Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Re: EGR
Postprzez dak3000 » 23 paź 2013, 11:39
Przeczytałem z zaciekawieniem wszystkie wasze wypowiedzi na ten tema i po odbiorze od blacharza wykonam tą czynność bo ostatnio zauważyłem, że na zimnym silniki pojawia się za mną chmura dymu ale nie trześnie nim tak jak niektórzy piszą, później jak wejdzie na obroty kopcenie ustaje (oleju mi nie bierze).
Zanim wykonam ten zabieg chciałbym się upewnić czy w Tropku 2,8TD ten zabieg można bezpiecznie wykonać?
dak3000
Dołączył(a): 12 wrz 2013, 18:42
Re: EGR
Postprzez wojtekkk » 23 paź 2013, 13:18
spokojnie
Re: EGR
Postprzez mad » 26 paź 2013, 18:19
Dziś EGR zzoatał zaślepiony i puki co chyba jestem zadowolony. Pojezdzimy z tydzień i dam znać co i jak.
Montek 3.1 TDI LTD 1996
mad
Re: EGR
Postprzez danti » 26 paź 2013, 18:52
Od spodu są śruby.
Re: EGR
Postprzez Jake » 08 sie 2019, 02:13
Ktos procz pociesznego probowal wywalac EGR w 3.2?
Re: EGR
Postprzez mcgiver » 08 sie 2019, 20:01
po co ?
ja podczas remontu silnika wszystko odrestaurowałem i egr również , na poczatku jeżdziłem z zaslepionym przez dwa miesiące , ale przed przeglądem wyjołem zaslepke i juz ponad rok jeżdże ze sprawnym egr.
nie odczułem żadnej różnicy .
filmiki po połowie lipca 2018 w moim temacie są ze sprawnym egrem i raczej nikt mi nie udowodni że jego 3,2 idzie lepiej i szybciej bez egr, ale to raczej kwestia udanego remontu .
Spalanie na 265/75/16 (rozmiar idący równo z gps) do 20,5 lpg/100km i to przy naprawdę szybkiej jeżdzie i znęcaniu się nad silnikiem po obwodnicach + jazda po mieście.
tak że nie widze sensu zaslepiania egr, a tak jak mi silnik chodzi w tym roku na lpg poza zimnym silnikiem na wolnych obrotach to naprawdę szacun :)2 klękajcie narody :)21 przejechane juz ponad 21tyś przez 14miesiecy :)2 .
Kiedyś chciałem wkładać beemowskie m50b25 do czołga , a teraz tak sie zakolegowałem z tą v6 że chętnie bym zbudował plaskacza z 6vd1 pod maską najlepiej ze standalon'em :)2.
co japan to japan :)2 ( only gasoline engines :)21 )
dwa koła KLR 650 TENGAI
wół roboczy MONT 3,2 97 LTD
Re: EGR
Postprzez pocieszny » 09 sie 2019, 16:31
wywalanie EGR ma sens tylko jak nie działa i krzaczy, jeśli jest szansa naprawy warto naprawić, w tej Vce nie jest on upierdliwy bardzo :)2
z tego co pisali różni ludzie po wywaleniu mieli jakieś dziwne cuda z obrotami itd/itp
u mnie po wywaleniu EGR ale zostawieniu instalacji z zaworkami nic się nie działo :)2
Re: EGR
Postprzez Jake » 10 sie 2019, 01:36
Jakos zawsze uwazalem to za zło niekonieczne i wymysł powstały zeby spelnic normy emisji. W 4JG2 wywalilem tydzien po zakupie i jest lepiej, wiec wyszedlem z zalozenia ze tutaj tez warto. Czytalem troche watkow na planetisuzu, generalnie auta na australie/zelandie nie mialy egr wcale, tak samo jak diesle. Wywalenie zas jest problematyczne bo ECU robi problemy. Trza by przeprogramowac wsad lub miec kompa od kangurów. Zdecydowanie za duzo roboty by to miało sens i sie opłacało.
Re: Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Postprzez Jake » 17 lis 2020, 18:59
Gdyby ktos potrzebował kształtów i rozmiaru zaślepek EGR do 3.1
EGR Flat.png (50.04 KiB) Przeglądane 37179 razy
2 sztuki takich jak na górze na kolektor dolotowy
1 sztuka taka jak na dole na wydechowy.
