Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Postprzez BUNNY_PL » 18 sty 2009, 17:39
Jeśli masz problem z brakiem mocy w aucie, kopceniem czarnym dymem lub po prostu nie chcesz aby bez żadnego celu przegrzewały Ci się cylindry 2 i 3 powinieneś odłączyć recyrkulacje spalin (EGR). Sposób na unicestwienie tego systemu jest bardzo prosty i wygląda jak na poniższych obrazkach. :
To właśnie główne źródło naszego problemu przez te zaworki spaliny wracają z powrotem do silnika. Odkręcamy 4 śruby 12mm śruby na każdym z zaworków.
tak to powinno wyglądać po ich zdjęciu. Czasami te otwory mogą być zapchane więc przeczyszczamy.
używamy tej części jako szablonu do wycięcia 2 podkładek najlepiej stalowych 1-2 mm. Miedź może zachodzić w reakcje a stal nie powinna.
Po wycięciu zakładamy je na blok silnika. I przykręcamy wszystko z powrotem i juz nigdy nie przejmujemy się tym systemem.
Można po jakims czasie sprawdzić stan zaślepek. Powinniście odczuć różnice przed i po zabiegu. Na angielskim forum nikt kto wykonał ta operacje nie zgłaszał żadnych problemów tylko same korzyści. UWAGA to instrukcja do silnika 4JG2 3,1 td silnik 3,0 ze względu na swoja skomplikowaną budowę może róznie na to zareagować. Ale też nie powinno byc problemów.
żródło : http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopi ... egr+valves
BUNNY_PL
Re: EGR
Postprzez seb_81 » 16 gru 2010, 20:38
Witam.Mam pytanie czy ktoś z posiadaczy montka / troopera wykonywał zaslepienie zaworu EGR - jakie są wady - a jakie zalety.Czy warto ?
seb_81
Re: EGR
Postprzez BUNNY_PL » 16 gru 2010, 20:48
Nie ma argumentów przeciw - zaślepić kategorycznie. Gdybym Ci pokazał jaki syf wydłubałem w dolocie 2 i 3 cylindra to byś nie uwierzył. EGR jest systemem EKOLOGICZNYM miał za zadanie jeszcze raz przepalać spaliny i cały syf, który leci w kolektor wydechowy. To był wymóg ekologów. Przez to cylinder 2 i 3 są wiecznie zamulane resztkami oleju itp i może to doprowadzić do ich przegrzewania. Ja zaślepiłem - oczywiście jest różnica ale polecam zaślepić oraz ściągnąć kolektor ssący i wyczyścić z tego syfu.
BUNNY_PL
Re: EGR
Postprzez croochy » 16 gru 2010, 20:51
ciekawe co sie stanie jak w 3.2 zaślepie
Re: EGR
Postprzez BUNNY_PL » 16 gru 2010, 20:55
ciężko powiedzieć, macie sonde i całe ustrojstwo. trzeba by poczytac na planetisuzoo.com napewno ktos probował. Mozna zaslepić zobaczyć czy wsyztsko ok ,jak nie to otworzyć ..
