna być częstotliwość impulsów?
AlekS
Postprzez Jake » 01 sie 2021, 20:38
Wrocilem,
wiec po spojrzeniu na dokumentacje dopisuje:
Skróty rozwijaja sie nastepujaco:
SM/PI - SpeedoMeter/PulseInput
SM/PO - SpeedoMeter/PulseOutput
SM/PI łaczy sie z pinem sygnałowym na impulsatorze
SM/PO w benzyniaku idzie do ECU, w dieslu do modulu sterujacego EGR i QWS/QOS
W przedlifcie oznaczenia sa inne, ale ustroj predksciomierza taki sami.
Srubka wejscia impulsów jest nad srubka IGN
Srubka wyjscia impulsów nad srubka GND
Na impulsatorze sa 3 piny: GND, VCC+ (napiecie aku) i wyjscie sygnału impulsatora (ma tam byc 7-8V stałego napiecia w stanie spoczynku), zeby sprawdzic impulsy trzeba sie podpiac z oscyloskopem.
Czy cos jeszcze objasnic?
Postprzez AlekS » 02 sie 2021, 13:37
Cześć,
To wiem już coś więcej.
Jeśli dobrze rozumiem to w kostce w spoczynku na SM/PI powinno być 7-8V bo łączy się z takim pinem impulsatora.
SM/PO nie powinno mieć znaczenia dla działania prędkościomierza.
A jak koła się kręcą to na SM/PI napięcie będzie między 0,6V a 10V? Coś takiego znalazłem w manualu:
AlekS
Postprzez Jake » 02 sie 2021, 18:10
Tak, dokladnie tak jak mowisz, 0-1.5V stan niski, 10-12V stan wysoki. Czestotliwosc impulsow jest wprost proporcjonalna do predkosci obrotowej.
Postprzez AlekS » 02 sie 2021, 21:22
Dzięki Jake za cierpliwość :)2
Licznik ożył. Niby drobna rzecz a cieszę się jak dziecko :D :D
AlekS
Postprzez Jake » 02 sie 2021, 23:55
No problem :) Polecam sie.
Postprzez Legend » 19 wrz 2021, 00:00
mam taki ciekawy problem.
miałem licznik w mph w 3.2 v6, który i tak nie działał więc wymiana jak najbardziej konieczna. Przed rozbiórka szybki test, wywaliłem impulsator na skrzyni i zstąpiłem go sprawnym, licznik się nie podniósł. Zatem wiem, że licznik lub coś po drodze. Kupiłem zegary z 3,1 z zamiarem przełożenia sprawnych wnętrzności od prędkościomierze czyli to co pod wskazówką. Przy rozbiórce okazało się, że w starym prędkościomierzu był uwalony miedziany drucik na cewce pod wskazówką. Zatem wziąłem tarczę od 3,1, obudowę w której są montowane bębny z cyferkami z 3.2 i dół z dobrą cewką pod licznik z 3,1 - niestety ta hybryda pokazuje tylko przejechaną odległość na całościowym i dziennym liczniku. Wskazówka od prędkości stoi jak zaklęta... nawet na wstęcznym próbowałem. Miałem most podniesiony na lewarku i zapiałem do 4 i 4 tys obr. Jakieś sugstie co mogłęm pominać lub na co zwrócić uwagę?
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 01:10
Nie uszkodziles czasem tych samych przewodow cewki ustroju pomiaowego przy montowaniu tej hybrydy z dwoch licznikow? Sa bardzo cienkie i standardowo przy probie demontazu plastikowego korpusu licznika przebiegu z plytki te druciki sie urywaja powodujac ze predkosciomierz przestaje dzialac. Jesli licznik przebiegu dalej sie kreci to znaczy ze impulsator i przewody do niego idace sa w porzadku. Mam ten sam problem w jednym liczniku ktory mam w zapasie. A przedwczoraj zdechł mi predkosciomierz w 4 Runnerze - az sie boje tam zagladac...
