Wymiana osłon gumowych przegubów
Re: Wymiana osłon gumowych przegubów
Postprzez TrooperGPD » 23 lis 2016, 22:20
Witam jestem już po wymianie osłony przegubu co mogę polecić kolegom i koleżanką z naszych bestii to to że warto zainwestować w stożek do zakładania gumowych osłon koszt około 30pln pozwala on nie zdejmować przegubu przy wymianie osłony znacznie zmniejsza zakres roboty i trudności "poco zbijać przegub". Jeszcze jedno wo gule nie zdejmowałem zacisku hamulca nie ma takiej potrzeby zdoiłem koło potem 6 śrubek z osłony na tarczy trzy małe śrubeczki na śrubokręt (nie wiem nawet czy była taka potrzeba) cztery śruby na dolnym wahaczu i odciągnąłem całą tarcze na bok troszkę gimnastyki i po sprawie. Polecam pomęczyć się samemu ;) .
TrooperGPD
Dołączył(a): 01 lis 2016, 09:21
Postprzez Quentil » 23 lis 2016, 22:36
TrooperGPD napisał(a):trzy małe śrubeczki na śrubokręt (nie wiem nawet czy była taka potrzeba)
Te 3 śrubki wraz z podkładką trzymają nakrętkę regulującą luz na łożyskach. Półoś w piaście trzyma się tylko na segerze, więc niema potrzeby ruszania tych śrubek ;)
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 15:22
generalnie wystarczy odkręcić dekiel na 6 srubach , górny lub dolny sworzeń wahacza i zdjąc zabezpieczenie wieloklina półosi , ale zacisk też warto zdjąc zeby nie nadwyrężać przewodu gietkiego, acha no i łacznik stabilizatora też utrudnia pracę.
co do stożka to moze i ułatwia pracę ( z tym że chyba nie wszystkie osłony są na tyle rozciagliwe), ale lepiej rozebrać cały przegub , porzadnie go umyć z syfu który juz tam zdążył wlecieć i dac nowy smar grafitowy który przeważnie jest w komplecie z osłoną.
tymbardziej że raczej wymienia się już pęknietą osłonę, a nie całą więc piasek już napewno tam jest.
tak że szybko nie zawsze znaczy dobrze.
Postprzez freefly » 24 lis 2016, 16:05
TrooperGPD napisał(a):Witam jestem już po wymianie osłony przegubu co mogę polecić kolegom i koleżanką z naszych bestii to to że warto zainwestować w stożek do zakładania gumowych osłon koszt około 30pln pozwala on nie zdejmować przegubu przy wymianie osłony znacznie zmniejsza zakres roboty i trudności "poco zbijać przegub".
Smar z przegubów co jakiś czas trzeba wymienić. A wymiana osłon jest ku temu okazją. Dobre rozwiązanie dla chodzących na skróty i byle jakich warsztatów.
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 20:16
dokładnie ; klient odbierajacy auto z warsztatu zweryfikuje tylko to że jest nowa osłona, a czystosci przegubu i nowego smaru już nie ,wiec po co się bez sensu narobić :)21 .
Postprzez TrooperGPD » 24 lis 2016, 21:35
Jest w tym sporo racji jednak ja stary smar wytarłem ile się dało smaru nowego się nałożyło i zobaczymy ile pożyje. Co do osłony to kupiłem uniwersalną jest z dosyć elastycznej gumy i były w dwóch rozmiarach tom która nie pasowała oddałem po prostu do sklepu. Dam znać jak padnie osłona :) albo przegub z "niedokładnego umycia przegubu ze starego smaru :shock: " ale jestem optymistom nic nie szczelało nie zgrzytało więc będzie dobrze i nie narobiłem się :)2
TrooperGPD
Postprzez mcgiver » 24 lis 2016, 21:43
dla siebie się robi dokładnie i kompleksowo,a nie szybko i byle jak
ewentualnie nie chwali się tym na forum :lol:
ja staram się robić najlepiej jak sie da ; dla siebie ,a dla klientów nie robie bo nie lubie leżeć pod czyims autem i nie lubie sie z nimi użerać.
ewentualnie jakiemus dobremu znajomemu przy flaszce albo komus z rodziny :)21 .