BUNNY_PL
Re: EGR
Postprzez croochy » 16 gru 2010, 21:09
teraz i tak będzie ciekawie, bo wywalam kat'a i zobaczymy co się z sondą będzie działo :twisted:
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 17 gru 2010, 00:56
w 3,2 zaślepienie powoduje zupełne rozregulowanie obrotów biegu jałowego :)21
skokowe działanie gazu (tzw żabka) i ogólną chujnie z grzybnią łącznie wraz ze wzrostem spalania :)21
Re: EGR
Postprzez croochy » 17 gru 2010, 01:05
testowałeś Ty czy Lolek? :)21
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 17 gru 2010, 14:44
niestety ja :)21
od razu zamontowałem tak jak fabryka przewidziała :)21
Re: EGR
Postprzez croochy » 17 gru 2010, 19:40
dobrze że uczyniłeś to wcześniej niż ja :)21
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 18 gru 2010, 14:01
podpowiem ci też 2 myk ;)
nie myj syfu z zaworu :)21 zepsujesz
Re: EGR
Postprzez croochy » 18 gru 2010, 14:52
hahahaha to dobrze wiedzieć :)21
a tak w ogóle miałem ochote zalac specyfik do płukania silników przed wymianą oleum :roll:
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 18 gru 2010, 17:39
zalej :)21 gorzej już nei bedzie ;), a jeśłi miałeś do tej pory 10W40 to w zasadzie nic nie zmieni bo półsyntetyki i tak mają tyle chemi że wypłucze wszystko
BTW u mnie pękłą chłodnica :evil: :evil: dlatego płyn spiernicza w tempie rakietowym :)21
Re: EGR
Postprzez croochy » 18 gru 2010, 20:42
no właśnie się zastanawiam nad tym śuwaksem, a potem jakiś niby do uszczelnienia.
Jeżeli mogę Cie pocieszyć to mi skraplacz klimy pociekuje :)21
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 18 gru 2010, 21:47
ja rozwiązałem to w inny sposób :)21
jako że nieszczelność jest na samej górze chłodnicy po prostu przestałem dolewać :)21
ze zbiorniczka wywali wszystko w przeciągu 2-3 dni a jak zejdzie poniżej dziurki to już nic nie ubywa :)21
niestety trzeba bedzie to jakoś zaspawać :?
Re: EGR
Postprzez croochy » 18 gru 2010, 22:25
jajko wbij :)21
Re: EGR
Postprzez SUPER TROOPER » 19 gru 2010, 01:04
Z zóltkiem czy bez ?
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 19 gru 2010, 19:34
zdecydowanie z żółtkiem :)2 :)21
widziałęś kiedyś białą jajecznice?? do tego posolić popieprzyć cebulka kiełbaska, palce lizać :)2 :)21
tylko wisko trzeba zblokować, bo z silnika patelnie zdmuchuje i ściąć się dobrze nie chce :)21
Re: EGR
Postprzez croochy » 19 gru 2010, 19:43
z wisko to można nawiew na suszarkę do gaci zrobić :)21
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 19 gru 2010, 20:20
w parchu raz tak suszyłem buty :)21 po Mieleckich :)2
skończyło się na kupnie na szybko zamienników za 50 plnów w Biedronce
Re: EGR
Postprzez croochy » 19 gru 2010, 21:15
wisko głodne było? :)21
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 19 gru 2010, 21:19
za mocne :)21 wydmuchało buty aż na kolektor :)21
Re: EGR
Postprzez croochy » 19 gru 2010, 21:27
czyli smażone botki były :)21 :lol:
Re: EGR
Postprzez Grafff » 12 sty 2011, 21:19
Zaślepiłem u siebie ERG i jestem bardzo zadowolony ,silnik primo po pierwsze :)
zdecydowanie bardziej elastyczny przy niskich obrotach ,primo po drugie :) w okolicy 1900 rpm zdecydowanie czuć jak odpala turbo ,zupełnie inaczej niż na stocku (w okolicy mam podjazd pod górkę przed zabiegiem żeby wyjechać potrzebna była redukcja na 4ty bieg nawet na pustym aucie ,dzisiaj załadowanym bez problemu wyjechałem na 5tce) ,co do spalania to sie nie wypowiadam bo jakieś dwa miechy temu padł mi licznik.Pozdrawiam i polecam
Grafff
Re: EGR
Postprzez siatkaz » 12 sty 2011, 21:40
A może mnie ktoś pomoże z tym ustrojstwem. Odkręcilem te cztery śruby (a ciężko było) i dalej nie mogłem tego ruszyć. Są tam śruby jeszcze jakieś od spodu czy tyko tak zapieczone to było?
Lublin Monterey 3.1 long 1992
siatkaz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 17 gości
