HAMULCE TYL
HAMULCE TYL
Postprzez ICC » 21 lis 2010, 13:17
witam zabralem sie za wymiane tarcz i klockow tyl prawa strona jakos poszlo klocki sie skonczyly , prawa strona problem zerwalem srube czesc zostala w jarzmie (co by nie bylo duzo wd40 lewo prawo i du..) co bylo przyczyna ze hamulec nie dzialal tarcza czesciowo zardzewiala , teraz pozostalo rozwierczic jarzmo srube zamowilem na ebayu 15 funa zdzierstwo a wczesniej sie zastanawialem dlaczego ktos sprzedale te sruby teraz juz wiem,koles sprzedaje osobno gora i dol
slyszalem ze sie roznia jak tak to czym dlugoscia? i czy roznia sie od modelu 3.1 1997 a 3.0 1998 dzieki pozdrawiam
ISUZU TROOPER 3.1 LS 97
ICC
Dołączył(a): 01 sie 2010, 12:02
Re: HAMULCE TYL
Postprzez wojtek1981 » 21 lis 2010, 14:33
jeżeli to te śruby to ja kupowałem w normalnym sklepie w polsce i cena to 70 zł za cały komplet tak jak na zdjęciu
Uploaded with ImageShack.us
wojtek1981
Re: HAMULCE TYL
Postprzez wojtek1981 » 21 lis 2010, 14:40
W intercars masz po 76zł + wysyłka
wojtek1981
Re: HAMULCE TYL
Postprzez ICC » 21 lis 2010, 17:36
dzieki za odpowiedi problem polega na tym ze nie mieszkam w polsce a to duzy problem jezeli chodzi o dastepnosc czesci srube juz zamowilem ale nie moge rozwiercic jarzma wiertarka reczna to raczej polowe wrunki tak wiec zamowie na ebayu z urzywke duzo nie wolaja ale znalazlem tylko od rocznika 93 3.1 td czy bedzie to samo ?
ICC
Re: HAMULCE TYL
Postprzez wojtek1981 » 21 lis 2010, 19:35
na pewno to samo ja mam 3,1 rok 96 i są właśnie te .
wojtek1981
Re: HAMULCE TYL
Postprzez marcin75m1 » 21 lis 2010, 22:29
witam w uk nie ma problemu milneroffroad.com ma duzo klamotów do isuzu wszystko wysyłkowo pozdrawiam
marcin75m1
Re: HAMULCE TYL
Postprzez wojtekkk » 22 lis 2010, 18:51
miałem to samo- jedna się urwała-wykręciłem więc podstawe zacisku palnik i potem reszta wypadła. Szczęśliwie złamała się dość daleko od gwintu więc je połączyłem na nowo- wygląda jak nówka. potem solidne czyszczenie ,smar grafitowy i poskładałem
Re: HAMULCE TYL
Postprzez ICC » 22 lis 2010, 20:35
poradzilem sobie inaczej maly otwor z drugiej strony maly wybijak i poszla otwor zaslepilem i gra a zamiast smaru grafitowego zastosuje paste miedziana
ICC
Re: HAMULCE TYL
Postprzez BUNNY_PL » 22 lis 2010, 22:46
są specjalne smary do prowadnic. Wiem ze można robić to miedzowym ale to nie to samo. Jets środek np "Plasti lube" przeznaczony do prowadnic zacisków. Wtedy mamy pewność, że jest tak jak ma być ! albo "Berner BMP 5 bremsen montagepaste"
BUNNY_PL
Re: HAMULCE TYL
Postprzez jjag » 30 lip 2011, 20:26
sruby laczace zacisk z reszta , ktora musi byc na gorze a ktora na dole ?
to samo pytanie dotyczy przednich zaciskow.
jjag
Re: HAMULCE TYL
Postprzez hassan » 30 lip 2011, 22:31
na górze powinna być śruba prowadząca (z takimi wyżłobieniami) na dole blokująca (ta z gumką). Zarówno przód jak i tył.
Re: HAMULCE TYL
Postprzez jjag » 31 lip 2011, 19:35
Dzieki za B.szybka odpowiedz.Pytanie dodatkowe , sa rownierz oznaczenia na glowie sruby , duze G .Czy to ma jakies znaczenie ?
jjag
Re: HAMULCE TYL
Postprzez hassan » 31 lip 2011, 20:34
tak na zdrowy rozum - G pewnie oznacza Guide - czyli prowadząca :roll:
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 29 lis 2012, 19:58
Nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten.