Postprzez TrooperGPD » 25 lis 2016, 17:05
Samo życie ja jednak zostanę przy stożkach ;) a życie pokaże czy warto chodzić na skróty. Wychodzę z założenia że życie to sztuka improwizacji i kompromisu moja praca jest tego przykładem ;)
TrooperGPD
Postprzez M&J » 21 lut 2017, 09:29
Odświeżam temat, przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem jakie mam osłony zamówić. Mam Montka z 95 roku już z nową deską i półosią zapinaną podciśnieniem jak zmieniałem koła to przy nieudolnych pomiarach suwmiarką (bo dostęp średni) zmierzyłem: zewnętrzna 28/84, wewnętrzna 28/88 ale nie jestem tego pomiaru pewien. Osłony jakie dotychczas znalazłem to: zewnętrzne 23/85/100, wewnętrzne 25/88/105 lub zewnętrzne 27/84/105, wewnętrzne 28/90/108. Może ktoś z was ma takiego Montka i już wie jakie wymiary osłon kupić?
Drugie pytanie które osłony są bardziej elastyczne gumowe czy neoprenowe bo z lobro są dwa rodzaje do wyboru. Jeden mechanik stwierdził że neoprenowe jest trudniej rozerwać ale są twardsze i jak auto wyliftowane to prędzej pękną niż guma. Pytam bo wydawało mi się że neopren jest bardziej elastyczny?
Monterey 3.1 3-drzwiowy z 1995 r. Cooper Discoverer STT 33'', lift 2'' IronMan, stalowe zderzaki i takie tam
BYŁA Frontera 2.0 Sport z 1997 r. - lift 2", winda, stalowe zderzaki, progi, bagażnik, snork, Cooper Discoverer STT 32"
M&J
Dołączył(a): 03 sty 2017, 22:52
Postprzez pawel126 » 02 paź 2017, 08:11
Chyba mam ten sam problem co Ty.W poprzednim 3.1 bez problemu te od mazdy 626 pasowały a tu 2 komplet i dupa.
25/86 u mnie i też takich nie widzę w katalogu :cry:
Postprzez mcgiver » 02 paź 2017, 08:37
Panowie osłony nie muszą być identyczne .
jesli masz zmierzone średnice to jedż do pierwszego lepszego motoryzacyjnego w okolicy i napewno ze sprzedawcą cos dobierzecie.
ja rok temu tak własnie zrobiłem
osłony nie są sprzedawane jako dokładny wymiar tylko zakres "od do"
Postprzez pawel126 » 02 paź 2017, 10:04
Zgadza się ale za duże to nie bardzo.
https://e-katalog.intercars.com.pl/?lan ... egubu.html
od frotki 83mm wiec zobaczymy.
Założone pasowały idealnie :)2 jeszcze walka z ustawieniem dyfra i może po 2 tyg. zjedzie z podnośnika :cry:
Postprzez korf » 20 kwi 2021, 18:06
Poleci ktoś jakieś porządne osłony do 3.5? Auto nie jeździ w terenie, a osłony wymieniam co roku.
Postprzez selwin » 12 sie 2021, 13:39
X
Ostatnio edytowano 27 sie 2021, 21:53 przez selwin, łącznie edytowano 1 raz
selwin
Dołączył(a): 07 wrz 2018, 07:48
Postprzez Jake » 12 sie 2021, 22:09
Hmmm, ale po co kupowac uniwersalne jak nawet w InterCarsie mozna dostac dedykowane? Np. Lobro.
Postprzez selwin » 14 sie 2021, 21:29
X
Ostatnio edytowano 27 sie 2021, 21:54 przez selwin, łącznie edytowano 1 raz
selwin
Postprzez mcgiver » 16 sie 2021, 23:35
korf napisał(a):Poleci ktoś jakieś porządne osłony do 3.5? Auto nie jeździ w terenie, a osłony wymieniam co roku.
to faktycznie masz pecha :shock: , ja wymieniłem chyba dwie osłony jedną w 2015 drugą chyba w 2016, a następne dwie bez problemu robią swoje i nie znam ich wieku.
niestety nie mam pojecia co to były za produkty
Postprzez Jake » 16 sie 2021, 23:46
Ja mam Lobro. Przejezdzily 4 lata, sa jak nowe.
Postprzez selwin » 20 sie 2021, 10:27
Duzo zalezy od tego gdzie auto jezdzi....czasami jedna wystająca gałąź i osłona załatwiona....
selwin