Postprzez Legend » 19 wrz 2021, 10:27
na pewno nie - pierwsze co sprawdziłem to te druciki czy są na swoim miejscu. Jak nie druciki to co?
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 13:55
Jak nie cewka to moze sciezki na płytce. Ale pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Mozesz zmierzyc rezystancje obu cewek zeby miec pewnosc - wystarczy wyjac w calosci predkosciomierz z zegarow, nie trzeba go rozbierac nawet.
Postprzez Legend » 20 wrz 2021, 18:01
miałes rację - drucik.
jeden się zerwał w taki sposób, że nie było widać, że jest tam jakakolwiek przerwa póki tego nie poruszyłem, zatem hybryda gotowa.
Postprzez Jake » 20 wrz 2021, 19:37
Brawo. A od tych drucikow to mozna dostac jobla...
Postprzez Legend » 20 wrz 2021, 20:50
no to fakt, w sumie to z rozpędu zajrzałem do jeszcze jednego licznika...bo po tym dostałem wiecej odwagi[haha] i była taka sama awaria. Też druciki.
Postprzez AlekS » 04 kwi 2022, 00:42
Wracam do tematu :(
Tym razem prędkościomierz cały czas działa bez zarzutu ale przebieg kilometrów (oba) przestały działać.
Są jakieś typowe usterki?
AlekS
Postprzez Jake » 04 kwi 2022, 01:45
Tak. Plastikowe slimaczki i zebatki napedzajace oske licznika.
Postprzez Silvestr » 08 sty 2024, 21:20
Odświeżam temat... bo mnie też w końcu dopadło. Tylko, że u mnie licznik pokazuje prędkość a nie zlicza kilometrów, zarówno duży i mały licznik. Czytam, czytam i wynika mi z tego, że wnętrzności chyba pasują od wersji angielskiej jeśli chciałbym to ewentualnie rozebrać i przełożyć... Jeśli dobrze rozumiem to wnętrzności od 3.1 D i 3.2B też są takie same... Tak jest na pewno?
Postprzez Jake » 09 sty 2024, 00:39
To znaczy ze czujnik, okablowanie i cewke zegara masz dobre - pewnie pekla plastikowa zebatka przenoszaca naped.
Wersja silnikowa nie ma znaczenia - moze byc diesel, moze byc benzyna. Rocznik ma znaczenie. Do 96 byly ciut inne zegary, po 96 ciut inne.
Caly zestaw nie pasuje - same ustroje tez sie roznia. A czy pasuja? Nie wiem. Ale warto miec to na wzgledzie ze moge byc inne.
Postprzez Silvestr » 09 sty 2024, 12:03
Znalazłem zegary z anglika, wersja przedliftowa, taka jak moja, tylko wiadomo - wyskalowane w milach. Zamówiłem i czekam na przesyłkę, miejmy nadzieję, że operacja się uda.
Też mi się wydaje, że to coś z zębatkami, tym bardziej, że już od jakiegoś czasu był problem z małym licznikiem, nie szło go wyzerować.
Postprzez Legend » 09 sty 2024, 12:55
to oświećcie mnie bo może błędnie myślę.
Wg mnie różnica KM-MIL jest właśnie na zębatce mechanizmu i wg mnie nie będą ine ze sobą zamienne bo będą mieć inną ilość zębów. Gdy przerabiałem amerykana na na nasze to wyjąłem z diesla całośc z licznikiem przebiegów i tarczą i włożyłem w zegar USDM i działa poprawnie pokazując w KM. Czyli w tym wypadku ta zębatka nie będzie pasować do licznika w KM?
Postprzez Silvestr » 12 sty 2024, 18:48
Hmmm... to mi dałeś zagwozdkę... tym bardziej, że już dzisiaj paczka dotarła. Rano wyjeżdżam na Śląsk, wracam w niedzielę, tak więc i tak rozkręcać będę w przyszłym tygodniu. Porównam i dam znać co siedzi w środku.
