Poduszki Budy
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 08 cze 2014, 14:38
Od Mirasa mam, ale one nie mają zatoczenia i nie wchodzą w ramę, tańcować toto będzie.
Podziękował
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 08 cze 2014, 15:23
LUCYFER napisał(a):Od Mirasa mam, ale one nie mają zatoczenia i nie wchodzą w ramę, tańcować toto będzie.
Podziękował
Bo one służą tylko do podniesienia nadwozia, a nie zamiany z oryginalnymi. Wkłada się je pomiędzy nadwozie a oryginalne poduszki gumowe, a nie pomiędzy nadwozie a ramę.
Re: Gumy budy
Postprzez piotrck » 08 cze 2014, 17:04
Podziękował
ktoś miał manuala wrzucić
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 08 cze 2014, 17:36
W temacie z ogłoszeniem sprzedaży dystansów napisałem, żeby ktoś "na odpowiednim stanowisku" przeniósł temat i zredagował jako porady techniczne. Widać się nie da... Ale "manuala" wrzucę do starego tematu :D Tam jest na ten temat najwięcej informacji.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 09 cze 2014, 21:08
Podziękował
Tak, ale stare są w opłakanym stanie i jak bym zrobił taką kanapkę to by całkiem chujnia wyszła, nie?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 09 cze 2014, 21:55
Jak najbardziej masz rację, tylko nie wszyscy w porę zrozumieli o co chodzi i stąd ta zmyłka. Ja u siebie niestety na razie stare założyłem , ale nie było takiej tragedii. Jak tylko będziesz mógł to zakładaj nowe gumy.
Re: Gumy budy
Postprzez Serg » 10 cze 2014, 11:17
Przerabiałem temat, oryginalne gumy zakupiłem w GSI.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 10 cze 2014, 19:53
Jaki to mniej więcej koszt?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez Serg » 10 cze 2014, 22:06
LUCYFER napisał(a):Jaki to mniej więcej koszt?
Sprawdź ten post viewtopic.php?f=4&p=29780#p29780 opisałem dokładnie
Ceny z marca 2013.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 29 paź 2014, 18:19
W GSI niestety nie dostanę wszystkich gum, brakuje chyba czterech z tego co gość mówił jak dzwoniłem. I z tego co sprawdzał, twierdzi że reszty już nie dostanę nigdzie, nie produkują tego już dawno, zamienników nie ma, a magazyny puste. Tym samym wszelakie poduszki to już towar deficytowy i ceny poszły tak w górę że komplet tego co jest dostępne na chwilę obecną przekracza tysiąc zeta, tak powiedział gość w GSI.
Jutro zadzwonię do tedgum
Może jeszcze gdzieś idzie toto dostać?
Trochę mnie ta cena zasmuciła nie ukrywam...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 29 paź 2014, 18:33
Powinienem mieć 2 gumy oryginalne, których nie użyłem w swoim.
mogę poszukać i wrzucić zdjęcia, podobno to na przód idzie
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 29 paź 2014, 19:23
Te na przód są dostępne, ale jak masz i zbywają... 8-)
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 29 paź 2014, 19:51
Przejrzę garaż i napiszę.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 03 lis 2014, 19:36
A nie ma jakiejś alternatywy tych gum?
Może ncoś wykombinować zamiast gum żeby podnieść te 3-5cm?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 03 lis 2014, 23:11
Gumy nie są do podnoszenia :) Polibusze są od tego...
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 04 lis 2014, 17:56
No tak, ale pasowało by je dać na oryginalne gumy chyba?, same polibusze nie będą za sztywne?, nie będą ,,pracować'' chyba, nie?
Czyli potrzeba mi takie coś?
http://allegro.pl/polibusze-isuzu-troop ... 84043.html
I to się montuje ZAMIAST oryginalnych gum?, czy jak?, bo już zgłupiałem.
Mam podkładki pod budę toczone 3cm od Mirasa, ale je trzeba kłaść na oryginalne gumy, Czy jak bym zakładał powyższy komplet z linku, to wtedy nie trzeba oryginalnych gum?, czy jak?
Niech mi ktoś wytłumaczy co i jak.
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez Pablo3.1d » 04 lis 2014, 18:42
Te polibusze co pokazujesz to są do zawieszenia ;)
Jak dasz sam ertalon bez żadnej gumy to ryzykujesz dziury w podłodze jak masz słabą :D No i będzie twardo :D
Pablo3.1d
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 04 lis 2014, 22:38
To z linku to są zamienniki gum zawieszenia.
W budzie zakładasz i gumy i polibusze. Masz wtedy lift i pozostaje amortyzacja pomiędzy ramą a podłogą.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 05 lis 2014, 17:53
Czyli tak jak myślałem na początku, Mam podkładki od Mirasa toczone z poliuretanu. Ale żeby podnieść to tak czy inaczej muszę gumy nowe kupić, bo stare wyglądają już słabo. Tylko problem jest taki że nie można już dostać tych gum wszystkich, tylko część jest dostępna.
Ech, trzeba było kupić coś ,,normalnego''...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 05 lis 2014, 18:51
Podzwoń po rozbieraczach/handlarzach . Takie z najmłodszych roczników mają szansę być ok.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 05 lis 2014, 21:31
Z tych nowszych, znaczy 3.0 gumy są takie same?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 05 lis 2014, 21:42
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 05 lis 2014, 22:06
Jak mówiłem, w GSI nie są dostępne wszystkie, w tedgum pewnie też kompletu nie dostanę, no i cena. teraz to wychodzi sporo ponad tysiąc za komplet...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 05 lis 2014, 23:06
LUCYFER napisał(a):Z tych nowszych, znaczy 3.0 gumy są takie same?
W sobotę dam Ci odpowiedź na 100% pewną.
Re: Gumy budy
Postprzez piotrck » 06 lis 2014, 02:22
LUCYFER napisał(a):Jak mówiłem, w GSI nie są dostępne wszystkie, w tedgum pewnie też kompletu nie dostanę, no i cena. teraz to wychodzi sporo ponad tysiąc za komplet...
skompletowałem część gum z GSI i Tedgum , i koszt z tego co pamiętam to 400-500 zł max