Średnice otworów Φ~8.5mm
Postprzez miras7 » 17 lis 2020, 21:13
Dzięki za rysunki :)2 do tej pory kilka takich zrobiłem, ale ręcznie. Teraz, jak nie zapomnę, a będę coś dawał na laser to zamówię kilka sztuk jak by ktoś potrzebował. Ale to dopiero przy okazji.
Dałbyś radę podesłać mi to jako .dwg ?
Postprzez Jake » 17 lis 2020, 23:25
miras7 napisał(a):Dzięki za rysunki :)2 do tej pory kilka takich zrobiłem, ale ręcznie. Teraz, jak nie zapomnę, a będę coś dawał na laser to zamówię kilka sztuk jak by ktoś potrzebował. Ale to dopiero przy okazji.
Jasne. Poszło mailem. Potrzeba Ci jeszcze jakichś uszczelek, zaslepek i innych tworów? To sie narysuje. Chyba bede niedlugo dorabiał uszczelke kolektora dolotowego do 3.1 bo widze ze nigdzie nie mozna jej kupic a w moim silniku to bylo poskladane na silikon (jak ja czegos takiego nie lubie....).
Postprzez Jake » 03 gru 2020, 01:41
Takie tam uszczelki pod zaślepki EGR na kolektor dolotowy. (Tak wiem, ze mozna uzyc silikonu, ale ja wolałem uszczelki.)
Mam 10szt, potrzebuje 2szt. Komus?
Postprzez AlekS » 03 sty 2021, 15:46
Ja 2 szt chętnie przygarnę.
@miras7 czy dawałeś może do wycięcia na laser zaślepki albo się przymierzasz?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez miras7 » 03 sty 2021, 16:25
Niebawem będę dawał do wyceny
Postprzez Jake » 03 sty 2021, 16:27
AlekS napisał(a):Ja 2 szt chętnie przygarnę.
20zł z wysyłka?
AlekS napisał(a):@miras7 czy dawałeś może do wycięcia na laser zaślepki albo się przymierzasz?
Jak co to moge Ci wyslac rysunek, to sobie drukuje na zwyklej drukarce, naklejasz na kawalek blachy i wycinasz ksztalt szlifierka.
Postprzez AlekS » 03 sty 2021, 19:04
20zł z wysyłka?
Poczekajmy, może razem z klimą załatwimy.
AlekS
Postprzez Jake » 03 sty 2021, 22:01
Klima niestety sprzedana gompce. :(
Postprzez Jake » 04 sty 2021, 00:53
A jak jestes z obrobka stali na bakier to moge Ci wyciac takie zaslepki - 3 sztuki, na wydech i 2 sztuki na dolot.
Wydech blacha 3mm, dolot blacha 2mm, wyciete na wymiar, nawiercone, odtluszczone, malowana podkladem i 2 warstwami czarnego matu w sprayu. Do wydechu uzywasz fabrycznej metalowej uszczelki z odzysku, ktora byla pod rurka - jest wielorazowa, na dolot dajesz komplet ode mnie. Voila!
Postprzez AlekS » 04 sty 2021, 07:49
Z czego są te uszczelki? A blacha to nierdzewka? Może rzeczywiście spróbuję to sam powycinać.
AlekS
Postprzez Jake » 04 sty 2021, 09:11
Uszczelki na dolot - papier uszczelkowy 0.7
Uszczelka na wydech - metalowa warstwowa - z odzysku
Zaslepki od reki mam z czarnej stali, ale moge Ci dociac z kwasnej.
Postprzez gompka » 04 sty 2021, 13:36
Jake napisał(a):Klima niestety sprzedana gompce. :(
Jakie niestety?
Ja się cieszę ;-)
gompka
Postprzez AlekS » 07 sty 2021, 10:55
Ile by miało mnie kosztować moje lenistwo? Ile za zaślepki i te 2 uszczelki?
AlekS
Postprzez Jake » 07 sty 2021, 21:22
50 za wszystko? Materiał jaki chcesz. Zwykla czarna stal albo nierdzewka.
Postprzez AlekS » 07 sty 2021, 21:49
To co trwalsze i nie będę musiał drugi raz robić.
AlekS
Postprzez Jake » 07 sty 2021, 21:54
Tak to wyglada. Przepraszam za zaciek. :oops:
Powrót do 1992-1997
