Projekt długi polift + 3.2 dohc /ewentualnie 3,5 stand-alone
Re: Projekt długi polift + 3.2 dohc /ewentualnie 3,5 stand-a
Postprzez Jake » 14 wrz 2021, 20:40
:shock: :o Jezdzic 3.5V6 i nie przekraczac 3000 obrótów? To ja 3.1 kręce do 4250rpm... i jakos tak szybko sie konczy zakres obrotow i bieg trzeba zmieniac za czesto. Nawet w 3.0V6 Toyocie, ktora jak na benzyniaka jest dosc niskoobrotowa najciekawsze rzeczy dzieja sie miedzy 4 a 5 tys :lol:
Quentil! Tyle przyjemnosci Cie omija!
Postprzez mcgiver » 14 wrz 2021, 21:17
Jake daj spokój ...
Quentil woli lans, po bulwarach , powoli sobie pyka i patrzy z góry z za czarnych jak smoła okularów 8-) z politowaniem , na wszystkich którzy meczą te swoje biedne silniki pod czerwone pole :D
Postprzez Jake » 14 wrz 2021, 22:12
Nie, no to sie zgadzam, ja tez patrze z politowaniem na turbowrotki 1.0 typu jakies VW Polo itp. 8-)
Postprzez Quentil » 14 wrz 2021, 22:27
Po pierwsze nic mnie nie omija, gdy mam potrzebę to używam pełnego zakresu obrotów.
Po drugie możesz sobie kręcić aż tego klekota przekręcisz, a i tak do mocy 3.5 przy 3500rpm nie dokręcisz, Jake... :twisted: :)21
Z tymi okularami jak smoła też coś jest na rzeczy - mam chinczyki z klasą 4 przyciemnienia, a może 5 :roll: Spawać się w nich nie odważyłem, ale oglądać Słońce można bez większego problemu przez 3 sezony. No i wycie jakiegoś ściganta 1.4 w rzędzie jest żałosne, zwłaszcza przy prędkościach co żwawszych rowerzystów :lol: Gdy w tym czasie można sobie spokojnie i dostojnie bulgotać przy 2500rpm :)2
Postprzez mcgiver » 14 wrz 2021, 22:29
no i pozamiatane :)2
Postprzez Jake » 14 wrz 2021, 22:33
Tak, tak, ja wiem,te 5 lat temu zapisalem sie do zlej sekty - ropojadów. I dopiero zakup Toyoty otworzyl mi oczy, no ale sami wiecie jak ciezko zmienic sekte :lol:
Postprzez mcgiver » 14 wrz 2021, 22:36
ee marudzisz rób w końcu tego swapa ;)
Postprzez Quentil » 14 wrz 2021, 22:43
Dokładnie, jeszcze możesz się nawrócić :)21
Postprzez Jake » 14 wrz 2021, 23:32
Jedno V6 mam! Toyota, ale uwazam ze sie liczy ;)
Drugie jest w sferze "chcialo by sie", ale sa wazniejsze wydatki na ten moment. Trooper krzyczy o blacharza na przyklad. A to nie jest robota ktora jestem w stanie sam zrobic.
Postprzez mcgiver » 15 wrz 2021, 09:37
Jake napisał(a):Jedno V6 mam! Toyota, ale uwazam ze sie liczy ;)
dlaczego by się miała nie liczyć ? tylko że wydawało mi się że to auto Twojej kobiety ;) , co do Troopera to o ile pamiętam dawałeś już auto komuś na grubą robotę blacharską i stało rozebrane chyba z pół roku :? , czyż nie ? 8-)
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 02:05
fajny temacik na zimę :)
ostatnim moim głupim pomysłem jest daily na 3.2 DOHC - zobaczymy jak bardzo się nie polubimy.
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2021, 09:28
Legend napisał(a):fajny temacik na zimę :)
gdzieś Ty był jak Cię nie było :D ? a co z Twoim zakupem ze stanów??