Jak zdemontować tylne tarcze? Jest z tym jakiś kłopot?
Re: HAMULCE TYL
Postprzez danti » 29 lis 2012, 21:09
Zadnego. koło, zaciski, tarcza odpada, lekkie puknięcie najwyżej.
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 30 lis 2012, 11:26
Dzięki Robert.
I jeszcze pytanie pomocnicze - żeby wysunąć półośki trzeba demontować tarcze?
Re: HAMULCE TYL
Postprzez pocieszny » 30 lis 2012, 12:07
tak musisz odkręcić całą piaste i tak,
nie pomne jaki tam potrzeba ale duży klucz :)21 widze że zabrałeś się w końcu za naprawe :)2
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 30 lis 2012, 13:24
Niechętnie, ale dźwięk wydobywający się z tylnego prawego koła doprowadzał mnie do frustracji - pogłośniłem radio,
na dźwięk trochę pomogło, ale pulsacyjnie działający hamulec dalej wnerwia.
Lolek miał mi wrzucić LSD z mojego anglika do czarnego, ale
pierwsze primo - nie zdementowałem mostu z anglika (wciąż)
drugie primo - 80 km do Lolka bez spowalniaczy (łamię się).
Za to mam wspawane tylne nadkola i progi + dokończone ślizgi na drzewa,
kupione tez tylne drzwi (dzięki jamal).
Re: HAMULCE TYL
Postprzez pocieszny » 30 lis 2012, 13:33
a LSD z montka A podchodzi do najnowszego?? coś mi się wydaje że nie, tam inny most chyba jest (inny dyfer i półosie) ale może się myle
z najstarszego troopa do montka A na 100% podchodzi bo tak mam zrobione ;) później już nie badałem :/
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 30 lis 2012, 13:43
Nie sprecyzowałem.
LSD z anglika do czarnego 3.1 z 92r. Trzeba rozsunąć półośki i wymienić bebechy. Zrobić tez hamulce.
W czarnym 3.5 ma LSD tylko trzeba uszczelnić most, poci się przy prawym tylnym kole, stad wymiana półośki z uszczelniaczem.
Re: HAMULCE TYL
Postprzez pocieszny » 01 gru 2012, 10:34
aaa myslalem właśnie e małżonce blokade zakładasz :)21 :)2
fajny masz ten nowy :)2
jakbyś chciał pogonić za bezcen to dzwoń :)21
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 01 gru 2012, 20:17
Za bezcen nie pójdzie, bo gaz zakładam. Mam dylemat tylko jaki.
Lovato Fast - 3500zł
Stag 300 - 4000zł
Landi - 4800zł - ta wersja raczej odpada.
Re: HAMULCE TYL
Postprzez Hezuz » 02 gru 2012, 00:16
korf napisał(a):Niechętnie, ale dźwięk wydobywający się z tylnego prawego koła doprowadzał mnie do frustracji - pogłośniłem radio,
to już wiem gdzie sa drzwi od jamalowego sprzęta ;) :)21
:P :arrow: :)21 :lol: :lol:
reszte ja mam :geek:
Hezuz
Re: HAMULCE TYL
Postprzez pocieszny » 02 gru 2012, 04:28
korf napisał(a):Lovato Fast - 3500zł
Stag 300 - 4000zł
najpopularniejszy w okolicy żeby to potem miał kto ogarnąć :)2
Re: HAMULCE TYL
Postprzez korf » 02 gru 2012, 09:33
Właśnie wymieniłem instalacje z okolicy.
Lovato ma w 2.6 i nie mam żadnych zastrzeżeń, wszytko bangla i pali 13,5l.
Ale V6 jest 2x mocniejszy, a lovato ma podobne "wolne" wtryski - cokolwiek to znaczy.
Staga jest wszędzie pełno, montuje z wtryskami hana i czerwonym reduktorem.
Podobno nie zastosowanie reduktora i wtrysków z zestawu kończy się utrata gwarancji na sterownik.
Jak sobie to teraz nabazgrałem to może będzie łatwiej wybrać.
