Umarł szybkościomierz
Re: Umarł szybkościomierz
Postprzez Jake » 12 sty 2024, 18:56
Bardzo dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi.
W Toyotach jest to realizowane inaczej - przy licznikach w mph jest dokladany zewnetrzny modul dzielnika sygnalow - ktory obniza wskazanie i predkosciomierza i licznika przebiegu - zegary sa identyczne rozni sie tylko cyferblat i po usunieciu tego konwertera - zegar wskazuje w km/h i licznik liczy przebieg w km.
Jesli o Isuzu chodzi - nigdy nie mialem w rekach zegarow od anglika wiec nie mam pojecia...
Postprzez Silvestr » 01 lut 2024, 22:20
Rozebrałem licznik od anglika, wygląda tak jak na załączonych zdjęciach.
Przepraszam za wielkość, zamieszczam z telefonu (postaram się to zmniejszyć jak będę przy kompie).
Może jutro znajdę czas aby rozebrać deskę i wyciągnąć mój uszkodzony...
Liczba zębów na dużym kole: 32
Widok na tryby...
Postprzez Silvestr » 01 lut 2024, 22:39
A ten mechanizm do czego służy? Umieszczony na zębatce dziesiątek tysięcy... Sygnalizacja zmiany paska rozrządu?
Postprzez Jake » 01 lut 2024, 23:54
Silvestr napisał(a):Przepraszam za wielkość, zamieszczam z telefonu (postaram się to zmniejszyć jak będę przy kompie)..
Zrobione ;)
Silvestr napisał(a):A ten mechanizm do czego służy? Umieszczony na zębatce dziesiątek tysięcy... Sygnalizacja zmiany paska rozrządu?
Tak, to Twoj co 100 000 km przypominacz zeby zmienic pasek nierzadu, zapala lampka T-Belt
Postprzez Silvestr » 11 lut 2024, 20:47
Więc po kolei...
Licznik zrobiony, nawet działa :) Okazało się, że przyczyną awarii był silniczek z zębatką ślimakową - jak obracałem ręcznie to przeskakiwało, jakby kulki z łożyska się wysypały ;) Tak więc przełożyłem kilka elementów z anglika pozostawiając stare zębatki przy obu licznikach, bo okazało się, że mają inne liczby zębów!!!!! Najbardziej istotna sprawa - po rozebraniu liczników na tarczach prędkościomierza są opisane obroty silniczka i jak to się przekłada na prędkości. Wygląda to następująco:
1024 rpm = 60 mph (wersja angielska)
637 rpm = 60 km/h (wersja europejska)
Po przeliczeniu wychodzi dokładnie tak samo. Różnice okazały się w zębatkach do napędu liczników przebiegów, tutaj są różnice. Tak więc zębatki zostały stare.
Jeszcze sprawa owego "przypominacza" o wymianie paska rozrządu, w benzynie go nie ma :)
W wolnej chwili wrzucę zdjęcia, już zmniejszone, żeby nie robić dodatkowej pracy dla Jake'a ;)
Postprzez Silvestr » 23 lut 2024, 23:16
Niestety nie do końca przeszczep się udał. O ile prędkość wskazuje w porządku, tak już kilometry nie liczy dobrze (za mało) :roll: Czeka mnie dalsza zabawa, ale nie wiem jeszcze kiedy...
Postprzez pocieszny » 29 lut 2024, 23:03
Silvestr napisał(a):Niestety nie do końca przeszczep się udał. O ile prędkość wskazuje w porządku, tak już kilometry nie liczy dobrze (za mało) :roll: Czeka mnie dalsza zabawa, ale nie wiem jeszcze kiedy...
ojtam, po prostu mniej będzie na przeglądzie wpisywane :)21 :)21
Dokładnie o tym samym na początku pomyślałem :)21
Jak trafię licznik na przekładkę to kupię, ale na siłę szukać nie będę ;)
Postprzez AlekS » 28 paź 2024, 22:08
Legend napisał(a):jeden z moich też się zes...., odesłałem w piątek na naprawaliczników.pl ...obaczymy,....
Hej Legend, jak się trzyma licznik po naprawie? Wysłałbyś do nich drugi raz, czyli generalnie czy polecasz?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 11 gości