Postprzez Jake » 16 wrz 2021, 11:10
No toż sie chwalil w drugim temacie, ze przypłynął juz :D
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 12:21
pamiętam o tych fotach tego motoru DOHC - jeszcze nie zdazyłem dojechać w miejsce jego składowania. Jak tylko będe mieć foty podeślę.
wielkopomna chwila - strupy przyjechały, aczkolwiek, żeby było jeszcze bardziej fancy szukam Acury SLX :P
Postprzez Quentil » 16 wrz 2021, 13:41
Bardzo często się zdarzały Acury z pełnym wyposażeniem, w sumie fajny byłby rodzynek na europejskiej ziemi. Więc kibicuję ;)
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2021, 18:31
Legend napisał(a):pamiętam o tych fotach tego motoru DOHC - jeszcze nie zdazyłem dojechać w miejsce jego składowania. Jak tylko będe mieć foty podeślę.
no fajnie że pamiętasz ... ile to już ? ze 3 miesiące minęło? :)21 , na razie zmieniły się załozenia i stawiam na nogi 3,5 jesli nie zauważyłeś i nie przeszkadza mi już triger na wale inny niż w starym sohc i dohc :) blok jest u szlifierza , a jeśli się okaze ze jest ok to wał jedzie do remontu do Stalowej Woli.
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 20:51
tak jest, 3,5 też dobry, dobrze ześ na gnojówę nie zszedł jak nasz tu admin jeden ;-)))
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2021, 21:05
Legend napisał(a):tak jest, 3,5 też dobry, dobrze ześ na gnojówę nie zszedł jak nasz tu admin jeden ;-)))
3,5 też dobry ? myślę że lepszy i bardziej rozwojowy niż 3,2 bez wzgledu w jakiej wersji , tym bardziej że docelowo wylatuje stare ecu na rzecz SA tak że nie bedzie egr , i innych pasztetów , a z sond będzie tylko jedna ; szerokopasmowa.
nie ma nic lepszego od dużej pojemnosci , no chyba że jeszcze wieksza pojemność :)2
o tej gnojówce to nie skomentuję , no bo po co :)21
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 21:31
tylko cały czas nie wiem, może Ty mi powiesz co przyświecało konstruktorom tych pięknych motorów, aby wyjść z hydroregulatorów?
Ja miałem chwilowy temat, żeby upchnąc tam V6 z Hondy bo jakieś 2 lata temu miałem całkę Acury RL z 2008 roku, został silnik, skrzynia, sanki itp.... Kusiło mnie to jak cholera ale nie znalazłem śmiałka, który by się tego podjał i temat umarł. Koleś Tyson Hugie trochę mnie ubiegł bo wszczepił w SLXa trochę z nowszej Acury. Mam teraz krótkiego do eksperymentów, powoli kończę dłubać w ramie i mam dylemat czy nie zrobić z tego czegoś innego niż wszystko :)
Postprzez Jake » 16 wrz 2021, 21:37
mcgiver napisał(a):dlaczego by się miała nie liczyć ? tylko że wydawało mi się że to auto Twojej kobiety ;) , co do Troopera to o ile pamiętam dawałeś już auto komuś na grubą robotę blacharską i stało rozebrane chyba z pół roku :? , czyż nie ? 8-)
Oczywiscie, to auto mojej dziewczyny. Nie znasz tego rodzaju zakupów, ktore kupujesz kobiecie w prezencie, zeby samemu moc korzystac? XD
Co do drugiego tez masz racje, z tym ze nie pol roku, a rok. Az go nie poskladalem do kupy samodzielnie. Tak sie konczy zalatwianie tematow po znajomosci u kolegi kolegi kolegi. Szkoda strzepic jezyka.
mcgiver napisał(a):Jeśli się okaze ze jest ok to wał jedzie do remontu do Stalowej Woli.
Stalowej Woli? Serio? Nie wiedzialem, ze podkarpacie ma lepszych szlifierzy niz Ślask. Ale jak cos to moge Ci ten wał zabrac jak bede u Cb i zawiezc do STW, bo bede tam wracac jeszcze na jakis czas po wizycie na Śląsku.
Udaje ze nie slyszalem 8-)
Legend napisał(a):tylko cały czas nie wiem, może Ty mi powiesz co przyświecało konstruktorom tych pięknych motorów, aby wyjść z hydroregulatorów?
