Brak napedu z przodu 96r manual 3.1Td
Postprzez mario_gdynia » 28 gru 2010, 17:26
Witam serdecznie,z każdym kolejnym tygodniem pojawiają sie coraz to nowsze dolegliwości z Monterey'em.Ale że auto cudne,tak łatwo nie ulegne :)
Po zdjęciu i założeniu budy z powrotem na rame,paliła mi sie cały czas zielona kontrolka z czterema kołami :) Ale przednie koła po załączeniu napędu w pozycji 4H,czy 4L ,
potocznie mówiąc,kręciły sie.Dzisiaj jeżdżąc po ślizgim,zakopałem sie niemiłosiernie i okazało sie,że przedni napęd nie działa. Nie znam sie za bardzo,ale wiem,że nie musze przekręcać żadnych kotwiczek w kołach.Intersuje mnie,która to wiązka,lub czujnik od tej kontroli,zapięcia przedniego napedu.Drugie,czy jest ewentualność zamarznięcie owych sprzęgiełek,że przestały łapać? Auto użytkowane tylko po asfalcie.
mario_gdynia
Re: Brak napedu z przodu 96r manual 3.1Td
Postprzez wojtek1981 » 28 gru 2010, 19:32
jeżeli nie masz sprzęgiełek to nie masz co wymieniać masz załączaną całą półoś , na przednim moście masz elektrozaworki sprawdź czy działają i czy nie powyrywało kabelków , zobacz także czy masz osłonę na te elektrozaworki jak nie to czym prędzej zakup .
wojtek1981
Postprzez mario_gdynia » 28 gru 2010, 20:30
Super,dziękuje za odpowiedz.Chwilowo krucho z kanałem.Ale jakoś sie usadowie pod autkiem.Jak sprawdzić owe elektrozaworki,czy działaja?
mario_gdynia
Postprzez mixer » 29 gru 2010, 09:35
u mnie po włączeniu 4WD kontrolka miga a przód ładnie ciągnie,
to jak to wkońcu jest z tą kontrolką ma świecić czy migać ?
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez danti » 29 gru 2010, 10:24
w moim 96r 3.1 świeci ciagle
Postprzez smokowiec » 29 gru 2010, 12:38
u mnie przy załączeniu 4h lub 4l kontrolka sie świeci a jak rozpinam napędy gaśnie
isuzu trooper 2,6 benzyna
smokowiec
Dołączył(a): 27 gru 2010, 12:17
Postprzez hassan » 29 gru 2010, 15:10
póki co podnieś maskę i sprawdź czy masz przekaźnik na miejscu :D
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=21&t=68363
Postprzez mixer » 30 gru 2010, 09:10
czy 4WD można włączać w czasie jazdy ?
w moim starym troopie 2.8 td 91r. były sprzęgiełka i gdy wajcha była na 2H to przedni most stal nieruchomo w czasie jazdy
a w tym przedni wał i półośki zapierniczaja cały czas , czy tak ma być ?
mixer
Postprzez danti » 30 gru 2010, 09:23
jak masz 2H i się wał kręci tzn ze jest napędzany przez koła, sprzęgiełka są zapięte non stop. Włączanie w czasie jazdy 4H? hmmm przy minimalnej prędkości się da, ale ja się wole zatrzymać :) 4L to odpada całkowicie.
Postprzez mixer » 30 gru 2010, 10:18
w tych modelach nie ma sprzęgiełek
mixer
Postprzez danti » 30 gru 2010, 10:20
wybacz, patrzyłem na tytuł tematu a nie na podpisy
Postprzez hassan » 30 gru 2010, 12:03
mixer napisał(a):czy 4WD można włączać w czasie jazdy ?
można (wg instrukcji do prędkości ~100km/h).
Jak masz wajchę na 2h to, teoretycznie, powinien kręcić się most + prawa półośka (są spięte).
Postprzez mario_gdynia » 30 gru 2010, 16:31
U mnie,przed zdjęciem budy z ramy,kontrolka zapalała sie po załączeniu napędu i świeciła światłem ciągłym. Po złożeniu montka do kupy,paliła mi sie cały czas,nie mogę dojść ,który to czujnik - wiązka kabli jest odpowiedzialna za ową sygnalizacje.Wiem,że ze skrzyni wychodzą dwie wiążki rozpinane,oczyściłem je,odtłuściłem,pozapinałem i niestety ciągle sygnalizuje włączenie napędu,a napędu brak :) Jedyne co dzisiaj dostrzegłem,to że na pewno obraca sie przedni wał,sukces :) Gdyby nie zapalenie oskrzeli to pewni bym zbadał co z przednimi ośkami.
mario_gdynia
Postprzez hassan » 30 gru 2010, 18:11
a może podłączyłeś odwrotnie wężyki od podciśnienia (albo ich nie podłączyłeś) - pamiętaj że w stanie spoczynku (wyłączony silnik) przednia oś jest spięta, jak nie dostanie sygnału to się nie rozepnie.
Postprzez mario_gdynia » 31 gru 2010, 09:58
Wężyki podciśnienia...Wszystko mam podłączone,nic lużnego mi nie zwisa :) Na Monterey'u dopiero ucze sie mechaniki bardziej zawansowanej niż wymiana klocków hamulcowych8-) Które wężyki są odpowiedzialne za owy stan załączania? Napisałeś,że jeżeli zle je podłączyłem,to koła przednia oś będzie spięta,również przy włączonym silniku?
mario_gdynia