Uproszczenie konstrukcji - z hydroregulatorami jest wieczny problem. Zapytaj mcgivera co mu ciagle stuka w swiezo wyremontowanym silniku :D
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2021, 23:02
Legend , Moderator Ci wyjasnił z tymi hydro regulatorami :D .
Tak poważnie to nie wiem co przyświecało Isuzu we wprowadzeniu płytek zamiast hydroregulatorów , ale na pewno płytki są prostszym rozwiązaniem i przy obrotach powyżej 7k nadal są sztywne ,a nie gumowe jak hydroliftery , a obrotomierz w tym aucie jest do 8tyś rpm :)2
Zawsze wiedziałem że najbardziej odpornym na wysokie obroty są krzywki regulowane srubką , a hydroliftery nie nadają się do wyższych obrotów.
Co do płytek to nie miałem z nimi do czynienia poza moim KLR-em , ale są one szeroko stosowane w motocyklach i to w tych co kręcą się do nastu tyś rpm , wyższe obroty to już raczej rozrząd desmotroniczny .
z ciekawości trochę pogoglowałem i znalazłem porównanie tych 3 typów kompensacji luzu zaworowego i udało mi się znaleźć gotową rozpiskę :)
Hydrauliczne kasatory
+ mniejsza ilość obsługi "posprzedażnej",
+ teoretycznie większa cichobieżność,
+ możliwość "bezkarnego" zastosowania długiej drogi napędu rozrządu (np OHV, tudzież napęd dźwigienkowy)
+ możliwość zastosowania rozwiązań obniżających opory pracy rozrządu (rolki na dźwigienkach).
+ teoretycznie najtańsze w serwisowaniu rozwiązanie.
- (za) długa droga napędu rozrządu w porównaniu z napędem bezpośrednim
- więcej luzów na drodze napędu
- (naj)mniejsza szybkobieżność
- mniejsza precyzja pracy rozrządu
Ogólnie - względnie proste rozwiązanie do emeryckich silników.
Napęd z regulacją śrubową - to taka wersja pośrednia między hydrauliką a napędem bezpośrednim.
+ prostsza obsługa
+ teoretycznie większa szybkobieżność, ale z racji dłuższej drogi prowadzenia napędu nie tak dobra jak napęd bezpośredni
+ jak wyżej - możliwość zastosowania rolek w napędzie rozrządu
- z uwagi na długą dorgę prowadzenia napędu podatność na rozregulowanie
Napęd bezpośredni (znaczy płytkami/szklankami regulowany)
+ największa precyzja prowadzenia zaworów
+ największa szybkobieżność (ograniczana praktycznie tylko siłą nacisku sprężyn)
+ najniższa podatność na rozregulowanie
+ najniższe luzy (z uwagi na krótką drogę prowadzenia rozrządu)
- najwyższe opory pracy rozrządu
- najtrudniejszy w serwisowaniu
- teoretycznie najdroższy w serwisowaniu
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 23:38
w 3,5 są na pewno płytki? Wszystkie jego odmiany?
Postprzez Jake » 16 wrz 2021, 23:40
Nie wiem o wszystich odmianach. Takiego z kompem Delphi - widzialem tylko raz - importowany z USA, ale byl w calosci, wiec nie wiem co siedzialo wewnatrz.
Ale zwykly 3.5 z kompem Denso taki jakie sprzedawali w Europie - jak robilem w takim rozrzad to byly normalnie plytki.
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2021, 23:44
ja mam 99rok i nie sądzę żeby dopracowane głowice zmieniali na inny system kompensacji luzu
Fotki jeszcze ciepłe mozna powiększać do woli https://photos.app.goo.gl/dn5rKnATn54L1RPX9
Postprzez Jake » 16 wrz 2021, 23:48
Ja uwazam ze eksploatacyjnie - płytki sa bardzo dobre. Serwisowo - sa koszmarem, ale wcale nie z powodu ze sie ciezko je demontuje - kleszcze do cofania szklanki i magnesik i idzie łatwo, tylko ze albo trzeba miec na warsztacie kolekcje pasujacych plytek w 100 roznych grubosciach albo zapas krazkow i szlifierke do powierzchni. Ale regulacje luzów robi sie raz na ile? 20 000km? Mozna jakos przezyc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
